Mam zestaw j/w, hydraulik uruchomił wszystko cacy tzn działają obydwa obiegi grzewcze (podłogówka i grzejniki) ale mam problem z pompa cyrkulacyjna która działa non-stop.
Nie reaguje na ustawienia ze sterownika (czasy załączenia/wyłączenia) a nawet nie wyłącza sie gdy na sterowniku całkowicie wyłączę ładowanie zasobnika. Właściwie to działa cały czas bez względu czego bym nie ustawił na sterowniku.
Jedynie wyłączenie starownika przyciskiem on/off powoduje że pompa się włącza.
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną ?
https://forum.murator.pl/topic/82760-ecotec-vc-1863-5-colormatic-630-problem-z-cyrulacj%C4%85/
Na stronie 20 instrukcji regulatora 630 jest schemat podłączeń elektrycznych.
W jaką kostkę masz podłączoną cyrkulację ?
W jaką kostkę masz podłączony czujnik zasobnika cwu ?
W jaki sposób podłączona jest komunikacja kotła z regulatorem 7,8,9 czy busem ?
Jaki masz ustawiony tryb pracy zasobnika ? Do wyboru AUTO, ZAŁ, WYŁ.
Jedynie wyłączenie sterownika przyciskiem on/off powoduje że pompa się włącza.
Jaki przcisk on/off nie rozumiem ?
https://forum.murator.pl/topic/82760-ecotec-vc-1863-5-colormatic-630-problem-z-cyrulacj%C4%85/#findComment-1881948
Na razie mogę odpowiedzieć tylko że tryb pracy zasobnika jest ustawiony na AUTO. Wiem że gdy zmienię na ZAŁ to pompa będzie chodzić cały czas.
Podłączenia sprawdzę jak tylko pojadę na działkę
Pisząc przycisk On/Off mam na myśli włącznik z boku sterownika Colormatic 630 (zasilanie sieciowe). Tylko wyłącznie zasilania tego sterownika powoduje wyłączenie (przepraszam za pomyłkę miałem na myśli wyłączenie) pompy cyrkulacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/82760-ecotec-vc-1863-5-colormatic-630-problem-z-cyrulacj%C4%85/#findComment-1882150
Moj kumpel miał tak samo, cały czas mu pracowała, mówiłem mu, że ma coś nie tak, ale on, że skoro "fachowcy" tak podłączyli to tak ma być. Po 2 miesiącach ciągłej pracy spaliła się pompka cyrkulacji, dobrze, że na gwarancji wymienili. :-)
A ile to prądu zużywa niepotrzebnie.
https://forum.murator.pl/topic/82760-ecotec-vc-1863-5-colormatic-630-problem-z-cyrulacj%C4%85/#findComment-1882240
