Mam mały problem. Po wylaniu ław i zmierzeniu okazało się że są one za krótkie (cały budynek jest węższy o 25cm). Okazało się że trzeba będzie poszerzyć ławę z tyłu budynku. Ma to wyglądać w ten sposób, że na jedną część istniejącej ławy (szerokość 60cm) zostanie dolana ława o szerokości 85cm. Pod częścią która będzie wystawała za istniejącą już ławę też zostanie podlany beton na wysokość starej ławy. Mam pytanie w jaki sposób łączy się i zbroii taką nadlewkę z starą ławą, mając na uwadze że :
-dolana ława będzie tylko na jednym boku starej ławy
-jak łączyć bloczki z dolaną częścią ławy (chodzi o boki dolanej ławy i o to że murując bloczek na starej ławie i dostawiając do dolewki nie będzie przeplotu murowania)
-czy dolewać ławę od rogu do rogu, czy lepiej zrobić tak żeby dolać razem z rogami
- jak wykonać zbrojenie takiej dolewki
Może są jakieś opracowania na tego typu problem, proszę o info.
https://forum.murator.pl/topic/82770-kr%C3%B3tkie-%C5%82awy/
Do starej ławy trzeba wkleić pręty zbrojeniowe na żywicę, wykonać groszkowanie lica starej ławy (tam gdzie będzie połączenie z nową), wykonać warstwę szczepną, nową część ławy odpowiednio zazbroić i zabetonować. W Niedzielę mogę wpaść i zobaczyć (oczywiście w Białymstoku).
https://forum.murator.pl/topic/82770-kr%C3%B3tkie-%C5%82awy/#findComment-1882337
A jak wyobrażasz sobie wklejanie prętów na beton?? Myślisz o włożeniu w otwór zaprawy i wciśnięciu pręta?? Wykonanie kolejnej lipy w Twoim przypadku mija się z celem. Wszystkim inwestorom powtarzam, nie kombinujcie, jak już chcecie coś zmienić uzgodnijcie to z kimś kto się na tym zna.
https://forum.murator.pl/topic/82770-kr%C3%B3tkie-%C5%82awy/#findComment-1882415
Także przyklejam się do tematu.
Właściwie chodzi mi o dolanie stropu monolitycznego (lanego) ok 35 cm w otworze przy schodach.Nad 1 i 2 stopniem.
Jak to się robi prawidłowo - dokładny przepis?
1. Nawiercam otwory w stropie. Jak głębokie nawierty?
2. Wtryskuje żywicę? Jaką-konkretna nazwa. Czy są taki tubki by móc to tam wtrysnąć?
3 Wkładam pręty.
4. Czy czekam na zaschnięcie żywicy? Jak długo?
5. Zaszalowuję i wylewam beton.
Pewnie spec od betonu Geno by doradził.
Aha. Co to jest groszkowanie?
https://forum.murator.pl/topic/82770-kr%C3%B3tkie-%C5%82awy/#findComment-1882492
1. Głebokość otworów to min 10 x średnica pręta, średnica otworu o 4 mm większa niż śr pręta. Oczyszczenie otworów za pomocą pomki i wyciora.
2. Są różne, wyciskane ze zwykłego pistoleta do silikonu: Koelner Infix lub Rawl R-kem+, można kupić ampułki szklane ale to rozwiązanie jest droższe. Tubki są ze specjalnymi mieszaczami które mieszają składniki żywicy.
3. Na każdej żywicy napisane są terminy: do osadzenia i czasu wiązania do pełnego obciążenia połączenia.
5. Szalowanie, dozbrojenie i betonowanie.
Groszkowanie to delikatne skucie warstwy gładkiego betonu.
https://forum.murator.pl/topic/82770-kr%C3%B3tkie-%C5%82awy/#findComment-1882499
