czy Twój kominek jest
39 użytkowników zagłosowało
  1. 1. czy Twój kominek jest
no właśnie.... kto ma - i sobie chwali
kto nie ma i też sobie chwali... bądź nie
w czasie wizyt po sklepach kominkowych w jednym powiedziano nam, ze absolutnie żadnych nawiewów - bo to wynalazek do naciagania na koszty etc.... w drugim... wręcz przeciwnie
oczywiście w obu wersjach powoływano sie na prawa fizyki :wink:
chodzi o nawiew zzewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/
(nie pokumałam, myślałam, że jakaś nowa technologia czy cóś...:):))
W projekcie nie mam, ale będzie.
Wolę, żeby kominek pobierał powietrze z zewnątrz zamiast zabierać ogrzane powietrze z pomieszczenia.
Wkład będzie spory, więc tak sobie to wymyśliłam.
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-1883086
quote="Nefer](nie pokumałam, myślałam, że jakaś nowa technologia czy cóś...:):))
:oops: :oops: :oops: :lol: :wink:
a propos nazewnictwa ... fachowego
wczoraj sąsiadka prosiła mojego męża o śrubokręt z odpowiednim koconkiem :D
Nie Twoja wina, że gupia nie zrozumiała :):)
A koconek ... to bardzo ładne :):)
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-1883090
ave!
nic tak nie lubie jak wyklady z roznych nauk scislych jakie biore od sprzedawcow w przeroznych sklepach ;-)
jesli ktos planuje w swoim kominku spalac beztlenowo, to nawiew zbedny ;-)
w przeciwnym przypadku palenisko bedzie sie zasilac powietrzem i lepiej, zeby pochodzilo ono z zewnatrz niz z mieszkania.
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-1883259
Bezwzględnie nawiew musi być. Rura min śred. 160mm ocieplona z przepustnicą. Nie trzeba koniecznie szukać specjalnych wkładów kominkowych z doprowadzeniem powietrza od spodu ponieważ i tak kominek sam sobie zassie powietrze przez szuflady na popiół.
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-1886120
  • 3 months później...
A czy możesz napisać na jakie konkretnie prawa fizyki powoływali się przeciwnicy nawiewu?
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-2077545
ave
W praktyce : mam fi 50mm i jeszcze za dużo . 8) ,musze zamykać za szybko się pali drewno w kominku. Ładnie to wygląda ,(tylko drewno donosiłem) :cry:
Z tymi przekrojami to przesada. 8)
Pozdr. :D
A możesz napisać ile kW ma wkład, czy ma szyber, jaką ma regulację dostarczania świeżego powietrza do spalania, czy nawiew z fi50 doprowadziłeś pod wkład czy bezpośrednio do paleniska poprzez króciec wkladu?
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-2077557
Hadjuk 12kW. Powietrze doprowadził kominkarz chyba do króćca, z tego co pamiętam do kominka :oops: .Zakleiłem połowę nawiewu od dołu do paleniska taki był cug. :o. Po tygodniu jak nazbiera się popiół, dopiero trochę mało powietrza 8) Rozgarniam na boki i znów jest OK.na parę dni. Aż nie wyniosę popiołu :-? :D
:D
Pozdr. :D
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-2079848
Włodek W.
Coś nie tak z Twoim kominkiem. Dobrze radzę - zwróć się do firmy Hajduk, opisz dokładnie sytuację i spytaj co sądzą o tym. Cósik nawala regulacja szybkości spalania. Zamiast grzęznąć w popiele, aby oszczędzać drewno, chyba lepiej mieć kontrolę nad spalaniem, co?
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-2080248
  • 1 year później...
niezapewnienie odpowiedniej ilości nawiewanego powietrza do kominka może skutkować zaciąganiem powietrza z wnętrza, a co za tym idzie odwróceniem ciągu z kratek wywiewnych.
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-2986882
ave
Pozdr. :D
Czytam forum od paru lat i pamiętam takie zalecenie aby średnica duktu powietrznego do kominka nie była mniejsza od średnicy czopucha ale to przeciętnie aż 200 mm. Nie pamiętam czym to autor uzasadniał o ile uzasadniał skora jak widać i 50 mm wystarczy. Poza tym rury i kolana kanalizacyjne o tym przekroju - czerwone - są dużo droższe od szarych i chyba szarych nie ma o takiej średnicy. Wydaje mi się, że średnica 160 mm jest uzasadniona gdy dostarczane duktem powietrze służy nie tylko do spalania w kominku ale głównie do rozprowadzania po domu instalacją DGP.
https://forum.murator.pl/topic/82778-nawiew-do-kominka/#findComment-2987404
