Przeczytałem całe archeo ;) oraz ostatni numer muratora (a konkretnie artykuł sponsorowany przez Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego) i mam mały mętlik w glowie.
Czy do murowania ścian nośnych z pustaków keramzytowych mogę użyć zaprawy cementowej? Czy raczej powinienem użyć zaprawy cementowo-wapiennej? I jakie powinny być prawidłowe proporcje takiej zaprawy w przyapdku tego materiału?
Warunki do murowania - takie jak obecnie, czyli, temperatura dodatnia sprzyjająca, wilgotność średnia.
Chodzi mi tylko o aspekt konstrukcyjny, a nie ewentualną wygodę podczas murowania.
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/
Zaprawa cementowa z plastyfikatorem wystarczy.
A czy może być sama cementowa?
Nie bez znaczenia jest również o murowanie jakich pustaków chodzi - bo jak wiadomo pustaki keramzytowe mają stosunkowo niską (w porównaniu do pustaków np. ceramicznych) wytrzymałość na ściskanie.
Powórzę - chodzi mi tylko o aspekt konstrukcyjny, a nie ewentualnej wygody murowania czy specyficznych warunków atmosferycznych podczas murowania .
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1882335
... chodzi mi tylko o aspekt konstrukcyjny, a nie ewentualnej wygody murowania czy ...
zaprawa cementowa jest mocniejsza od cementowo - wapiennej / jesli o to Ci chodzi/
p.s.
lecz wątpie czy uda Ci sie namówic jakiegokolwiek murarza na taki eksperyment ...
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1882354
moze jakis desperat sie trafi :D
Tak na powaznie to uwazam , ze nie ma sensu nie dodawanie plastyfikatora .
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1882356
... lecz wątpie czy uda Ci sie namówic jakiegokolwiek murarza na taki eksperyment ...
Akurat murarz mowi, że nie widzi problemu by była cementowa.
Mi natomiast chodzi o to - na co zwróciłeś uwagę: generalnie zaprawa cementowa jest mocniejsza niż cementowo-wapienna. Problemu z przyczepnością do pustaków keramzytowych raczej też nie powinno być ponieważ keramzyt jest materiałem o powierzchni dośc mocno chropowatej i porowatej.
Natomiast to co mnie zastanawia to duża dysproporcja między wytrzymałością pustaka keramzytowego z wytrzymałością zaprawy cementowej. Czy nie powinno być tak, że zaprawe jakby "dobiera się" do rodzaju pustaków i taka duża róznica nie jest wskazana?
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1882361
zapewniam Cie, ze na zaprawie cementowo wapiennej wybudowano wiele domów i to wielokondygnacyjnych gdzie nacisk najwyzszych pięter na warstwe najniższą / na parterze/ był znacznie większy niz w przypadku Twojego domku ...
swoja droga dziwie sie Twojemu murarzowi - bo nie tylko będzie miał kłopot z jałową i szybkowiążąca zaprawą ale taka zaprawa będzie szybko odsysana przez scianę /z wody/ i nastąpią prawdopodobnie duże skurcze a co za tym idzie możliwe jest odspojenie zaprawy od pustaka /dodatkowo zapowiadane zbliżajace sie upały zwiekszą to pradopodobieństwo/
moze jakis desperat sie trafi :D ...
no i wykrakałaś ... :-?
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1882388
To nie o to chodzi.
Wręcz napisałem, że własnie do pustaków o niskiej wytrzymałości chyba powinno sie stosować o mniej więcej podobnej wytrzymałości.
....swoja droga dziwie sie Twojemu murarzowi - bo nie tylko będzie miał kłopot z jałową i szybkowiążąca zaprawą ale taka zaprawa będzie szybko odsysana przez scianę /z wody/ i nastąpią prawdopodobnie duże skurcze a co za tym idzie możliwe jest odspojenie zaprawy od pustaka /dodatkowo zapowiadane zbliżajace sie upały zwiekszą to pradopodobieństwo/
Co do murarza - to buduję systemem "gospodarczym", a murarz o którym piszę jest z zawodu tokarzem i hydraulikiem ;). Ściany fundamentowe wymurował na zaprawie cementowej i nie sprawiało mu to żadnego kłopotu.
Betoniarka jest mała wiec kwestia szybkości wiązania zaprawy pod kątem utrudnień w murowaniu - jest nieistotna.
Pustaki keramzytowe są dość specyficznym materiałem - wodę chłoną w znikomej ilości - mimo kilkudniowych ulewnych deszczów ich masa pozostaje ciągle taka sama.
Dlatego w moim pytaniu chodzi mi tylko o kwestię konstrukcyjną - czy łączenie materiału o stosunkowo niskiej wytrzymałości (jakim są pustaki keramzytowe) z materiałem o wysokiej wytrzymałości (jakim jest zaprawa cementowa) - jest rozwiązaniem poprawnym?
A pytam dlatego ponieważ buduję stosunkowo powoli, a do tego mam mały nadmiar cementu, którego ważność powoli się kończy. I teraz się zastanawiam czy murowac na zaprawie cementowej, a przez to wykorzystać cały dostępny cement, czy jednak murować na zaprawę cementowo-wapienną a ewentualny nadmiar cementu sprzedać póki jeszcze nadaje się do użytku.
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1882418
To nie o to chodzi.
więc nie bój sie dodatków osłabiających te zaprawe
(niska wytrzymałość to maja Ci którzy stosują ytong czy porotherm ... Ty się nie musisz bać ...)
Co do murarza - to buduję systemem "gospodarczym", a murarz o którym piszę jest z zawodu tokarzem i hydraulikiem ;). Ściany fundamentowe wymurował na zaprawie cementowej i nie sprawiało mu to żadnego kłopotu ...
doputy- dopuki nie pozna róznicy miedzy zaprawą cementowa a cementowo - wapienna nie będzie grymasił ... tak mysle
/to tak jak montazyści okien których przeszkolono wyłacznie wstawiac okna po tynkach ... nie znaja innej opcji i dlatego nie tylko nie protestują, a wręcz zachwalaja te metode .../
...Pustaki keramzytowe są dość specyficznym materiałem - wodę chłoną w znikomej ilości - mimo kilkudniowych ulewnych deszczów ich masa pozostaje ciągle taka sama...
tu masz racje - przestrzeliłem co do keramzytobetonu ... sorry
...Dlatego w moim pytaniu chodzi mi tylko o kwestię konstrukcyjną - czy łączenie materiału o stosunkowo niskiej wytrzymałości (jakim są pustaki keramzytowe) z materiałem o wysokiej wytrzymałości (jakim jest zaprawa cementowa) - jest rozwiązaniem poprawnym?...
odżałuj pare zł na kilka worków wapna /czy butelek plastyfikatora/
"odżyje" "murarz" ... przestaniesz miec problem Ty ...
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1882550
stare sprawdzone technologie wapienne:
http://www.man.poznan.pl/~marcinp/photo/polska/pomorze/malbork13.jpg
na samej wapiennej zaprawie stoi -
no dawni mistrzowie mularstwa dodawali do niej białka kurze, dobrze też do dołu z wapnem było wrzucić np zdechłą świnię....
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1882784
Idealnie celne spostrzeżenie.
Keramzyt est słabszy niż zaprawa i może wyrywać materiał z pustaka.
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1883288
Mimo że specem w tym zakresie nie jestem to dorzucę parę praktycznych faktow z własnych doświadczeń. Jak pisaliście keramzyt nie jest nasiąkliwy i tu tkwi problem. Jak określali to moi fachowcy zaprawa się nie ciągnie tj trudno równą warstwą ja rozciągnąć na pustaku. My stosowaliśmy do sciań zewnętrznych co prawda zaprawę z keramzytem (ciepłochronną) ale na działowe scianki okazało cię że cemnetowo wapienna zaprawa była najlepsza. najłatwiej się smarowala. Do tej zaprawy cementowo wapiennej fachowcy spróbowali też dodać polecanego przez Maxita plastyfikatora i też uważali że lepsza jest wtedy zaprawa. Ten plastyfikator to produkt Lubanty na bazie skrobi ziemniaczanej.
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1885348
piszecie ze karamzyt malo ciagnie wode..a mi sie wydajke ze sporo ciagnie wody bo jak murowalem komin systemowy to roznica w cierzarze byla spora roznica bloczkow namoczonych od deszczu. a murowalem ten komin na gotowa zaprawe do murowania kraisela.
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1885355
A jeteś pewny że te pustaki kominowe to kerazyt? Teraz na rynku jest coś takiego jak Pollytag i często wciskają sprezdawcy kit.
PS. Fakt nie nasiąkliwości potwierdził się przy tynkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1885370
tak jestem pewien ze to keramzyt.
https://forum.murator.pl/topic/82782-zaprawa-murarska/#findComment-1885376
