ania73 14.07.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 witam$$moja sytuacja jest taka1.podpisana umowa w 03/2007 plus wpłacona zaliczka z realizacja na 05/2007 2.wymiary do kalkulacji były brane z projektu , który był zmieniany3.zmiany otworów były konsultowane z wykonawcą -okna miały być tak jak wymurowane zostały otwory4 w maju była korekta zamówienia bo okazało się że zamówienie obejmowało o jedno okno za dużo i był brany obmiar bo doszły dwa dodatkowe okna aneksu nie zdążylismy podpisać przed momatżem okien a końcową wpłątę za okna juz po korekcie zapłaciliśmy przed montażem5.okazało się że na 10 okien 3 szt są z innej bajki (2 za krótkie o 20 cm i 1 za krótkie o ok.1 m oraz za wąskie)nie wiem co da się zrobić w tej sytuacji my chcemy zgodzić się na te za krótkie okna ale z tym ostatnim nie mogę akceptować róznicy w szerokości po 4 cm z każdej strony(pianki montaż powinno być ok.max2 cm?) i za krótkich. Dlatego czy uczyciwe jest zaproponowanie aby firma na własny koszt domurowała nam te brakujące cm i/ albo poszerzyła to jedno okna(podobno jest taka możliwość przez tzw.poszerzenie?) albo wymieniła na okno zgodne z wymiarami?nie wiem jakie są moje prawa i niechcę robić kłopotów firmie ale z drugiej strony nie widzimy winy po naszej stronieFirma w trakcie rozmowy zasłaniała się projektem ale gdyby wymiary maiły być z projektru to żadne okno by nie pasowało do otworów a nie tylko 3Firma była 3 razy na obmarach ostatni raz na przełomie maja czerwcaproszę o pomoc i propozycje jak rozwiązać ten problem aby żadna ze stron nie była pokrzywdzonadziekuję i pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 14.07.2007 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 za krotkie czyli za niskie ??????????/ po 4 cm luzu na bokach moze byc - ale dobrze uszczelnij - ewentualnie niech zaloza listwy poszerzajace na ramy - sa takie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1882359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.07.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 4 cm jeszcze do przyjęcia ale lepiej dodać poszerzenie - choć z jednej strony (np.20-30mm - by luz był 15-25mm na stronę) wtedy kotwy nie będą zbyt wygięte i ich praca będzie właściwaco do reszty - tak czasem bywa jeśli już w trakcie realizacji wprowadza sie zmiany - niestety trzeba być już czegoś na 100% pewnym by z takim wyprzedzeniem składać zamówienieduża cześć moich klientów zamawia okna juz na etapie projektu - na spokojnie wertujemy papiery, ustalamy co i jak i później (jak do tej pory) nie było klopotow - tylko trzymać sie narzuconych wymiarów i pilnować murarzy i wszystko jest OKHmmm.....od 2005 są zamówione i czekają okna dla jednego klienta który dopiero teraz jest na etapie murowania ścian - wizytowałem budowę - wytknąłem kilka nieznacznych błędów - otwory poprawione i wszystko jest OK Najważniejsze jest dokładne ustalenie docelowej wysokości posadzki względem chudziaka lub stropu. Tu można sie kropnąć i to znacznie[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1882420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania73 14.07.2007 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 dziękuję dla jasności zamówienie przez Firmę było składane właśnie na przełomie maja/czerwca co było powodem opóźnienia w montażu pierwotnie montaż przewidywała umowa na maj 2007 ale wytłumaczenia było takie , że celowo czekano na złożenie zamówienia do fabryki aby wszystko było zgodne ale i tak nie wyszło 3 otwory problematyczne mają wymiar szer 600 na 1300 a okna 585x1180, 585x1180 oraz 385x 585(tak na oko bo nie miałam siły już mierzyć(za wysoko)- jest za wąskie i za duuużo za krótkie) jedynie co chce: znaleść optymalne rozwiązanie domurować brakujące centymetry i użyć tego magicznego poszerzenia ale kto powinien to finansować ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1882443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.07.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 hmmmm....to z lekka zmienia postac rzeczy Skoro ostatecznie dokonali pomiaru przed wyslaniem zamowienia jak byly juz wszystkie otwory wymurowane..... hmmm..... ewidentna wina tego co mierzyl lub tez nie dogadanie wysokosci otworow - czesto wysokosc otworow jest wieksza jak w projekcie i dopiero po montazu jest podmurowywana lub tuz przed nim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1882455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania73 18.07.2007 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Firma wumuruje na swój koszt brakujące centymentry dziekuję za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1888550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazia-Ol 18.07.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Najważniejsze jest dokładne ustalenie docelowej wysokości posadzki względem chudziaka lub stropu. Tu można sie kropnąć i to znacznie[/code] U nas tak się kropnęli. Ewidentna wina wykonawcy. Chodzi o drzwi na taras? Nie wiem co teraz: jakiś próg, czy obniżyć drzwi, ale wtedy zburzy harmonię górnych krawędzi okien w wykuszu i wszystkich od ogrodu. Co robić ? Próg, czy skakać przez wystająca ramę od drzwi. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1888734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.07.2007 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 A co mówi umowa o wykonanie okien? Kto odpowiada za pomiar? Czy jest tam zapis o docelowej wysokości posadzki? Jak dla mnie to podstawowe sprawy, które muszą być w takiej umowie i wtedy "nie ma zmiłuj" - wykonawca na własny koszt robi nowe balkony jak się kropnie (swoje frycowe trzeba zapłacić - piszę to jako wykonawca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1888776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazia-Ol 18.07.2007 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1888789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.07.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 No to pozostaje zrobić stopień... Zrobiony z ładnego marmuru czy granitu będzie nawet ozdobą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1888801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.07.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Co ma za sens zamawiać okna na etapie projektu?Po wymurowaniu dzwonisz , mierzą i za góra 5 tygodni masz okna pasujące do otworu.Na pewno nie chodziło o oszczędności , ja okna wyceniałem juz kilkanaście. razy i ceny z zeszłego roku sie nie zmieniły, nawet obecnie jest taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1889126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazia-Ol 18.07.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Tak też nam doradzają inni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1889156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.07.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 ceny z zeszłego roku sie nie zmieniły, nawet obecnie jest taniej Nie wiem z jacy desperaci robią tobie wyceny ale wszyscy szanujący się producenci podnieśli od początku roku ceny o co najmniej kilkanaście procent. No chyba, że: ja okna wyceniałem juz kilkanaście razy każdy handlowiec cię już rozpoznaje z daleka i dla zabawy daje oferty dla jaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1889175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.07.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 bwojtek - cuda sie zdarzają Nie wiem czy Ty także miałeś przyjemność z klientem z polnocnowschodnich okolic warszawy - dom w samych lukach Facet sie zapomniał i szablon z prośba o wycenę wysłał mi trzy razy I nawet nie zauwwazyl ze w adresatach jego maila każdy z nas otrzymywal niezła liste producentow i dealerow Dla mnie takie podejscie jest chore ale coz.....kazda zaoszczedzona zlotowka przyda sie na bilet na Euro 2012 - o ile sie odbedzie Grazia - odpowiednio zrobiony taki prog ma same zalety - wizualne - calkem ladny element kompozycyjny wnetrza - uzytkowe - nie ma nic gorszego jak widok progu drzwi balkonowych po jakze czesto juz roku uzytkowania - nawet jesli ma nakladki metalowe - mozna sie ...... a noge i tak podniesc trzeba i tak Inni Forumowicze - uwazajcie na wykonawcow swoich murow i wylewek - najczesciej wylewki piep..... cala robote i uzgodnienia stad lepiej je wykonywac PO montazu okien a nie przed ale..... Okna mozna wykonac juz na etapie projektu i w zgodzie z nim i tylko pozniej pilnowac !!! prac Powiem wiecej - coraz czesciej zdarzaja sie klienci zaczynajacy kupno materialow nie od glazury a 500zl/mkw ale od okien i na oknach nie oszczedzaja gdyz dociera do nich ze dobry produkt i usluga musi kosztowac a wstawienie g.... odbije sie demolka pieknie wypieszczonego wnetrza na ktorym juz sie nie oszczedza gdyz TO widac i mozna sie pochwalic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1889324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 19.07.2007 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Jesli okna sa robione na bazie projektu (nawet jesli w trakcie sa modyfikacje), to latwo ustalic kto jest winny - mierzymy otwory i od razu widac, czy otwor czy okno ma nieprawidlowy wymiar, tymbardziej jesli sa podpisane umowy/zamowienia. Jesli firma "od okien" sama bierze wymiary, to odpowiedzialnosc spada na nich. Osobiscie wolalbym zamawiac okna, jak juz mam pozmieniany projekt, ale rozumiem ze nie wszyscy moga sobie pozwolic na wydluzenie czasu budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1889507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.07.2007 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Jesli okna sa robione na bazie projektu (nawet jesli w trakcie sa modyfikacje), to latwo ustalic kto jest winny - mierzymy otwory i od razu widac, czy otwor czy okno ma nieprawidlowy wymiar, tymbardziej jesli sa podpisane umowy/zamowienia. Jesli firma "od okien" sama bierze wymiary, to odpowiedzialnosc spada na nich. Osobiscie wolalbym zamawiac okna, jak juz mam pozmieniany projekt, ale rozumiem ze nie wszyscy moga sobie pozwolic na wydluzenie czasu budowy. oczywiscie mowimy o wymiarach ostatecznych !! po wszelkich zmianach inwestorskich pozniej to juz tylko pilnowac i bacikiem po pupie jak cos nie tak wymuruja - zwlaszcza trzeba uwazac na jedno - i ta informacja przyda sie kazdemu kto buduje - W projekcie, na rzutach poziomych, jest podany wymiar dziury w murze a nie okna !!! - i nie sluchac sie domorosłych murarzy co mowia ze tu dodamy klilka cm na "luz" Na "luz" to po pracy sobie moga dac ale wymiary w projekcie to rzecz swieta !!!! No i jakby celem podsumowania po dzisiejszej wizji lokalnej Pilnować montażystów oj oj oj pilnować i nie po pustym łbie walić bejsbolem gdy okna montują nie na tym samym poziomi - pal sześc jeśli to okna ale gdy sa to balkony w ilości kilku sztuk w jednym pomieszczeniu a odchyłki poziomu posadowienia dochodzą do 4 cm to już ......chciałoby sie kląć siarczyscie. O odpowiedniej ilosci kotew chyba wspominac nie musze w razie jakby co - uczcie sie -wiedza ogolnie dostapna http://www.jareko.pl/poradnik_montazysty.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1890772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grazia-Ol 19.07.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Jareko to co robić? Wyrzucić drzwi tarasowe i robić nowe wyższe? Czy zostawić tak jak jest i podnosić nogę Już liczę razy ile się o tę ramę potknę? Drzwi były wstawione przed wylewkami. Ale po fakcie dostrzegliśmy, że jak wylewki i styropian dadzą w efekcie 12 cm, to wysokość parteru będzie mniej niż 260. Wykonawca zgubił gdzieś 5-10 cm. tak mu chyba wychodziło z ytonga łatwiej było położyć 4 bloczki niż ciąć i dokładać. I cudował z ociepleniem od piwnicy, żeby zmniejszenie uniknąć takiego obniżenia wnętrz. Okna też są na ok. 80 i w kuchni na ścianie z oknem nie ma mowy o urządzeniach. Oj biedna ja biedna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1891304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 20.07.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Czy ktoś z fachowców może mi doradzić. Mąż stwierdził, że ja będę odpowiedzialna za dopilnowanie montażu okien, dlatego się dokształcam w temacie Mam ścianę trójwarstwową ( silka 18 cm, styropian 15, silka 12 cm), wiem że okna muszą znajdować się w linni ocieplenia. Ale na co jeszcze zwrócić uwagę, Jak powinien wyglądać prawidłowy montaż od spodu okna czy podkładki ( rozpórki zostawia się czy wyjmuje. W przypadku drzwi tarasowych mam podmurowanie od zewnątrz i styropian. Od wewnątrz mam zostawione gdyzż pojdzie tam docieplenie i wylewka podłogowa. Co montażysta powinien mieć ze sobą a co jest moją działką. Wszystkie rady mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1891761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.07.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ... rozpórki zostawia się czy wyjmuje ... zostawia ... Co montażysta powinien mieć ze sobą ... materiały, narzędzia i dobre chęci do roboty ... a co jest moją działką ... kapitał, zeby zapłacić za usługe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1891843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carolla 20.07.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 Witam, Jareko mam prośbę czy możesz polecić mi sprawdzone firmy "okienne" , dystrybutorów- Dolny Śląsk- okolice Świdnicy, Dzierżoniowa, Wałbrzycha. Okna PCV. Będę wdzięczna.Niedawno przyłączyłam się do Waszego super forum, i nie jestem jeszcze biegła w poszukiwaniach a zaczęłam remont generalno-kapitalny dużego starego domu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82784-pilnedo-fachowc%C3%B3w-od-okien-dotmonta%C5%BCu/#findComment-1891920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
