Arek-L 05.02.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 A jeżeli chodzi o poddasze użytkowe, to trzeba dawać styropian? Planowałem 4cm, ale z wyliczeń wychodzi, że przez ten styropian wzrasta mi zapotrzebowanie na energię i to sporo. No i zastanawiam się, czy ten styro daje coś więcej oprócz tłumienia dźwięku? Czy ewentualnie można dawać ogrzewianie podłogowe bezpośrednio na strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2271505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.02.2008 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 A jeżeli chodzi o poddasze użytkowe, to trzeba dawać styropian? Planowałem 4cm, ale z wyliczeń wychodzi, że przez ten styropian wzrasta mi zapotrzebowanie na energię i to sporo. No i zastanawiam się, czy ten styro daje coś więcej oprócz tłumienia dźwięku? Czy ewentualnie można dawać ogrzewianie podłogowe bezpośrednio na strop? Możesz zamiast 4cm dać maty styropianowe z folią alumuminiową np. Purmo grubości 2,5cm tylko cena nie teges Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2271510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 05.02.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 ok, są różne zastępcze rozwiązania, pytanie czy w ogóle trzeba dawać coś pomiędzy strop a rurki z ogrzewaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2271546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 05.02.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 ok, są różne zastępcze rozwiązania, pytanie czy w ogóle trzeba dawać coś pomiędzy strop a rurki z ogrzewaniem? A po co grzać strop ? Podłogówka ma grzać pomieszczenia a nie strop. Ja dałem 4cm styro bo o tyle mniej było jastrychu=mniejsza masa i koszt + izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2271561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 05.02.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 problem polega na tym, że jak dam w OZC strop z przepływem ciepłą do góry lub do dołu (niewielka różnica, ok. 30kWh/rok) i usunę styropian w ogóle to zapotrzebowanie na ciepło spada o ok. 700kWh/rok trochę sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2271580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 05.02.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 problem polega na tym, że jak dam w OZC strop z przepływem ciepłą do góry lub do dołu (niewielka różnica, ok. 30kWh/rok) i usunę styropian w ogóle to zapotrzebowanie na ciepło spada o ok. 700kWh/rok trochę sporo. Może gdzieś błąd w podejściu do założeń. Jak dla mnie to zapotrzebowanie na energię w budynku jest stałe. Skoro nie dasz styro czym zmniejszysz zapotrzebowanie w pomieszczeniu nad stropem o którym piszesz to zwiększy Ci sie zapotrzebowanie w kondygnacji niższej. Bilans musi być stały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2271609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 05.02.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 dlatego cały czas szukam ,co jest nie tak..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2271655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 05.02.2008 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 Żeby była jasność, styropian nie tłumi hałasu, jest bardzo dobrym przenośnikiem dzwięku, jeśli chcemy wytłumić stosujmy wełnę a na podłogę sztywne płyty z prasowanych włóknin.Jeśli ktoś nie wierzy niech zdobędzie czujnik poziomu dzwięku i ustawi kolumnę głośnikową/głośnik z sygnałem sinusoidalnym np 1kHz, pomiędzy włoży styropian...odczyt i bez styropianu, różnica niewychwytywalna, przy wełnie różnica ogromna. Robiłem takie pomiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2273270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 06.02.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Czyli można układać rury od podłogówki bezpośrednio na stropie bez styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2273720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.02.2008 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 To się zdecyduj, czy robisz ogrzewanie podłogowe, czy sufitowe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2273745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 06.02.2008 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 Dlaczego zakładasz, że w sytuacji, gdy nie ma styropianu to ciepło pójdzie w dół? Zgodnie z tym rozumowaniem wystarczyłoby dać ekran np. aluminiowy i pójdzie do góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2273792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.02.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2008 A co kilka mikronów folii z namalowanym sreberkiem powstrzyma ucieczkę ciepła w strop. Raz, że będą spore straty ciepła, dwa ogrzewanie trzeba mocować do podłoża, bo inaczej będzie się przemieszczać podczas wylewania, czyli potrzeba wywiercić kilkadziesiąt lub kilkaset dziurek w betonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2273804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.02.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 dwa ogrzewanie trzeba mocować do podłoża, bo inaczej będzie się przemieszczać podczas wylewania, czyli potrzeba wywiercić kilkadziesiąt lub kilkaset dziurek w betonie Niekoniecznie - wystarczy zgrzewana siatka zbrojeniowa z drutu gr. 3mm, do której można przymocować rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2275599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman77 17.02.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 Czyli można układać rury od podłogówki bezpośrednio na stropie bez styropianu? Dawać styropian ale tylko w celu izolacji cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2298532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 24.02.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2008 cały misterny plan w p.....Można sobie rozważać ilościi styropianu na poddaszu, kWh i inne, a potem miarka pokazuje , że jest zapasu na drzwi tylko 8 cm (mam dziurę 217cm wysokości, na drzwi dziura musi być min. 209cm wysokości). Macie może jakiś pomysł, jak na tym teraz położyć podłogówkę i jastrych? Chcę uniknąć przycinania drzwi, ale mam podejrzenie, że nie obędzie się bez tego. Znalazłem coś nt. jastrychów pływających, gdzie można zmniejszyć wysokość jastrychu z tych min. 6,5cm, do 4,5cmDzięki temu i np. styro 2-3 cm mam 9-10 cm. Nie, za mało.Ma ktoś może pomysł na rozwiązanie tego problemu? Nie przypilnowałem kurka tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82787-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/2/#findComment-2312641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
