prystelka 14.07.2007 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Ponieważ wybraliśmy ciemną dachówkę planowałam jasny, może nawet biały tynk cienkowarstwowy.Ale ostatnio po jakiejś ulewie, zauważyłam na domu sąsiadów wymurowanym w tej technologi zarys pustaków które prześwitywały pod tynkiem.Zastanawia mnie więc jak jest u Was?Czy macie podobny problem czy może sąsiad ma po prostu źle wykonany tynk.Zauważyłam też że kiedy ściany są suche nic nie przebija, tylko po deszczu.Pytałam męża i on twierdzi że taki tynk trzeba położyć na siatce mimo że nie ma ocieplenia i wtedy nic nie powinno przebijać.Jak jest naprawdę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bthstepron 14.07.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Tynk jest wykonany prawidłowo. Problem polega na tym, że zaprawa ma inną nasiąkliwość niż gazobeton, jeżeli masz ściany 1w wykonywane na klej o grubości spoiny ok 3 mm to nie powinno być takich prześwitów. Ścianę radzę dobrze zagruntować przed tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1882445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 14.07.2007 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 No właśnie!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1882464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bthstepron 14.07.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Sorry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1882471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bthstepron 14.07.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Nie czytam dokładnie po kilka razy postów, stąd ten błąd. Jeżeli chcesz wiedzieć to nie jest mój start na tym forum. Efekt prześwitywania pustaków i tak jest wynikiem tego co napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1882483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bthstepron 14.07.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Na poprzednim nicku mam 218 postów i nie zmieniłem go dlatego, że się wstydzę. Co masz przeciwko plastyfikatorowi w zaprawie murarskiej i podaj argumenty do nie stosowania plastyfikatora. Czy wiesz jakie są zagrożenia niezastosowania plastyfikatora i co daje dodanie plastyfikatora do zaprawy i postaraj się nie szukać w googlu zanim napiszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1882514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 14.07.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Na poprzednim nicku mam 218 postów i nie zmieniłem go dlatego, że się wstydzę. Ja bym ocieplila odrazu , bo i tak wczesniej czy pozniej dojdziecie do wniosku , ze pomysl ze sciana 1w byl malo sensowny , oglednie mowiac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1882522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bthstepron 14.07.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Zawsze wszystkim odradzam 1w, nie widziałem materiału i wykonawcy idealnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1882528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bthstepron 14.07.2007 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 To konkretnie co byś inwestorowi doradził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1882552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 18.07.2007 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Hm...chyba nie macie problemów z prześwitującym porothermem skoro nie odpisujecie...To dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1888784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.07.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Drogie Dziewczę:prawdopodobnie niekt nie zadał sobie trudu na dowiedzenie się/przeczytanie warunków technicznych jakie powinny spełniać (wg producenta PTH) tynki zewnętrzne tym bardziej ja tego nie będę robił ale z tego co mój kulawy umysł kojarzy, to muszą być "normalne", grubsze tynki, a nie jakieś tam cienkowarstwowe, pth wymaga dobrej ochrony przed warunkami zewnętrznymia to wiąże się z widocznymi zarysami pustaków w przypadku baraniny chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1888833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.07.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Hm...chyba nie macie problemów z prześwitującym porothermem skoro nie odpisujecie...To dobrze. Ja bym to inaczej interpretował. Prawie nikt nie ma takiej sciany. Ci co maja nie radza jak tynkować bo ocieplili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1888841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 18.07.2007 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Hm...chyba nie macie problemów z prześwitującym porothermem skoro nie odpisujecie...To dobrze. Ja bym to inaczej interpretował. Prawie nikt nie ma takiej sciany. Ci co maja nie radza jak tynkować bo ocieplili. nie przesadzaj wiele osób ma takie ściany i ICH NIE OCIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1888846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 18.07.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 nie przesadzaj wiele osób ma takie ściany i ICH NIE OCIEPLA Tu sie nie ma z czego smiac . Posmiejesz sie z siebie jak juz ocieplisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1888862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2007 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Drogie Dziewczę: prawdopodobnie niekt nie zadał sobie trudu na dowiedzenie się/przeczytanie warunków technicznych jakie powinny spełniać (wg producenta PTH) tynki zewnętrzne tym bardziej ja tego nie będę robił ale z tego co mój kulawy umysł kojarzy, to muszą być "normalne"...kolejny raz zgadzam sie z Barbossą prystelka poczytaj cos o tynkach i ich grubości ... - "normalne" nie przeswitują ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1888874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.07.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 nie przesadzaj wiele osób ma takie ściany i ICH NIE OCIEPLA To dlaczego siedzą cicho ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1888929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 18.07.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Nawet najgrubszy tynk nie uchroni przed pajęczynką w zimie radzę ocieplić ściany, znam wielu kozaków którzy się zarzekali że napewno nie będą ocieplać (do pierwszej zimy ) w Bagdadzie można sobie takie ściany stawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1888976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2007 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Nawet najgrubszy tynk nie uchroni przed pajęczynką w zimie wystarczy zgodny z technologią, zaimpregnowany/ pomalowany/ ... p.s. na każdym /nieocieplonym/ tynku w zimie widzisz pajęczynkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1889007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 18.07.2007 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 No cóż. Pożyjemy, zobaczymy.Ja jednak mam nadzieję że nie muszę ocieplać ale to się okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1889098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 18.07.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 witaj Prystelko !Ja mam dom także wybudowany w technologii PTH 44,5 - 1 warstwa. Ukladając bloczki PTH pilnowałem grubości spoin, ale nie o tym. Ja na PTH położyłem tradycyjny tynk cementowo-wapienny /tj najpierw obrzutka, a potem właściwy tynk cementowo-wapienny/. Gdy tynk tradycyjny wysechł i związał, zagruntowałem tynki gruntem Weber-Terranowa /specjalnie dobranym do późniejszego tynku nawierzchniowego/ Po wyschnięciu gruntu położyłem cienkowarstwowy tynk silikatowy Weber-Terrasil. Od tamtej pory /2 lata/ jak mieszkam nie ma żadnych śladów na tynku czy to pajęczynki, czy odbarwień, śladów fug itp. Dla mnie - no problem.BTW - przmieszkałem już 2 zimy i stwierdzam, że dom w technologii 1W budowany z PTH 44,5 spełnia moje oczekiwania. Dość, że powiem, że najwyższy r-k za gaz /CO+CWU/ dla 105m2 w sezonie zimowym opiewał na kwotę 267 złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82788-jaki-tynk-na-porotherm-44-aby-nie-prze%C5%9Bwitywa%C5%82y-pustaki/#findComment-1889433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
