piotrulex 14.07.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Witam Prosze mi powiedziec jakie sa zalety ogrzewania na rozdzielaczach - jest to drozsze rozwiazanie wiec domyslam sie ze jest lepsze Nie znajac tematu mniemam, iz w razie awarii jednego z kaoryferow mozna ten obwod zakrecic a reszta dziala - co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82794-kaloryfery-na-rozdzielaczach-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 14.07.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Jeden pion zasilający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82794-kaloryfery-na-rozdzielaczach-czy-bez/#findComment-1882592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 14.07.2007 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Kto powiedział że droższe? Jeśli zrobisz w Alu Pexie i położysz pod wylewką najkrótsza drogą od rozdzielacza do grzejnika to może wyjść taniej niz miedzią na trójnikach. Do tego nie masz połączeń pod wylewką . Do tego jak pisze poprzednik tylko jeden pion zasilający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82794-kaloryfery-na-rozdzielaczach-czy-bez/#findComment-1882705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 15.07.2007 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Kto powiedział że droższe? Jeśli zrobisz w Alu Pexie i położysz pod wylewką najkrótsza drogą od rozdzielacza do grzejnika to może wyjść taniej niz miedzią na trójnikach. Do tego nie masz połączeń pod wylewką . Do tego jak pisze poprzednik tylko jeden pion zasilający. dom jest na wsi gdzie dosc czesto wylaczaja prad a jek jest buza to w 90%. piec bedzie na jakis mial, ekogroszek zy inny wynalazek a majster mowil ze lepiej nie dawac tego alu plexu bo wytrzymuje mniej niz miedz. w razie zanku pradu i dalszego palenia sie w piecu podobno moze byc problem co to znaczy ze jest 1 pion zasilajacy? dom mam 3 kondygnacyjny o wymiarach okolo 9x9. jak mam 3 poziomy to bez rozdzielaczy mialbym jakies 3 piony? czy o co tu chodzi? prosze o jakies rozwiniecie z tymi pionam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82794-kaloryfery-na-rozdzielaczach-czy-bez/#findComment-1882878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 15.07.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 odpowiedz była konkretnie do pytania. Teraz zadajesz inne pytanie więc i inna odpowiedz. Twój majster ma rację że pex wytrzyma mniej niz miedz. Jeśli będziesz ogrzewał wynalazkiem to musisz się zabzpieczyć przed brakiem prądu bo mniemam że tym wynalazkiem trudno będzie raczej sterować. Jeśli chodzi o ten pion dlaczego jeden? ano dlatego że montujesz jeden pion przez wszystkie kondygnacje w pobliżu pionu dajesz szafki rozdzielaczowe a z rozdzielaczy po podłodze do grzejników i tu ze względu na cene najczęściej idzie pex ale można także miękką miedz z krążka tylko wtedy kasa razy 4 Jeśli dom jest tak zbudowany że grzejniki na poszczególnych kondygnacjach są można tak nazwać jedne nad drugimi to dobrze dać kilka pionów i od pionów "gałązki" do grzejników wszystko ze spadani czyli w tzw. grawitacji wtedy brak prądu nie ma znaczenia bo instalacja grzeje mimo braku prądu. Problem z tym że nie każdy majster chce robić w grawitacji. Burzami bym się tak bardzo nie przejmował bo w sezonie grzewczym w naszym klimacie burze występują bardzo sporadycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82794-kaloryfery-na-rozdzielaczach-czy-bez/#findComment-1882966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 15.07.2007 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 ja mam system z dwoma rozdzielaczami; jeden w kotlowni drugi na gorze w garderobie. no coz, tak wlasnie mi sie to ulozylo, roznie to jest z ta lokalizacja rozdzielaczy pion jest jeden, miedziany oczywiscie. kazdy grzejnik i obieg moge dowolnie sterowac jeli zajdzie potrzeba. rurki sa w izolacji, maja mozliwie najkrotsze przebiegi. czy wyszlo taniej nizz w miedzi ? nie wiem, nie robilem przymiarki do miedzi. poza tym koszt mojej instalacji byl omawiany w niecodzinnych okolicznosciach wiec nawet go nie podaje zeby nie tworzyc zafalszowanego obrazu \\ Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82794-kaloryfery-na-rozdzielaczach-czy-bez/#findComment-1883178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.07.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Burzami bym się tak bardzo nie przejmował bo w sezonie grzewczym w naszym klimacie burze występują bardzo sporadycznie za to równie skutecznie działa szadź, śnieżyce i zwiększony pobór prądu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82794-kaloryfery-na-rozdzielaczach-czy-bez/#findComment-1883219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
