sonlar 15.07.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Witam,Temat nietypowy.Mam stary taras ze schodami na którym jest lastryko.Powierzchnia 2,5 x 3 metry.W najwyższym punkcie jest 6 cm lastryka, w najniższym 4 cm.Chcę zbić lastryko i wzamian położyć płytki i stopnice schodowe.Na płytki trzeba odjąć jakieś 1,6-2cm, więc zostaje 2-4 cm wylewki. I teraz pytanie... czy 2 cm wylewki w najniższym punkcie na jastrychu to nie zamało, trzy trzeba jeszcze dodatkowo zbroić... a może jakiś innypatent aby nie popękało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82811-dowylewka-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 15.07.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Skoro to na zewnątrz, to warto użyć jakiegoś dodatku do betonu zwiększającego elastyczność i zmniejszającego skurcz (np. produkty SIKA) i zazbroić choćby siatką z włókna szklanego. Można też użyć gotowych mieszanek na wylewki czy też mas wyrównujących ale wyjdzie to drogo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82811-dowylewka-na-tarasie/#findComment-1882965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.07.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Optymalne rozwiązanie http://www.basf-cc.pl/NR/rdonlyres/CFCAB4E5-E932-4FEC-95F9-515F6EDB717F/72127/234novomentz3.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82811-dowylewka-na-tarasie/#findComment-1883272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.07.2007 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Optymalne rozwiązanie http://www.basf-cc.pl/NR/rdonlyres/CFCAB4E5-E932-4FEC-95F9-515F6EDB717F/72127/234novomentz3.pdf hmmm czy to nie nazbyt jawna reklama sugerująca że tylko cement jednego producenta wiąże "optymalnie" innych nie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82811-dowylewka-na-tarasie/#findComment-1885335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
