Przyciemnienie i pielęgnacja zaolejowanego merbau...
Kilka dni temu zakończono w moim mieszkaniu cyklinowanie parkietu merbau który następnie został zaolejowany olejem Euku-ol HS. Podłoga bardzo mi się podoba, niemniej chciałbym ją jeszcze lekko zmodyfikować:
1. Chciałby aby była jeszcze troszkę ciemniejsza. Czy jest możliwym przyciemnienie już zaolejowanej podłogi merbau? I jeżeli tak to w jaki sposób?
2. Chciałbym nadać jej odrobinę połysku, gdyż obecnie jest dość matowa. Jak to osiągnąć? Nałożyć jakiś preparat/pastę z woskiem i froterować? Czy moglibyście polecić mi jakiś produkt lub metodę...
3. Chyba najważniejsze: po każdej nie startej natychmiast kropli wody pozostaje jaśniejsza plama. Jak zabezpieczyć podłogę aby nie było tego efektu?
Ja u siebie użyłem oleju Eukula HS (jednak tego oleju nie polecam) ...
Oczywiście przeczytałem to po fakcie...
... ale pastuję przy pomocy FitPolish Berger-Siedla. Co prawda Eukula do swoich produktów proponuje RefresherOil - jednak nie posłuchałem ich i jestem wolnym człowiekiem.
Pielęgnacja podłogi olejowanej w moim przypadku.
1. Pastuję podłogę FitPolish przy pomocy bawełnianej szmatki. Zostawiam do wyschnięcia. Floteruję.
2. Na bieżąco czyszczę podłogę wilgotną szmatką.
3. Co 3 - 4 tygodnie podłogę czyszczę ciepłą wodą z dodatkiem Ajaxu (aby rozpuścić brud).
4. Pastuję podłogę FitPolish przy pomocy bawełnianej szmatki. Zostawiam do wyschnięcia. Floteruję.
Czy przy takiej pielęgnacji podłoga ma połysk czy jest matowa? Moja podłoga jest zaolejowana tym samym olejem, więc metoda była by sprawdzona.
Podłoga ma powierzchnię około 43 m2. Firma która ją układała sprzedała mi 5 litrów tego oleju, natomiast w trakcie olejowania nie zużyto nawet 1/3 tego pięciolitrowego opakowania. Czyżbym dał sobie wcisnąć dużo więcej oleju niż było potrzeba czy może należało w trakcie olejowania zużyć (nałożyć) więcej oleju? Albo może powinienem powtórzyć olejowanie (coś takiego sugerował człowiek który ją olejował)?
I jeszcze nieco inny temat: Jakim preparatem (chyba lakierem, ale jakim) zabezpieczyć blat z merbau aby zyskał maksymalną wodoodporność i brudoodporność? Chciałbym zachować wygląd i jeżeli to możliwe (ale wątpię czy to możliwe) fakturę drewna...
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie rady.
Skoll
https://forum.murator.pl/topic/82818-przyciemnienie-i-piel%C4%99gnacja-zaolejowanego-merbau/
Połysk pastowanej podłogi zależy od jednej czynności: floterowania. Czyli jak mam lenia to nakładam pastę i po wyschnięciu mam matową podłogę. :) A jak mnie energia rozpiera to dodatkowo podłogę floteruję i mam delikatny połysk. :D Ot i cała tajemnica. :wink:
Przyciemnianie drewna. Daj sobie trochę czasu. Merbau samo z siebie ściemnieje/zmieni kolor. Jeżeli za kilka tygodni nadal nie będziesz zadowolony, sięgnij wtedy po olej koloryzujący. Teraz w/g mnie zbyt gorącą masz głowę. Pamiętaj: pośpiech jest złym doradcą. :roll:
Krople wody. Na świeżym oleju to normalna sprawa. Musi minąć kilka tygodni aby woda nie pozostawiała śladów na Twojej podłodze. Taki to już urok oleju Eukula HS. :(
Sposób olejowania i pielęgnacji: już kilka razy pisałem co i jak. Wybacz ale nie mam siły na następny raz. :p
A na temat stołu nie mam zdania. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/82818-przyciemnienie-i-piel%C4%99gnacja-zaolejowanego-merbau/#findComment-1883231
