Mam dwa kominy czysto wentylacyjne po 3 kanały wentylacyjne i cały czas nie wiem jak wykończyć tą cześć komina wystająca pond połacią dachową.
Jeżeli kupię pustaki Schiedla i chciałbym to pozniej obmurować cegłą klinkerową
to jak to zrobić. Na czym oprzeć to obmurowanie z klinkieru. U mnie nad poddaszem uzytkowym jest strop drewniany taki połączony z więzbą.
Czy taki strop utrzyma ciężar cegły klinkeroowej czy można jakoś wylać betonowy kołnierz i na tym murowac klinkierem ale jak ten betonowy kołnierz polączyc z pustakami wentylacyjnmi.
Motam się z tym problemem nikt mi nie potrafi coś sensownego doradzić.
Inna mozliwość to ceramiczne pustaki wentylacyjne ale problem ten sam.
https://forum.murator.pl/topic/82840-wyko%C5%84czenie-g%C5%82%C3%B3wki-komina-wentylacyjnego/
Przyklej płytki klinkierowe do pustaków Schiedel'a.
Możesz też zrobić obejmę z kątowników, która będzie podstawą dla cegieł. Widziałem takie rozwiązania, ale u siebie poprowadziłem obudowę komina od samego fundamentu, który w tym miejscu był szerzej wylany.
https://forum.murator.pl/topic/82840-wyko%C5%84czenie-g%C5%82%C3%B3wki-komina-wentylacyjnego/#findComment-1883739
U mnie też fundament jest wylany ale chcę obudowac sam koniec komina na parterze i poddaszu będą tylko pustaki Schiedla.
Wystarczy przykleić płytki klinkierowe do pustaków czy trzeba jeszcze ocieplić welną.
A takie płytki nie odpadają po pierwszej zimie.
https://forum.murator.pl/topic/82840-wyko%C5%84czenie-g%C5%82%C3%B3wki-komina-wentylacyjnego/#findComment-1886726
Tylko 3 kanały na komin ? Czyli komin ma wymiar około 25x60 ?
Czemu pytasz o wymiary czy ma to jakies znaczenie?
Chodzi mi o obciążenia jakie będzie on utrzymywał. Jeżeli jest wąski, wysoki i bez zbrojenia ( bo pustak kominowy się zbroi prętami ) to taka ceglana okładzina może go bardzo obciążać. Wtedy trzeba by zacząć opaskę dużo wcześniej ( normalnie przy szerokim pustaku wystarczy tuż pod dachem )
Ja swojego otynkowałem. Druga możliwa opcja to takie dachówki elewacyjne jakie są np w ofercie RuppCeramika. Mocuje się je na gwoździe więc nie ma problemu z odpadaniem. Na płytki bym się nie zdecydował.
https://forum.murator.pl/topic/82840-wyko%C5%84czenie-g%C5%82%C3%B3wki-komina-wentylacyjnego/#findComment-1887813
Trzeba wylać płyty zbrojone i te płyty wmurowac pomiędzy pustaki Schiedla. Doradcy tej firmy dysponuja czasem rysunkami technicznymi dla wykonania tych płyt. W praktyce jednak trzeba samemu zabrać się do projektowania i dopasowac projekt do projektu komina. Płyta powinna być zbrojona prętami żebrowanymi fi8 od góry. Grubość płyty ok 8-10cm. Zrobić porządny szalunek i wylać beton. Po 3 tygodniach można płytę wmurować na etapie budowy komina i później na niej murować klinkier. Można oczywiście wcześniej tą płytę wmurować jak się bardzo spieszy, ale z obmurowaniem klinkierem i tak tezba czekać ok miesiąca, dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości tej płyty
https://forum.murator.pl/topic/82840-wyko%C5%84czenie-g%C5%82%C3%B3wki-komina-wentylacyjnego/#findComment-1888063
Czy dobrze chcę zrobić?
Komin wentylacyjny buduję do samej góry z kształtek. Od stropu do poziomu dachu obmurowuję go wkoło cegłą pełną postawioną na sztorc. Od połaci dachu na cegle obmurowuję połówkami cegieł klinkierowych. Strop monolityczny.
https://forum.murator.pl/topic/82840-wyko%C5%84czenie-g%C5%82%C3%B3wki-komina-wentylacyjnego/#findComment-1888474
