http://inlinethumb30.webshots.com/6813/2813298080092957521S425x425Q85.jpg
takie piękne drzwi prowadzące do komina znaleźliśmy pod glinianym tynkiem jaki pokrywał nasz piec. po prostu zatkało mnie z zachwytu. chce to odnowić i zostawić ... czy ktoś odnawiał może takie stare metalowe elementy? nie chcialabym zepsuć.
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/
Jeżeli chcesz pozbyć się rdzy, trzeba to dość ostro potraktować
obrotową szczotką drucianą na szlifierce kątowej ( okulary !) Powinno wyczyscić się do czystego żeliwa. Potem wystarczy zabezpieczyć dobrym lakierem,
lub lekko przesmarowć smarem.
Inny sposób to dobrze umyć, pozbyć się twardą szczotką resztek zaprawy,
(pomaga ocet lub cillit )potem użyć odrdzewiacza ( CORTANIN) i dalej jak
wyżej (lakier).
NIe używaj papieru ściernego !
Inne narzędzia do czyszczenia to wełna stalowa lub zwykla druciana szczotka.
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1884291
Lui, ewentualnie delikatne piaskowanie.
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1884706
A póżniej w zależności od tego, co chcesz uzyskać. Jeżeli są wielkie wżery, to szpachtlowanie lub pokrycie galwaniczne i szlifowanie (dwie ostatnie operacje powtarzamy do skutku).
Póżniej podkład i farba lub lakier.
Je bym jednak oczyścił mechanicznie do czystego metalu i poczernił. Można to zlecić w galwanizerni lub zrobić samemu (posmarować olejem spożywczym i wypalić w ogniu). Drugi sposób tańszy i mniej trwały, wewnątrz wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1885464
ale jak czytałam o piaskowaniu, pisałeś chyba na innym wątku to to było strasznie skomplikowane :) a tu takie małe drzwiczki w sumie :) jak uda mi sie pięknie wyczyścić to pokażę jak wygląda :)
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1885867
własnie skłaniam sie chyba do takiego oczyszczenia własnymi rękami :) a później bez malowania farbą - jakos mi ta farba tu nie pasuje. ale olej .... o to to to ....
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1885870
Proponuje piaskowanie sam ostatnio piaskowalem sobie stara kratke wentylacyjna odlewana z zeliwa
Po piaskowaniu pomalowalem ja podkladem a nastepnie srebrnym lakiererem zastosowalem ja do nawiewu powietrza przy kominku
Efekt koncowy byl wspanialy po piaskowaniu ukazaly sie wszystkie wzory zadnych dziurek nie szpachlowalem poniewarz te wszystkie dziurki nadaja piekny efekt staroci
Pozdrawiam .PITRASZEK
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1886902
A jak to nie jest żeliwo, tylko przerdzewiała blacha?
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1888141
jak czyścisz? to tajemnicze piaskowanie? :)
To moje cudo - po przeleżeniu ok. pół wieku w ziemi - wyglądało po wykopaniu tak:
http://dopuser.republika.pl/kom1.jpg
Do mechanicznego usunięcia płatów rdzy wykorzystałem wiertarkę i szczotkę drucianą:
http://dopuser.republika.pl/kom2.jpg
Obecny rezultat jak niżej:
http://dopuser.republika.pl/kom3.jpg
Teraz potraktuję "skarb" jakimś odrdzewiaczem w płynie...
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1898090
Jeżeli ta szczotka jest z drucikami mosiężnymi (tak wygląda) to może
lepsza bylaby stalowa, bardziej ostra ?
Właśnie obawiałem się stalowej, że będzie tworzyc rysy/wglębienia... ale zobaczę jeszcze jaki będzie wygląd po potraktowaniu płynnym odrdzewiaczem...
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1898249
Dopuser - to są tez drzwi do pieca?
Myślę, że tak... pamiętam podobne ze szczenięcych lat na wsi u dziadków... na siedlisku odkopałem też całą konstrukcję/ramkę mocującą do tych drzwiczek... zresztą na Allegro znajdziesz podobne...
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1901025
posiadam takie urządzenia jak opisujecie i stalowe i takie mosiężne. Mam nadzieję swoje odczyścić.
re: LuiLin
Jeśli to nie problem, to moze wkleisz zdjęcie swoich oczyszczonych juz dzwiczek, zapewne nie tylko ja je chętnie zobaczę.
Życzę owocnej pracy.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/82850-cude%C5%84ko-do-odnowienia/#findComment-1903013
