Byłabyś w stanie sprawdzić tę "jakąś" farbę? My dopiero będziemy robili schody i szukamy czegoś porządnego. Też nie chodzimy po domu w butach więc liczę, że źle nie będzie
Prosze bardzo farba fasadowa silikonowa Greinplast Fx , w takim zielonym wiaderku.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5092128
  • Odpowiedzi 6,7k
w "normalnych" schodach podstopnica ma 2cm, trep "opiera sie na betonie, w dywanowych musi miec 4cm, tyle co trep,wiec musisz miec idealnie wylany beton, idealnie rowny kazdy stopien, ogolnie konstrukcja musi byc baaardzo precyzyjna, w "normalnych" tez, wiem, ale jednak dywanowki sa montowane co do milimetra, nie ma na czym wytracic roznic, podstopnice "wchodzą" w ten rowek pod trepami i jak bedzie chocby minimalny odchył, to po prostu bedzie skrzypiec, pekac i...po ptokach, rozumiesz;)
A gdzież to koleżanka wyczytała takie głupoty:o
Duża różnica w cenie dotyczy tylko schodów dywanowych samonośnych albo jak kto woli wolno-stojących
Nie ma w nich elementów nośnych w postaci wang/belek bo same stopnie są tym elementem
więc muszą mieć odpowiednią grubość z reguły 2x gruszą niż tradycyjne
oraz muszą być odpowiednio sklejone aby wytrzymały ciężar schodów
i żeby nie pękały w trakcie użytkowania
Stąd ta różnica w cenie
Nietypowe rzeczy kosztują a schody dywanowe wolno-stojące do takich należą
A schody dywanowe na beton?
To bułka z masłem w porównaniu do samonośnych
Różnica w cenie między nimi a tradycyjnymi z noskami to ok 20-30% w zależności od grubości
Ta różnica bierze się z tego że tak jak napisałem więcej materiału potrzeba bo stopień i podstopień są grube
oraz większej trudności wykonania oraz montażu
O szczegółach nie będę się rozpisywał bo to przeciętnego zjadacza chleba nie powinno interesować ;)
Chce schody dywanowe to ma
Jak ktoś ma jako-takie pojęcie o produkcji schodów to jakość wykonania wylewki betonowej nie ma tu żadnego znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5096520
te "glupoty" wiem od 3 stolarzy, ktorych "zaprosilam" do pracy:)
zaden sie nie podjął dywanowych, mam cholernie krzywe schody podobno i nie da rady na nich ulozyc dywanowych, chyba ze wlasnie samonosnie...wiem od nich rowniez to, co napisalam, ze beton musi byc wylany co do mm, aby moc miec dlugo idealne schody dywanowe;)
edit: pomimo, iz jestem przecietnym zjadaczem, chetnie poznam szczegoly, moze byc na priv;)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5096537
No cóż,nie będę z nimi wchodził w polemikę
Jak są w tym utwierdzeni bo na montaż jadą z siekierką to ich problem
Jak się dysponuje odpowiednimi narzędziami/maszynami na montażu to wylewka nie ma żadnego znaczenia
Trzeba tylko z głową to rozmierzyć przy braniu pomiarów
Wczoraj skończyłem montaż dywanowych na beton za jedyne 8tyś bez balustrady ma się rozumieć
gdzie wylewka była prosto z gruchy i klientka wniebowzięta:)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5096725
I tych "ilu" robiło u ciebie schody i każdy robił krzywo?
Współczuję ale nie tobie tylko tym fachmanom
Robiło kilka ekip schody i każda źle
Dziwne nie?
Są fachowcy partacze ale i są klienci upierdliwi którzy myślą że pozjadali wszystkie rozumy
Choćby zrobił nie wiem jak dokładnie to i tak znajdą dziurę w całym
Całe szczęście że nie spotkałem takiego w swojej karierze
Edytowane przez hamlet
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5096928
Asizo nie wiem jak dawno robiłaś swoje schody ale czy mogłabyś mi zdradzić cenę? Albo ktoś kto robił schody że tylko stopnice drewniane i balustrada cała z drewna może się swoimi kosztami podzieli. Chcemy praktycznie bardzo podobne do tych które ma Asizo tyle że tralki w balustradzie mają być białe (ale też kanciaste). Będę wdzięczna za wszelkie info bo musimy lada dzień podjąć decyzję i nie chciałabym dać się naciągnąć
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5097042
Dziwne nie?
Nikt mi schodów nie robił. Ale w zakresie każdej instalacji czy roboty można pisać jakim to się nie jest fachowcem. Tylko jak przychodzi co do czego to "się nie da". No i oczywiście jak klient wymagający, to od razu upierdliwy. A klient się nie zna i chciałby mieć zrobione dobrze.
Fajnie, że są tacy specjaliści jak Ty, ale szkoda, że nie u mnie na miejscu ;)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5097155
agatah nie uogólniaj i więcej wiary w fachowców
Ktoś Ci musi skończyć ten dom bo domniewam że coś budujesz
Jak będziesz każdego z góry skreślać to będziesz musiała sama kończyć ;)
Ja napisałem czego jestem pewien
Jak nie umiem zrobić giętych schodów to się nie chwalę........telefonicznie że umiem
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5097348
generalnie Inwestor powinien być tak mądry jak Wykonawca - i tu się pojawia wątpliwość czy to jest juz upierdliwy klient.
z mojego doświadczenia budowlanego wynika, że 70% Wykonawców to cwaniacy, co tylko chcą szybko zrobić, wziąć kase i na następną robotę.
20% to tacy, co roboty mają rozgrzebane w kilku miejscach i tylko krążą nigdzie nie kończąc, ale wszedzie pozaliczkowani i nic z Nimi nie można zrobić by nie stracic.
10% to Ci uczciwi, myślący przy robocie, przekazywani przez Inwestorów jak perełki bez rozgłosu.
a schody dopiero przede mną - albo drewniane albo kamienne
Edytowane przez wojgoc
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5097431
jasne, że Inwestorzy też dzielą na lepszych i gorszych.
Wśród tych gorszych najgorzej trafić na takiego figo fago, obwieszonego w złoty zegarek, mający nie wiadomo jakie wymagania za złamaną złotówkę, którą jeszcze dzieli na 4 bo mu się buty okurzyły od niedokładnego posprzatania Wykonawcy.
a jeszcze gorszy taki co z góry wie, że nie zapłaci nic więcej poza 49% zaliczki - a reszte na drodze sądowej egzekwuj
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5097484
jak to czytam to nie wierzę :lol: ten fifa rafa słoń żyrafa dzielący na 4 złotówkę zwłaszcza mnie rozbawił :lol:
My mieliśmy mega nierówno wylane schody betonowe, były poprawiane zgodnie z zaleceniem stolarza. Ze względu na małą głębokość stopnia (w projekcie ślimakowe, my zrobiliśmy z przystankiem) całkiem dywanowe dla nas byłyby niewygodne w użytkowaniu. Zrobiliśmy więc prawie dywanowe, czyli nosek wystaje jedynie z przodu, z boku jest na równi z podstopniem. Wszystkie różnice zostały wyrównane, użytkujemy od września, na razie nic nie pęka ;)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5098686
Staram się wierzyć, ale nie da się.
Znalazłam podłogę... zdecydowałam się na nią... i okazuje się, ze producent już nie robi. Więc muszę szybko zmieniać.
Gdybym umiała to sama bym sobie zrobiła. Przynajmniej mogłabym mieć pretensje tylko do siebie.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/101/#findComment-5099403
