  • Odpowiedzi 6,7k
Czyli gdyby to wzmocnić dodatkowo od spodu to można by się pokusić?
Chociaz pewnie lepiej zrobić od nowa...
Że widac od spodu to nie problem, bo tam jest pustka, nikt nie zagląda :)
No ewentualnie naciąć i dołożyć od dołu dodatkowy element wsporczy. Zupełnie nie mam pojęcia jaka to jest konstrukcja schodów, więc trudno się konkretnie wypowiadać.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6313185
A jak u mnie popękał ten spocznik jeszcze przed montażem, bo położyli go na kilka dni na włączonej podłogówce to słabo wyschnięty ten dąb był czy co?
Boje się czy po montażu na betonie to będzie też pękać, czy to przypadek czy już mam się martwić :(
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6313295
chodzi o to aby podstopień był z jednego elementu
No, przecież są slaby onyxowe i to dużo większe niż podstopnice. Wyjaśnij dokładniej
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6313374
Czy dobrze rozumiem, ze na spoczniku masz ogrzewanie podłogowe i na to położony podest z litego drewna ? Czy po prostu leżał na ogrzewanej podłodze, czekając na montaż? Generalnie trudno wyrokować, ale jeżeli leżał na podłogówce, to nawet suchy mógł spękać.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6313389
Masz się martwić
To stolarz był taki "mundry" i położył podest na kilka dni na podłogówce:o
Jeśli popękał,to każ robić drugi,bo z tego już nic nie będzie
Stolarz więcej nie położy spocznika na włączonej podłogówce:lol2:
Ludzie najlepiej uczą się na błędach:)
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6313590
Masz się martwić
Lasek - jesteś okrutny ;)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6313738
No to nie bedzie tanie rozwiazanie. Julka - mozesz miec niemal kazde schody w swoim otworze. Kwestia co Tobie sie podoba i ile chcesz/mozesz wydac na takie schody. Jeśli kwota bedzie ograniczona i tak bedziesz mogla sobie pozwolic jedynie na podstawowe modele schodow. Mozna miec dziesiatki inspiracji a mozliwosci są stałe.
Mnie jest zawsze trudno coś doradzić jeżeli nie mam informacji przede wszystkim na temat tego w jakim stylu będzie urządzone wnętrze. Poza tym jakieś podstawowe informacje powinny się znaleść - schody ażurowe/zabudowane, konstrukcja - stalowa/drewniana, balustrady - stalowe, nierdzewnej, szklane ; kolorystyka - rodzaj drewna itd. No i na koniec budżet. Generalnie na pytanie - proszę mi doradzić jakieś schody bez wielu dodatkowych informacji trudno jest znaleść odpowiedź. No ale jest podstawa - kształt schodów, wymiary i usytuowanie, to jest już dużo do dalszych rozważań.
Na pewno brak dwóch ścian daje duże pole do popisu ale też tworzy spore ograniczenia konstrukcyjne zwiększa znacząco koszty. Najfajniej w takich miejscach wyglądają balustrady szklane, ale ze względu na ich sporą ilość i prawdopodobieństwo potrzeby podwieszania na nich schodów są to już trochę ambitniejsze realizacje. A tradycyjne rozwiązania - schody policzkowe, balustrady z tralkami itd są trochę przyciężkawe przy takim układzie. Zresztą myślę, że to widać na załączonych przez Ciebie zdjęciach.
To moze zaczne od tego co najwazniejsze koszty, zamierzam wydac tyle ile bedzie trzeba :) bo te schody to w zasadzie najwazniejsze znajduja sie w centrum :) tak jak piszesz ograniczenia sa bo tylko jest jedna sciana, chcialabym aby przede wszystkim byly lekkie i az tak nie dominowaly mimo tego ze prawie na srodku salonu, myslalam o azurowych, bardziej z szyba, a na pewno nie z drewnianymi tralkami,
A wnetrze to od schodow zalezy wlasnie :) zawiesilam oko na takich ale przywiazana nie jestem
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6314076
Wojgoc poprosił mnie o wklejenie wizuali wykończenia SCHODÓW, które swego czasu dla niego zrobiłam. Cel - poddanie pod ocenę fachowców:yes:
Są wykonane na autentycznej fotografii niewykończonego jeszcze wnętrza.
Podłoga to płytki podobne do trawertynu.
Wojtek rozważa, poza sposobami i materiałem do wykończenia schodów, także rodzaj balustrady: szkło, lub z kutego żelaza.
Pierwszy rysunek to stopnie z JATOBY, a podstopnie z ONYXU.
Drugi rysunek to stopnie z MADURY, a podstopnie z JATOBY.
Na trzecim stopnie i podstopnie obłożono MADURĄ:
MADURA na pierwszym, JATOBA na drugim rysunku i dwie wersje balustrady Schody_Wojgoca-MADURA+JATOBA.jpg
Stopnie z JATOBY (lub Madury), a podstopnie w kolorze ściany Schody_Wojgoca_JATOBA_A+B.jpg
Tu tylko krawędzie stopni są wykończone albo JATOBĄ albo MADURĄ Schody_Wojgoca_ECRU_A+B.jpg
(Nie wiem czy to wykonalne, ale ładne)
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6314190
JATOBA i dwie wersje balustrady [ATTACH=CONFIG]240594[/ATTACH]
Stopnie z JATOBY (lub Madury), a podstopnie w kolorze ściany [ATTACH=CONFIG]240596[/ATTACH]
Jak dla mnie w tym konkursie :D na pierwszym miejscu (ex aeuqo) te dwie opcje z kutą balustradą.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6314299
Jak dla mnie również:
Stopnie z JATOBY (lub Madury), a podstopnie w kolorze ściany Załącznik 240596.
Lekkie, zgrabne, stylowe w rozsądnej cenie. Balustrada raczej kuta bo gięte szkło to będzie cenowy kosmos. Zresztą stylowo też chyba bardziej pasuje do takich schodów giętych. Chociaż to co jest na wizualizacji trudno nazwać balustradą " kutą" ale niech będzie.
Te zaokrąglone podstopnie z kamienia miałyby wiele łączeń na łuku, to nie będzie dobrze wyglądało.
Ta madura to w ogóle jest dostępna jako tarcica ??
Edytowane przez Per*hod
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6314370
Julka - wizualizacja schodów, które pokazujesz to najzwyklejsze schody policzkowe z balustradą szklaną. To co już nie jest zwykłe to fakt braku ścian i potrzeba ich podwieszenia/podparcia. Można to zrobić na szkle balustrady do stropu, ale to opcja znacznie zwiększająca ich koszty. Poza tym wtedy szyba do schodów musi mieć inne mocowanie niż tylko bycie " wpuszczoną" w policzki, no bo schody na tym wiszą ( szyba by się wysuwała). A wszelkie elementy łączące szybę ze schodami w ten sposób będą widoczne.
Myślę, że najlepszym sposobem byłoby wykonać dokładnie takie schody jak na zdjęciu i zgodzić się na podwieszenie ich na rogu na pręcie do stropu.
Aha, zakładam, że schody nie będą miały giętego policzka.
Generalnie w zależności od użytego drewna, firmy itd ocenami koszt ich wykonania na 20-25 tys zł netto.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6314399
Pestka "zaszalała":D i wkleiła wszystkie omawiane typy, ale w praktyce te dwie opcje są rozpatrywane:yes:, bo opcję krawedzi stopni wykończonych drewnem lub kamieniem sam pierwszy raz widzę:o - czy to w ogóle wykonalne:confused:
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6314453
No mozna by probowac wykonczyc krawedzie drewnem, ale ja bym sie na to nie porywał.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6314743
hmmm:yes:, w formie slabów kamiennych:D
Granit, konkretnie chciałes Madura Gold, bo Ci do parapetów pasuje, o ile pamiętam :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/207/#findComment-6314966
