jaga123 29.07.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Dziękuję za zainteresowanie tematem. Mnie chodzi o to, żeby dąb był dębem na oko. Czyli usłojenie widoczne jak najbardziej. O ile dobrze zrozumiałam trzeba załugować lub zabejcować (bo to jednak chyba nie to samo) na szaro. Co będzie lepsze? Następnie trzeba będzie pokryć przezroczystym lakierem, takim który da satynową powłokę. jaga123 ja rozumem, że Twoje schody mają być prosto mówiąc jakby były pomalowane farbą olejną. Niby chodzi nam o to samo, ale jednak to kolosalna różnica. Gdybym miała robić tak, jak Ty planujesz, to wtedy machnęłabym na biało. Myślicie, że takie szaraki fajnie będą wyglądać? No cóż, chyba już nie planuję.... Nie chcę mieć jakiś mikropęknięć... Ani żadnych takich. Heh.... Na biało - to u mnie samobójstwo sprzątaniowe - będę widzieć wszystko, a szczęśliwsza jestem jak nie widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6534271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majolie 29.07.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 No to już mam rozwiązanie dla Ciebie, zaplanuj takie jak ja. Później porównamy, u której lepiej wyszło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6534280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarkwood Schody 29.07.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 ...podstopnice z białego szkła być może... ...Mam jeszcze jeden problem z połączeniem przy schodach deski warstwowej (Kahrs) z ostatnim stopniem. Podłoga będzie kładziona pływająco i jakoś boję się tego połączenia. - jeżeli szkło to malowany hart 6 mm, a jeszcze lepsze 8 mm, naklejone na mdf 10mm, wtedy możesz śmiało w nie kopać - a to już zależy od wykonawcy, jeżeli podłoga pływająca ( deska warstwowa, panel hdf itp) ja przeważnie frezuję felc w stopniu o grubości podłogi i szerokości około 25mm, następnie podłoga jest licowana i przyklejana do stopnia - jeżeli podłogi klejone do posadzki, to ostatni stopień jest również licowany na styk z podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6534419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majolie 29.07.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Yarkwood dziękuję za konkrety. Od razu widać i czuć, że ma się do czynienia ze znawcą tematu. Oby równie obeznany wykonawca schodów mi się "trafił" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6534468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaga123 29.07.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 No to już mam rozwiązanie dla Ciebie, zaplanuj takie jak ja. Później porównamy, u której lepiej wyszło... Tylko fachowca jeszcze trza... Schody podobne - też betonowe, proste. I też myślałam o białych podstopnicach, ale teraz to już nie wiem, z czego powinny być, żeby było dobrze... O szkle nie pomyślałam; z oglądanych zdjęć ciężko było mi wydumać, co tam mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6534498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majolie 29.07.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Po poprzednich przygodach z fachowcami, trochę się obawiam.... No ale do trzech razy sztuka - dwa niewypały już mamy zaliczone. Podstopnice kiedyś chciałam w kolorze stopni, ale przy moich jasnych podłogach, to byłoby za ciężkie w odbiorze. Podstopnice z mdf-u widziałam u znajomych po kilku miesiącach użytkowania i byłam w szoku, jak wyglądają. A te ze szkła wpadły mi w oko na ekspozycji n Bartyckiej. Fajnie to wygląda, a na dodatek chyba łatwe w utrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6534515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nebeska 30.07.2014 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Nasza budowa powoli dociera do etapu wylewania schodów. Od kilku dni czytam, liczę i w żaden sposób nie wychodzą mi wygodne schody . W projekcie jest: 18,2x27x17, ale chyba w tych 27 cm uwzględniono już nosek prawie 2 cm. My wydłużamy jedną ścianę klatki schodowej, czyli powinno być trochę lepiej, ale i tak nic ciekawego mi nie wychodzi . Nasze schody będą też z noskiem, ale wiem że to pomaga tylko przy wchodzeniu. Nie wiem czy dobrze wyliczam ale wychodzą mi takie opcje: 1. zrobić 17 schodów tak jak jest w projekcie, ale stopnie trochę wydłużyć: 18,2x27,8x17 2. dodać jeden stopień: 17,2x26,1x18 3. dodać dwa stopnie: 16,3xx24,5x19 A może mylę się gdzieś w obliczeniach? Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję Edytowane 30 Lipca 2014 przez nebeska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6534561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 30.07.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) nebeska, strasznie liche te PDFy Bardzo mała rozdzielczość i nic nie widać Będę strzelał W projekcie jest 16 stopni i 17 podniesień Ten siedemnasty stopień to już podłoga na górze Ty źle to zinterpretowałaś Przy takim projekcie noski nie są uwzględniane To jest projekt wykonawczy dla konstrukcji betonowej 27x18,2 to są dobre proporcje Można by się pokusić o troszeczkę niższe podstopnie, ale obędzie się to kosztem głębokości stopni, będą po prostu węższe 27cm jest w sam raz Ja bym nic nie zmieniał Podstopnice z mdf-u widziałam u znajomych po kilku miesiącach użytkowania i byłam w szoku, jak wyglądaj Ci znajomi chodzą po schodach w butach z ostrogami? A tak na poważnie,to może pomalowali je jakąś farbą ścienną Zapewniam Cię,że jeśli pomaluje się ten MDF dobrą farbą poliuretanową, to 3x przeżyją te podstopnie lakier na schodach A dlaczego?,a dlatego że po tym się nie chodzi To jest taka sama farba jak na szafkach kuchennych, a te szafki wytrzymują chyba więcej jak pół roku:) Edytowane 30 Lipca 2014 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna Czemerys 30.07.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Kasiu pozwoliłam sobie obrócić fotki i powiększyć, bo ciężko się ogląda przechylając głowę Mam nadzieję, że pokażesz je jeszcze, gdy wnętrze bedzie wykończone [ATTACH=CONFIG]272115[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]272116[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]272117[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]272118[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]272114[/ATTACH] no właśnie przepraszam, za te krzywe zdjęcia... a i Dziękuję za obrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna Czemerys 30.07.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Kasiu, a ja mam pytanie o poręcz po prawej stronie jak wchodzisz na schody. Jest ona bardzo blisko ściany. Czy dasz radę trzymać się jej wchodząc po schodach nie uderzając rękami/ palcami o ścianę?? tak, jest zachowany dystans.Palcami o ścianę nie haczę , aczkolwiek miejsca tam nie za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nebeska 30.07.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 nebeska, strasznie liche te PDFy Bardzo mała rozdzielczość i nic nie widać Będę strzelał W projekcie jest 16 stopni i 17 podniesień. Ten siedemnasty stopień to już podłoga na górze Ty źle to zinterpretowałaś Przy takim projekcie noski nie są uwzględniane To jest projekt wykonawczy dla konstrukcji betonowej 27x18,2 to są dobre proporcje Można by się pokusić o troszeczkę niższe podstopnie, ale obędzie się to kosztem głębokości stopni, będą po prostu węższe 27cm jest w sam raz Ja bym nic nie zmieniał Dziękuję za odpowiedź i przepraszam za złą jakość zdjęć. Zmyliły mnie ograniczenia do 19,5 KB na zdjęcie, więc starałam się tak zmniejszyć zdjęcia, żeby się zmieścić w maksymalnym rozmiarze. I rzeczywiście straciły na czytelności. Już je poprawiłam. Ze względu na wydłużenie ścianki przy schodach (o 60 cm) mamy możliwość dodania stopnia bez utraty głębokości stopni. Czy to ma sens? Do poprzedniego posta dodałam zdjęcia projektu przed i po tej zmianie. LasekD możesz mi zdradzić skąd się bierze to 27 głębokości stopnia w projekcie. Ja liczyłam długość schodów: 216+162=378. Nawet jeśli się to podzieli na 15 stopni to wychodzi mi głębokość stopnia 25,2. Czy obkładając betonowe schody drewnem zyskujemy coś na głębokości? Przepraszam za może głupie pytania, ale chciałabym zrozumieć jak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 30.07.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Przeoczyłaś podestDolny bieg 216:8=27Potem podest dzielony 2sztGórny bieg 162:6=27Razem 16 stopni czyli 17 podniesieńWszystko się zgadzaJeśli macie możliwość dodania stopnia,to ja bym tak zrobiłBędą o 1cm niższe podstopnie Edytowane 30 Lipca 2014 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 30.07.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Tak wygladaja moje schody jeszcze nie wszystko skończone np.pomalowac podstopnice, dolozyc listwy przypodłogowe na parkiecie itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 30.07.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Yarkwood,czy mogę zapytać, jakie wymiary "obramowania" drewnianego przy balustradzie szklanej wpuszczanej w stopnie schodów dywanowych są najlepsze pod względem ergonomii i wyglądu?Jaki powinien być stosunek grubości do szerokości? Czy grubość 4 cm jest ok?Jaka powinna być szerokość takiej "ramki"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majolie 30.07.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 LasekD, nie mam pojęcia w czym ganiali po schodach znajomi, ale wygląda to tak, jak ślady na podłodze od gumowej podeszwy. Może dzieci biegały w tenisówkach i czubkiem buta dotykały podstopnic... W każdym razie, jakby co to może jednak mdf u mnie , bo dzieci małych nie mam, a do tego szkła też nie do końca jestem przekonana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nebeska 30.07.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Przeoczyłaś podest Dolny bieg 216:8=27 Potem podest dzielony 2szt Górny bieg 162:6=27 Razem 16 stopni czyli 17 podniesień Wszystko się zgadza Jeśli macie możliwość dodania stopnia,to ja bym tak zrobił Będą o 1cm niższe podstopnie Tak, masz rację. Przeoczyłam dzielony podest. Teraz już wszystko jasne. Porozmawiamy z ekipą w sprawie dołożenia jednego stopnia. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.07.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Po tych schodach chodził Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones). Apartament służył mu jako studio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6535785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 31.07.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Czy posiada ktos moze zdjecie podgladowe schodów gdzie podstopnice sa z lacobelu? Chciałabym zrobic stopnie dębowe a podstopnice właśnie lacobelu ale dobrze byłoby przedtem rzucić okiem jak to razem wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6536710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 31.07.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Czy posiada ktos moze zdjecie podgladowe schodów gdzie podstopnice sa z lacobelu? Chciałabym zrobic stopnie dębowe a podstopnice właśnie lacobelu ale dobrze byłoby przedtem rzucić okiem jak to razem wyglada? TUTAJ inwestor pokazuje swoje schody z takimi podstopnicami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6536750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarkwood Schody 01.08.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Yarkwood, czy mogę zapytać, jakie wymiary "obramowania" drewnianego przy balustradzie szklanej wpuszczanej w stopnie schodów dywanowych są najlepsze pod względem ergonomii i wyglądu? Jaki powinien być stosunek grubości do szerokości? Czy grubość 4 cm jest ok? Jaka powinna być szerokość takiej "ramki"? pisząc obramowanie, masz na myśli poręcz która zamyka całe szkło, zarówno w poziomie jak i pionie ? - jeżeli tak to najfajniej wygląda poręcz o szerokości 5 cm i wysokości 6 - 7 mm, - 4 cm przy szkle robi się troszkę za delikatne, w balustradach ze stali nierdzewnej fajnie i delikatnie to wygląda po słupki to profil 4 x 4 cm i jedno do drugiego pasuje - jeżeli poręcz nakładamy tylko na górę tafli szkła to zdecydowanie lepiej wygląda 6 x 6 cm, zarówno dla szkła 12 i 15 mm - kilka razy stosowałem również: poręcz w pionie 8 x 8 cm i w poziomie 8 x 4 cm ( realizacja YK-4 ) - poręcze okrągłe to średnica 5 cm, idealnie dopasowują sie do dłoni, wielu wykonawców stosuje 4,2 cm, ale to mniej komfortowe i bardziej przypomina produkty z Casto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/256/#findComment-6537658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
