Ściana mi się podoba, bo to moje kolory ;) a ażur jest podobno stalowy, ale faktycznie gruba pleksa chyba też byłoby ok- tylko jakiej grubości żeby nie pękła za szybko- 6mm?
Tak sobie pomyślałam, że zamiast tej pleksi można by wstawić też taki czarny sznurek (?) co wrzuciłaś jako inspirację "balustrady, której nie ma" może fajnie by się zagrało?
Widziałaś schody Roberta Skitka?
W założeniu miał być sam wiszący w powietrzu pochwyt ze stali. Lekko i niewidocznie niemal. Ale mają dziecko i póki nie podrośnie zastosowali linkę :) . Wiecej zobaczysz u niego w dzienniku
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6672810
  • Odpowiedzi 6,7k
[ATTACH=CONFIG]293802[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]293803[/ATTACH]
Jak przeglądałam Jego DB to jeszcze tych linek nie widziałam, albo przegapiłam, ale fajne rozwiązanie. W sam raz na blokadę dzieciaczkową;)
A jest tu ktoś kto robi wizualizacje schodów? Bo pomysł już mam a wyobrażenia brak.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6672966
Wiele schodów, które wklejam jako inspiracje jest całkiem zwyczajna, ale w dopasowanej aranżacji wnętrza okazuje się błyszczeć. Dobrze o tym pamiętać wymyślając swoje wymarzone schody.
Trzy kolejne zdjęcia pokazują te same schody. Wydaje mi się, że stopnie są wykonane z grubej sklejki:
Kapitalny pomysł :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6673047
Fajna balustrada :) A to światło przy pochwycie w dzień też się świeci czy masz jakiś włącznik lub czujnik?
W dzień też czasami się świeci, jest ładną dekoracją :) Włącza się normalnym włącznikiem.
Eee tam
Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji
Ścianę się podkuwa,tak aby stopnie wchodziły w nią kilka mm
Wtedy krzywizna ścian nam nie straszna
Potem te podkucia po położeniu schodów należy zatynkować,albo zagipsować
Efekt perfect:yes::)
Panie Darku, no jasne, że tak można było zrobić. Ale nie z tymi wykonawcami, których miałam :bash:
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6673439
Bliżej wygląda to tak:
[ATTACH=CONFIG]293712[/ATTACH]
wygląda super!!
aaaaaa jaką masz grubość stopnia?
a teraz pytanie natury technicznej:
schody wylane z betonu, stopnie i podstopnie z drewna, bez nosków - tak jak u Tomkowa
stolarz mówi że przywozi surowe elementy, spasowuje na miejscu, przykleja i lakieruje wtedy... no i ten lakier mnie niepokoi - czy długo będzie śmierdziało? da się mieszkać w tych zapachach z małymi dziećmi (2latka)? czy lepiej nie wprowadzać się?
uprzedzam pytanie - olejowanie nie wchodzi w grę
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6674939
Drewniane schody są o wiele przyjemniejsze, jak zimno to od drewna tak po stopach nie ciągnie. Chociaż na takie bez balustrad bym się nie zdecydował, wizja spadających dzieciaków mnie od tego odciąga :p
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6674967
wygląda super!!
Karolina, pamiętam takie wypowiedzi naszych forumowych speców (Kaiser, Lasek i Yarkwood), że lakierowanie robią u siebie w dobrych warunkach. Nie jest to lakierowanie 1 warstwą. Wymaga dokładnego suszenia i jest powtarzane nie pamiętam ile warstw kładą. Dopiero lakierowane stopnie przywożą do klienta i montują.
Zapytaj też Barbarę74. Ona ma stopnie dębowe, kładzione na beton.
LAKIER jest zawsze grożny. Byłam światkiem skurczu oskrzeli u osoby, która przez 2 godziny była w mieszkaniu, gdzie 3 dni wcześniej zakończono lakierowanie podłogi. Podobno lakier był wysokiej jakości. Na pewno był bezzapachowy, co sama stwierdziłam.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675057
Karolina u mnie przyjechały gotowe elementy juz poolejowane wiec wydaje mi sie ze z lakierem tym bardziej powinny być gotowe żeby wszystko bylo, ladnie i idealnie :-) U mnie przyjechały idealnie spasowane (rano widziałam jak przyjechały gotowe elementy) albo Pan Darek zrobił jakies czary mary bo po południu było wszystko perfect :-)
lakierowanie "na zakładzie" jest chyba duzo dokładniejsze itp
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675064
no ja też myślałam że będzie gotowe polakierowane już
ale stolarz mówi, że on spasowuje elementy dopiero na miejscu - tu podciąć, tu przyszlifować itp - no to akurat rozumiem... schody są zabiegowe
jak pytałam to mówi że zawsze się lakieruje dopiero na miejscu po przyklejeniu, że nie da się inaczej
bo polakierowanych nie będzie potem przycinał i dopasowywał przecież
no i co ja mam zrobić? :cry:
długo to śmierdzi potem?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675095
Napisz do Laska na priv.
Ja bym z miesiąc wietrzyła, ale to może ze strachu, bo widziałam jak facet się dusi po nawąchaniu się tego lakieru.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675217
To był jeden z powodów, że nie chciałam od początku żadnego lakieru w domu.
Drugi powód, to trudność w naprawieniu uszkodzenia – konieczność cyklinowania całości i zatrudnienia fachowca, czyli kasa i demolka.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675385
Napiszę tutaj,bo może przyda się potomnym;)
Zrobiłem nie jedne schody,ale przez 20 lat ani jednych nie lakierowałem po montażu
W skrócie to amatorka
Niech nie pitoli że sie tak robi,bo tak prawie nikt nie robi
Nawet olejowanie robimy w zakładzie
Jak się uprze,niech zastosuje jakiś dobry wodny lakier,który przykry zapach zminimalizuje do minimum
Podłogi też się lakieruje na miejscu i tego nie ma jak obejść,więc trzeba z tym żyć ;),ale to co się daje,powinno się robić w zakładzie u siebie
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675398
jak mówi że nie da sie inaczej to znaczy że niestety ale trafiłaś na stolarzy - garażowców, którzy skusili was niską ceną
tak sie montowało i lakierowało schody 10 lat temu, a dzisiaj wygląda to tak ...
większość dobrych stolarzy lakieruje elementy na zakładzie w lakierni, a u klienta jedynie dokonuje drobnych korekt...
ale zacznijmy tak aby każdy zrozumiał:
- po wstępnych pomiarach do klienta stolarze przywożą stopnie w stanie surowym
- docinają je
- układają cały bieg
- następnie zabierają docięte stopnie
- sprzątają po sobie bałagan
cały pozostały proces technologiczny łącznie z wykańczaniem i lakierowaniem wykonują na zakładzie
gotowe lakierowane stopnie przyjeżdżąją i następuje ostateczny montaż, czyli klejenie ich do podłoża
oczywiście jakość powierzchni z natrysku a z pod pędzla to duża różnica,szczególnie widać to na barwionym drewnie w ciemniejszych odcieniach, chociaż jeżeli ktoś ma rękę, dobry pędzel i wie po co służy rozcieńczalnik wolno parujący, to również może ładnie nanieść ręcznie lakier.
jeżeli użyją wodnego lakieru to nie masz sie czym przejmować w zasadzie jest on bezwonny i po godzinie już go nie czuć
troszkę gorzej z poliuretanami, przez pierwsze pół godziny po zakończonym lakierowaniu będzie intensywnie śmierdział, później na skutek wietrzenia mieszkania zapach osłabnie, ale szczerze mówiąc, jeżeli panowie zamierzaja polakierować całe schody, to najlepszym rozwiązaniem dla dzieciaków jest ewakuacja z domu w dniu lakierowania i powrót następnego dnia...
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675416
Chyba, że mają ukryte uczulenie :( to i kilka dni niebytności nie pomoże.
CZEMU Ty nie chcesz oleju, Karolina ?????????
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675421
dzięki za odpowiedzi
... skusili was niską ceną...
nawet ceny nie znam, więc raczej to nie ten argument :-P
jakby to powiedzieć, to stolarz z małej miejscowości - nauczył się fachu ze 20lat temu i robi do tej pory pewnie tak jak wtedy... bo jak o olej kiedyś pytałam to on nawet nie wiedział co to jest
nie podejmuję sama decyzji...
parapety są olejowane i raczej będą lakierowane za rok/dwa, bo mojemu mężowi się to niepodoba... więcej oleju w domu już nie będzie, bo to nie przejdzie
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675455
jeżeli parapety były olejowane to bez dokładnego szlifowania nie położycie lakieru,złuszczy sie po kilku miesiącach, olej bardzo skutecznie izoluje...
mężowi nie podoba sie olej, gdyż ktoś to źle wykonał...
do parapetów używa sie oleju z woskiem, a na koniec najlepiej zawoskować i ktoś kto nie ma do czynienia z tym na co dzień nie bedzie w stanie odróżnić czy jest to powierzchnia olejowana czy lakierowana...
tak samo jest ze schodami, jeżeli zastosujemy tanie oleje to po dwóch miesiacach będziemy musieli je poddawać ponownemu olejowaniu, jeżeli użyjemy dobrych olejów z domieszką wosków, to na schodach pierwsze efekty zabrudzenia bedziemy widzieli po 2-3 latach użytkowania...
taki mały argument dla męża: niektóre oleje po utwardzeniu mają większa wytrzymałość mechaniczna na ścieranie niż nie jeden lakier...
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675475
Karolina, wszyscy, jak jeden, dobrze prawią :yes: Wystrzegaj się amatorów, którzy edukację warsztatową zakończyli dawno temu. Wiem, co mówię, bo moi "fachowcy" uczyli się olejowania u mnie. I się nie nauczyli :( Wszystko kwalifikuje się do poprawki. To prawdziwy dramat. Wizualnie wszystko jest w porządku, ale bliższy kontakt z powierzchnią drewna pozwala stwierdzić, że robili to ludzie, którzy o olejowaniu niewiele wiedzą. Zatrudnij tylko i wyłącznie ludzi znających się na fachu, choćbyś miała zapłacić więcej. Naprawdę warto. Przy amatorach i tak się przepłaca. Później..
Ja lakieru nie chciałam, gdyż po pierwsze nie miałabym gdzie przekoczować trujących pierwszych dni, po drugie chcę móc sama naprawiać powierzchnie, po trzecie podoba mi się.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/270/#findComment-6675531
