Eh, bo akurat wpisałeś się z pytaniem o dobrego fachowca pod wpisem dobrego fachowca :)
Powodzenia :)
Kobiety na fm są większością budującą, a każdym razie ja mam takie wrażenie. Często mężczyźni pracują na dom, a panie go budują.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6702587
  • Odpowiedzi 6,7k
na przedstawionych zdjęciach schodów wspornikowych powinno być zastosowane szkło VSG ESG 8.8.4
właśnie zastanawiam się ile taka balustradka może kosztować. Wyszukałam na sieci:
http://www.eskatt.pl/tafla-szkla-polhartowanego-i-klejonego-tvgvsg-884-wymiar-1000-x-1000-mm-bez-otworow-szlif-trapezowy-dookola-tafli-p-1238.html
że 1mx1m to koszt ok 800 zł brutto. Nie wiem czy to cena rynkowa, ale daje pewnien poglad ze trzeba sie szykowac pewnie na 5-6k za samą balustradę, w zależności czym obrobioną
Panowie LasekD oraz KAISER, moglibyście podpowiedzieć jakie to szkło powinno być? :)
Sama rozważam schody ze szklana balustradą, wykończona na górze drewnem i najlepiej szkło w szynie, choć przy schodach zabiegowych , które na nieszczęście mnie zapewne czekają nie wiem czy da się ja zrobić:p
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703046
moja kosztowała mniej ;)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=294611&d=1418844412
u mnie w wątku trochę inspiracji i szklanych balustrad ....
:bye:
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703082
Witam, przymierzam się właśnie do wymiany schodów, założenie jest takie, że całość prac wykonam sam:rolleyes:. Będe montował bukowe trepy natomiast podstopnice chce wykonać białe i tu jest problem. Chce je wykonać z płyty mdf fornirowanej, którą polakieruje na biało. Poradźcie jaki lakier zastosować w tym celu i czy zabezpieczać też brzegi np. białą okleiną meblową? Edytowane przez Elvis26
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703095
witam ja mam wyceny na moje schody to ok 3,5 m po skosie do gory balustrady ,drugi odcienek 2 m i chyba z 2 m zabudowy u góry prosta szyba i calosc na 8.8.4 to jedna wycena 19 tys ,druga na ktora sie zdecydowlam 15 tys ,to balustrada samonoscna na retulach montowana ,koszt na szybie 6.6.4 chyba ok 2-3 tys taniej ,ogolnie to kosztuje troche taka balustrada a cena 800 zł za samo szkło to nic nie mowi droga jest obrobka ,te retule ,montaz ,mozna to zrobic tez ze szkła 12 mm nie klejonego ale to juz ryzyko i raczej w domu bez dzieci i trzeba uwazac ,polecam zawołac fachowców na pomiary i wycene ,a jeszcze cena zalezy od uzytego szkła czy bedzie lekko w zielen wpadac -tansze ,czy takie optic białe całkiem drozsze ,moja balustrada jest bez poreczy .
Firme na ktora sie zdecydowalm moge polecic zrobili juz mi takie szklane balkony 8 szt i beda robic drzwi do garderoby szklane matowe ,firma z wrocławia
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703096
Nie jestem LasekD tym bardziej KAISER :) ale schody nabierają powoli wyglądu a i balustrada tez juz jest i chyba podobna o której mówisz.
Więc pokazuję
http://images70.fotosik.pl/514/08aa13e881983538med.jpg
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703244
Na balustradę samonośną powinno być zastosowane szkło hartowane bezpieczne,np 8.8.4
Zależy jaki układ tej balustrady,bo można dać też hartowane nie klejone np 12mm
Na krawędziach o ile niczym nie zamaskowane ładniej wygląda
Co do profilu aluminiowego zamiast rotuli,to będzie to o wiele droższy interes
no i na biegu schodów raczej tego nie zamontuje,tylko płaskie powierzchnie
Jeśli byłyby schody dywanowe,to szkło można wpuścić bezpośrednio w stopnie
Tafla ma powycinane zęby tak jak schody
W stopniach wycięty kanał na grubość szkła i wklejone to na klej
Wtedy balustrada nie byłaby do boku,tylko stała na schodach
Wg mnie ładniej to wygląda niż na rotulach,ale zależy co kto lubi;)
Można też zrobić jak u kolegi @f.5,ale to raczej na schodach samonośnych
Jeśli koniecznie musi być szkło i tanio:)to chyba najtaniej wyjdzie balustrada ze szkłem mocowanym do słupków i na to pochwyt
Słupki mogą być ze stali nierdzewnej,albo stal.n-drewno
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703698
f5-wyjątkowo mi się podobają;)Piękna balustrada:)
Więc pokazuję
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703807
GUMISIOWA!!! Że się tam przedstawie - Borówka z okolic Krakowa ;)
Jak mowie schody....to zawsze mam w pamięci Twoje piękne schody
Jak Maż mnie pyta, czego chce...to mówię że chce takie jak Gumisowej
Jak śnią mi się po nocach ... to takie białe z dębu
Eh.. no zakochałam się w nich i kropka! Piękne są i gratuluje świetnego stolarza
A stolarza do Krakowa (okolic) można pożyczyć??? - serio pytam!
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703818
Lasku, to już tu się trochę uzewnętrznię , jeżeli mogę :)
Otóż wymiary mojej "dziury" na schody to
i wchodzi się dokładnie jak strzałeczka kieruje. Wysokość (nie mam jeszcze wylewek, ale tu jakiś specjalnych różnic wzgledem projeku nie przewiduje), od dolnej wylewki do górnej to będzie ok. 297 cm.
Starałam się policzyć, czy mam szanse na spocznik, albo schody w kształcie "L", ale z moich bardzo podstawowych wyliczeń wynika że tylko zabiegowe i to w dodatku średniokomfortowe :/
Projektanci nawet zrobili wizke parteru i tak oto to będzie wyglądało:
Co do samych schodów, to albo z belką jak na powyższej wizce, będącą pośrodku...
Albo z polikami jak oto tu:
A te poliki to drewno czy metal, a może metal obity drewnem na koniec?
No i co byś tu poradził, żeby było dobrze?:confused: :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6703875
Przy tym wymiarze otworu to tylko zabiegowe,o podeście zapomnij
Te policzki z drugiej fotki są raczej nie z samego drewna
Policzek drewniany o tym kształcie raczej średnio nadaje się na element nośny
Można je zrobić z blachy stalowej gr.10mm i wtedy można i fortepian wnosić;)
a przy tym delikatniej to będzie wyglądać
Z tym że przy takim policzku,szkło tylko na rotulach,albo inna balustrada
Dwie strony wcześniej @margaryt wklejała swoje;)moje schody z takimi policzkami
Balustrada biała z czarnymi prętami
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6704078
Dupont Corian
i jemu podobne materiały.
Może żywica ? Też tanio nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6704298
Proszę o opinie na temat schodów dywanowych w kolorze białym.Może ktoś z użytkujących sie wypowie czy do utrzymania ich w czystości potrzeba codziennego mycia?Schody mają być dla nas a nie my dla schodów.....więc jak najmniej pracy i zadowolenie pożądane :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6704713
No to chyba nie białe dywanowe. Nawet łażenie w czystych (niby) kapciach spowoduje, że się szybko zabrudzą :( po prostu stopa wykonuje takich "szorujący" ruch a to pięknie wcisk brud w tkaninę. A już w ogóle nie wyobrażam sobie środkowej części stopni - bo tam się kopytka kładzie. Zaraz będą odstawać od reszty i z efektu nici :(
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6704793
a jaka jest różnica pomiędzy stąpaniem po białym stopniach schodów a drewnianą białą podłogą??... zakładając że mamy to samo obuwie...czyli domowe, miękkie, spody (bucika) myte co kilka dni!!
nie mam białych schodów, gdybym dziś robiła to takie by były
mam białą modrzewiową podłogę na poddaszu,..., ładna, stąpam kapciuszkami tak samo jak po schodach i po parterze domu w gresie,
myć trzeba, co ile.... ;) ???? ciekawa jestem odpowiedzi i trafień.... (aha- 2osoby użytkujące)
hmmmmmmm,.... wystarczająco rzadko abym uznała że jest OK, komfortowe, i dla mnie odpowiednie.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6705000
Jest duża różnica
Po schodach stąpa się cały czas w tym samym miejscu,więc to miejsce jest dużo bardziej narażone na uszkodzenia,
niż podłoga,po której chodzenie jest rozłożone prawie,powtarzam prawie równomiernie,na całą jej powierzchnię
Podłogi na piętrze są jeszcze mniej użytkowane,a o poddaszu to już nawet nie wspomnę
W końcu i na piętro i na poddasze trzeba jakoś wejść,ma się rozumieć po schodach,
idąc cały czas tym samym śladem
W dodatku na schodach bardzo często,o ile nie najczęściej,wyciera się krawędź stopnia
Teraz jest moda na wszystko kanciate,więc takie mało zaoblone krawędzie wytrą się dużo szybciej,niż bardziej zaoblone,jakie robiło się kiedyś
Reasumując,schody zniszczą się o wiele szybciej niż podłoga
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/274/#findComment-6705076
