No to troszkę się wykosztowałaś, no ale za jakośc trzeba płacić. Ja wolę schody w trochę ciemniejszym odcieniu. Ale za to wykonanie, ich wygląd i szklana osłona jak najbardziej na tak. Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6843096
  • Odpowiedzi 6,7k
Bardzo ładne, tylko zagospodarowałabym tę przestrzeń pod schodami, bo psuje wrażenie :)
Tu architekci znakomicie poradzili sobie z przestrzenią pod schodami
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6843103
Aga, po prostu przepięknie!!!!! Gdybyś nie zaznaczyła, że to zdjęcia, to pomyślałabym, że to rendery projektanta :) Jak u Ciebie jest pięknie!!
Proszę natychmiast założyć wątek i pokazać wszystkie domowe wspaniałości! :D
edit: jest wątek, odkryłam!!! :wave:
Edytowane przez Tomkowa
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6843216
Tomkowa Aż się zaczerwieniłam :-) i przynajmniej godziny spędzone na forum przyniosły efekty, bo to właśnie LUDZIOM z forum mój dom zawdzięcza wnętrze.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6843248
To ja też się pochwalę, skład schodów ten sam, a jednak trochę inne.
[ATTACH=CONFIG]319006[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]319007[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]319008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]319009[/ATTACH]
Witam, piekne schody i balustrada ;)
Czy mogłabym wiedziec jaki był ostateczny koszt i jakiego drewna użyto ? :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6843426
Koszt to pewnie będzie zaskoczenie - 14 tys. zł, a drewno to jesion pociągnięty bejcą.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6843453
Witam wszystkich
Chciałam pochwalić się moimi schodami jakie mi zrobiono podczas mojej nieobecności, są za wysokie a do tego różnej wysokości wypiszę wysokości kolejnych podstopni :
140-20-20-21-20-20-20-20-podest- 20-18.5-18,5-18,5-18,5-18,5-15,5- 12,5
schody wylane betonowe, jeżeli macie jakieś pomysły co z tym zrobić bardzo proszę was o pomoc, bo załamana jestem.....
pozdrawiam i dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6844424
Pierwszym i dwoma ostatnimi się nie przejmuj tak bardzo bo pewnie będzie jeszcze styro i wylewka więc da się to wyrównać a reszta w miarę równa choć mogli się bardziej postarać.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6844478
Witam wszystkich
Ja bym im kazała poprawiać - niech zetną nadmiar piłą diamentową.
Moim budowlańcom lekko się zeskosowało kilka stopni (za słabo umocowali boczny szalunek i się rozjechało przy wibrowaniu), więc będą teraz szaleć z piłą i to równać.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6844598
Ale co tu poprawiać
Schody są wylane dobrze,chyba;)
Nie wiem co to jest to pierwsze,140cm?,pewnie nie
14cm?
Jeśli tak to może ten pierwszy stopień zrówna się z posadzką po jej wylaniu
Gorzej z tym przedostatnim
15,5 cm to jest stanowczo za niski wg pozostałych na tym biegu
ale można go podlać do 18,5 i będzie dobrze
Ostatni 12,5 też pewnie jest dobry uwzględniając wylewkę na piętrze
Pozostaje kwestia dlaczego stopnie na dolnym biegu mają 20cm,a na górnym 18,5cm
Być może podest musiał być na tej wysokości co jest i dlatego tak wyszło
Tego nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6844652
[ATTACH=CONFIG]318971[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]318972[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]318973[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]318974[/ATTACH]
W przyszłości pod schodami nie będzie nic :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6844824
tak to 14cm i nie zrówna sie z posadzką ponieważ to juz są wymiary po płytkach, dlaczego tak zrobili nie wiem jak dzwoniłam to mówili, że tak musieli zrobić a skąd ta róznica w takim razie. Z reklamacja ciężko ponieważ już skończyli wszystko i wypłacone pieniądze. pozostaje dobrze je rozpisać i podkuć czy podnieść nie wiem już sama....
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6845008
No i widzisz
14cm od płytek to jest nieźle,a wręcz prawie idealnie
Dojdzie stopień 4cm+1cm na piankę,więc będzie miał 19cm
Pozostałe mają 20cm,więc tragedii nie ma:)
Jakby pierwszy miał tyle samo co pozostałe,czyli 20cm,
to byłby za wysoki,bo kładąc na niego stopień 4cm miałby minimum 24cm
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6845234
powiem wam, że te schody przede wszystkim są za wysokie wchodzi się po nich dość ciężko, i chciałam je obniżyć trochę w jakiś sposób, ale to już zabawa nie dla mnie. oczywiście mieli wszystko podane jaka wysokość będzie podłogi gotowej.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/290/#findComment-6845747
