Wybaczam,bo to nie moja "sprężyna",tylko inwestorki
Tak chciała-tak ma
Ale muszę przyznać,że mnie się podoba:yes:
Nie można robić samych czarnych:no: :)
Srebrna balustrada nawet mogłaby być, ale ta jakaś jest gruba i ciężaru dodaje schodom.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6850860
  • Odpowiedzi 6,7k
Faktycznie na zdjęciach wygląda dość masywnie,
ale w rzeczywistości wygląda dużo lepiej
Schody są dość szerokie,te stopnie na dole 160cm,
dużo otwartej przestrzeni,więc tak jak wspomniałem,
na żywo jest ok
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6850883
Napisałeś tylko że schody drewniane a nic o ich rodzaju więc nie dziw się że nikt nie kwapi się z odpowiedzią. W moim przypadku schody są robione dwuetapowo. Najpierw konstrukcja która była zrobiona jeszcze przed tynkami a drugi etap będzie już po płytkach i panelach.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851091
Ponawiam pytanie.
Co najpierw schody drewniane czy płytki na parterze a panele na górze?
Jesli schody drewniane to najlepiej na samym koncu, daj kafle i panele a na koncu stolarz spasuje schody do poziomu podlog na pietrze i latwiej bedzie postawic je na parterze nie trzeba bedzie rzezbic podlogi do schodow.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851094
A jakie informację muszę podać?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851134
fenix 6 lat jesteś na forum a zadajesz tego typu pytania? To w końcu jakie one będą? Takie jak w poście Laska czy może Beata&Sławek a może takie jak na tej fotce?
Każde z nich na innym etapie można a niektóre trzeba wykonać. A wszystkie niby drewniane.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851155
[ATTACH=CONFIG]320466[/ATTACH]
6 lat jestem, ale wykańczam dopiero teraz i na schodach się nie znam.
Schody betonowe będą obłozone drewnem. Jeszcze na 100% nie wiem jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o szczegóły.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851168
Więc jeśli znasz dokładnie wysokość docelową podłogi na dole i górze i zabezpieczysz je dobrze przed zniszczeniem w trakcie dalszych prac to możesz działać już dziś. Jeśli nie koniecznie to wstrzymaj się do ułożenia płytek i paneli. Ja przynajmniej bym tak zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851178
dlaczego rzezbic podloge?
u nas byly najpierw schody a pozniej kladzione kafle na parterze..(na gorze tez jeszcze podlogi nie mamy) i nie bylo problemu z wsunieciem kafli pod nie ;)
przed
po
i schody przezyly zime bez docelowych drzwi zewn, bez docieplonego poddasza, wylewki na gorze +tynki i ocieplanie, jak i ostatnie prace szpachli na parterze :D
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851207
przed
po
O bardzo ładne schody. Mmelisa a co to za szare płytki? I jaką grubość fugi zastosowaliście? Chcemy coś bardzo zbliżonego.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851227
dziekuje :)
schody byly juz kilka razy pokazywane tutaj, ale teraz chcialam pokazac, ze da sie je zamontowac przed polozeniem kafli :)
Fugi jeszcze nie ma polozonej ze wzgl na muultum kurzu, ale bedzie ona na 3mm. Plytki to paradyz taranto grys polpoler. (sklep moge polecic, szybka bezproblemowa realizacja)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851237
przed
po
A to są całe drewniane czy obkładany beton?
Dorzucam jeszcze parę zdjęć w sumie schody zwykłe klasyczne może przyda się komuś kto jak my nie lubi schodów z amboną u nas stolarz rozwiązał to tak, że są to schody 2 x 1/4 i wyszło idealnie do korytarza gdyż zabiegowe byłyby wtłoczone sam koniec.
http://images69.fotosik.pl/963/e12a8883b865ed36m.jpg http://images69.fotosik.pl/963/c8fca9acd97527a3m.jpg http://images69.fotosik.pl/963/9eb059f94ddcd30em.jpg http://images68.fotosik.pl/964/79ed1913df277118m.jpg
Edytowane przez Beata&Slawek
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851420
Ja będę miała schody drewniane na betonowej konstrukcji i gość od parkietów prosił żeby przed jego wkroczeniem był przynajmniej pierwszy i ostatni stopień zrobiony oraz wszystkie płytki w łazienkach, ewentualnie całe schody ale bardzo dobrze zabezpieczone.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851456
I słusznie, łatwiej i precyzyjniej jest dopasować podłogę do noska (opaska krawędzi stropu) niż nosek do podłogi, którą trzeba wycinac na betonie w odpowiednim miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/292/#findComment-6851511
