ale ten dom pewno nie kosztował mniej :lol2:
p.s. tak patrzę na nie i naprawdę mogłyby stać w rezydencji Alberto Campo Baeza lub innego genialnego architekta, naprawdę chapeau bas :)
Edytowane przez piu
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6886713
  • Odpowiedzi 6,7k
to nie dom tylko mieszkanie w starej kamienicy, także ściany były i było trzeba dopasować sie do wnętrza, no i faktycznie samo mieszkanie i jego lokalizacja po remoncie to grube $$$... Edytowane przez Yarkwood
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6886724
- wizualizacja to pomysł projektanta, ja podchodzę do tego technicznie i stawiam na pierwszy plan realia i funkcjonalność, a więc wykonałem optymalny projekt techniczny i obróciłem bieg schodów w stronę kuchni właśnie po to aby zbliżając sie do schodów nikt sie o nie nie uderzył głową, projektantka zaakceptowała to ( w 99% realizacji zawsze mama zielone światło i wolną rękę do zmian technicznych na lepsze )
perspektywa może myli ale to zdjęcie pokazuje stan faktyczny...
[ATTACH=CONFIG]326792[/ATTACH]
To u mnie panowie domowi by się nie zmieścili ;) Schody są piękne, doskonale wykonane, jednak nie wygodniej byłoby wchodzić na nie z wejściem z tej strony, jak na drabinę obok? No, ale schody są już zamontowane, a inwestorzy zapewne szczęśliwi :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6886745
może i byłoby wygodniej ale o punkcie umiejscowienia schodów decyduje świetlik w dachu, (patrz wizualizacja) poprzez który będzie wyjście na dach i taras, tu jest właśnie cały klucz układu schodów, naprawdę trudno było zrobić projekt...
pełen podziw dla projektantki, która to ręcznie rozrysowywała i analizowała możliwe warianty w AutoCad - 3 tygodnie pracy - dla mnie i kolegi zaprojektowanie w StairCon zajęło to jakieś 4 godziny, no ale cóż przynajmniej dziewczyna ma pojęcie o schodach jak mało kto z tej branży - szacun... :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6887447
Teraz nie pamiętam dokładnie wymiarów,ale chyba 27x17x7,
z tm że trochę zachodziły na siebie i stopnie miały 31cm głębokości
Szerokość schodów 115cm
Do schodów 90cm szerokości,belka 36cm będzie za szeroka
Wystarczy 20-25cm
Tu robiłem schody 110cm na belce drewnianej 25cm i grubości stopnia 6cm
[ATTACH=CONFIG]276376[/ATTACH]
Minimalnie uginały się jak szło się przy brzegu
U Ciebie będą 20cm krótsze,więc te 6cm na pewno wystarczy
Jak robisz takie grube stopnie? Są z normalnie z pełnego drewna czy obłogowane? Jak są klejone? Jak popytałem stolarzy to zrobić coś grubszego niż 4cm to już wielki problem.Jak chcę 6cm to musi być klejone z dwóch warstw bo nie maja dostępu do grubszego materiału.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6887766
Te schody są z litej klejonki 4+3cm,ale są też inne sposoby klejenia
Z jednego kawałka nie robi się,chociaż nie,niejaki R.Sitek zrobił z jednego i wyszło piorunująco :yes:
Tu wrzucałem fotki finalne http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90059-Schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie&p=6882495&viewfull=1#post6882495
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6889562
O rany, jakie kosmiczne schody! :) Jeżeli ktoś ma nowoczesny styl, to jak najbardziej, bo są piękne. Ale kiedy ja mam dom pełen staroci i powyginanych nóżek, to bardziej mi pasują takie tradycyjne, kute ładnie powyginane http://www.marmet.waw.pl/balustrady/. Może ktoś stwierdzi, że są staroświeckie, ale ja źle sie czuję w nowoczesnych, sterylnych wnętrzach.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6890471
pestka szerokość biegu to 56 cm, na więcej niestety nie było miejsca...
wysokość kondygnacji - 363 cm
głębokość stopnia - 23 cm
wysokość podniesienia - 21,2 cm
może ktoś powie że to mało, może wg książek to drabina, większość powie że są niewygodne...
ale w praktyce jest tak, że inwestorzy chodzą sobie tymi schodami i chwalą sobie komfort używania, a nawet zostało po nich wniesione złożone biurko pod komputer... :)
nieraz projektując schody, patrząc na wymiary, sam sie zastanawiam czy będą wygodne, podczas produkcji na hali, sami twierdzimy że beda mało wygodne w użytkowaniu, a po montażu sami sie dziwimy że są aż tak wygodne, można po nich wnosić skrzynki z narzędziami i nikt sie nie potyka
jak to dobrze ze często teoria mija sie z praktyką...
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6891023
Dzięki Yarkwood :) to rozwiązuje mój problem ze schodkami-drabiną na poddaszu. Mam tam malutko miejsca na schody i kiedyś trzeba będzie zrobić przyzwoite wejście na 3-ci poziom pod skosem dachowym. Wysokość to tylko 2,8 m. Da się wygospodarować powierzchnię max 120 cm w kwadracie, żeby zmieścić schodki.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6891054
Chyba zapomniałeś zrobić podstopnia pod 1 szym stopniem i nad podestem. Pewnie nie starczyło materiału... ?
oszczednosc na czyms musi byc :D
Kaiser, piekne wykonanie :yes:
czy "pierwsza czesc" schodow wisi tylko na zabiegu, czy tez stopnie sa wkrecone do scianek obok?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/299/#findComment-6892979
