Nie znalazłem firmy z okolicy, która zrobi schody z prefabrykatów. Dlatego wymyśliłem, że zrobię takie same skręcone, tylko z drewna i pomaluję na biało, co myślicie o takim rozwiązaniu?
bardzo ładnie wyglądają z drewna, tylko trochę pracochłonne...
no ale tych z prefabrykatów nawet nie ma co porównywać, efekt końcowy drewnianych to kilka klas wyższa jakość...
Edytowane przez Yarkwood
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6958236
  • Odpowiedzi 6,7k
Mam pytanie do specjalistów w dziedzinie schodów więc raczej dobrze trafiłam :)
Mamy domek wybudowany z termalici. Czy uda nam się we wnęce schodowej (3 ściany grubości 40 cm) zrobić schody wiszące? Znajomy stwierdził że niestety nie, że potrzebne jest wzmocnienie z żelbetu w scianach gdzie mają być schody ;/
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6960760
Co rozumiesz przez schody wiszące :) ? Bo jeśli takie, które nie stykają się ze ścianą, to w ostatnich postach Yarkwood pokazał właśnie takie, tylko one nie nazywają się wiszące, a dywanowe.
O ile wiem, żadne schody nie nazywają się wiszące.
W postach 6076 do 6080 możesz też zobaczyć schody, które nie wymagały mocnej ściany. Są oparte na belce, którą zainstalowano przy ścianie. Ma chyba 30 cm szerokości.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6960885
...Mamy domek wybudowany z termalici. Czy uda nam się we wnęce schodowej (3 ściany grubości 40 cm) zrobić schody wiszące? Znajomy stwierdził że niestety nie, że potrzebne jest wzmocnienie z żelbetu w ścianach gdzie mają być schody ;/
jeżeli chodzi o schody półkowe, wspornikowe ( tzw wiszące ) , niestety ale nawet termalicia 600 czy 650 ma za małą gęstość do przenoszenia tego typu obciążeń, bez wzmocnienia sie nie obejdzie...
chyba że wykonamy schody z duszą szklaną, wtedy jeżeli ściany są wykonane z termalici 500, to nie widzę problemu z takim montażem...
natomiast schody dywanowe, policzkowe i wszystkie pozostałe konstrukcje jak najbardziej można montować, na tego typu ścianach, oczywiscie jeżeli chodzi o schody dywanowe to też dla ich stabilności, wymagana ściana to minimum termalicia 500
taka uwaga dla następnych stawiających swój dom:
schody wspornikowe (wiszące) należy projektować na etapie stawiania ścian, żelbet to najlepszy nośnik dla tego typu konstrukcji...
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6961053
Witam serdecznie :)
To mój pierwszy wpis na tym forum więc bardzo proszę o wasze porady i opinie.
Moje schody wymagają "ostatnich szlifów" a mianowicie chodzi o poręcz i cokoły. Zakochałam się w poręczy z liny jutowej i taką też planuje zamontować natomiast nie mam pomysłu na cokół. Na schodach jest gres z fakturą drewna, nie robiliśmy cokołów pod kolor ponieważ zwyczajnie mi się to nie podoba a po drugie schody są ciemne więc bardzo by się to odznaczało na jasnej ścianie. Przeglądając galerię google z poręczami trafiłam na połączenie białego panelu właśnie z liną jutową (zdjęcie zamieszczone poniżej) 1235988_637612492949991_2116452941_n.jpg
I moje pytanie jest takie, jak jest wykonana biała część? jest to drewno, boazeria ?? Jak to wykonać ?
Edytowane przez rybencja
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6962762
Przy schodach powinna być sztywna poręcz. Taki sznur to jedynie ozdoba - do niczego się nie przyda.
Kiedyś miałem stłuczone kolano. Bez mocnej poręczy bym nie zszedł na dół.
panfotograf to ma być głównie funkcja ozdobna ponieważ na piętrze jest powierzchnia nie użytkowana na co dzień. Wszystkie pokoje sypialnie są na parterze więc nie ma to większego znaczenia :) a z drugiej strony miałam okazję wchodzić po schodach właśnie z taką poręczą i nie powiedziałabym że jest tak ruchoma jak się wydaje. Lina mimo wszystko jest ciężka i na tyle gruba aby spokojnie się jej trzymać :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6963028
na pomoc! w domu mojej mamy są schody zabiegowe żelbetowe wyłożone wykładziną dywanową "od nowości" czyli już dziś wygląda to mega szpetnie. Zerwać i położyć nową? może są jakieśtechnologie ze brud sie tak nie przyczepi?Czy co położyć? (marmury chętnie, ale nie wiem jak długo jeszcze tendom będzie nasz, wypada go sprzedać) drewno średnio w tym widzę bo cała klatka schodowa wyłożona jest boazerią, jak i czoła schodów...
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6963074
Nam przy chodzeniu nie, czasem tylko tak same z siebie, np w nocy, tak jakby jakieś naprężenia w drewnie się pojawiały i wtedy potrafią wydać z siebie dźwięk, tym bardziej słyszalny w nocy. Edytowane przez Agnieszka i Michał
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6963828
Czy trzeszczą wam przy chodzeniu schody drewniane klejone do betonu?
trzeszczenie, skrzypienie schodów to nic innego jak pocieranie o siebie dwóch kawałków drewna, czyli bardziej szczegółowo pisząc jest to niewielki luz pomiędzy stopniem a podstopniem umieszczonym w rowku tego pierwszego...
a przyczyną jest przeważnie brak kleju, spoiny właśnie w rowku stopnia, można się bardzo starać i robić pasowanie stopnia z podstopniem z dokładnością 0.1 mm, a i tak w sezonie grzewczym zaskrzypi, jeżeli nie wypełnimy tego luzu spoiwem, drewno to materiał higroskopijny i zmienia swoją objętość zgodnie z panującą wilgocią w otoczeniu
druga przyczyna to gdy schody betonowe są źle wylane i schodziarz często musi korektować ta różnicę podnosząc stopień 3-4 cm od betonu, a na takim dystansie niestety ale piana poliuretanowa zaczyna się uginać pod ciężarem osoby stąpającej i choć mamy schody poklejone to zawsze gdzieś znajdzie się luz pomiędzy stopniami
trzecia przyczyna to nagły wzrost temperatury w otoczeniu i znaczące obniżenie wilgotności powietrza, wtedy poszczególne elementy gwałtownie zmniejszają swoja objętość i bez problemu potrafią zerwać prawidłowo położoną spoinę i mamy znajomy dźwięk
a tak poza tym wszystkim, kiedyś wykonywałem realizacje schodów na beton gdzie w umowie był zapisek:
" +1500 zł za efekt skrzypienia schodów"
a uwierzcie mi że jak sie chce aby skrzypiało, to nie jest to takie łatwe do wykonania :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6964521
no to sie tylko cieszyć że stolarz wykonał schody po kosztach materiału... :D
Na pewno coś na tym zarobił bo za darmo by tego nie robił. Sam je robił bo nie ma nikogo do pomocy a za pomocnika przy montażu robiłem ja :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6964561
Ale te 8 tys to za same schody czy za schody z balustradą szklaną na schodach i piętrze ? Bo już w to pierwsze trudno uwierzyć........
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6965550
8,5 tyś zapłaciłem za wszystko razem z balustradą szklaną. Ja dałem tylko pręty z budowy którymi kotwiczyl schody. Powiedział sobie tyle no i za tyle zrobił. Chociaż na końcu mówił że jak by jeszcze raz robił takie schody to by więcej sobie powiedział bo nie myślał że tyle materiału wejdzie. Ale ostatecznie on jak i ja był zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6965987
Dziękuję za odpowiedź. Mam trzy biegi i trzeszczą schody na pierwszym biegu pozostałe są OK. NIe zawsze trzeszczą. Powiedzmy wchodzę na góre i jest cicho a schodzę i trzesczą (wydaje mi sie ze czuję jak pracują pod nogami)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/306/#findComment-6966232
