  • Odpowiedzi 6,7k
Tak i schodzić najlepiej tyłem.
Najlepiej by chyba było wyłożyć materacami i zjeżdzać:)
Wykonanie ładne ale sam koncept tych schodów z kategorii "szalone pomysły architektów". Głębokość stopnia na zdjeciu wydaje sie zbliżona do wysokości podstopnicy. Całości dopełnia podest/platforma na dole który jest potencjalnym źródłem upadków i urazów oraz obniża ogólną funkcjonalność pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7392237
Witam, chciałabym prosić o pomoc w wyborze oferty na schody. Mam 2 wyceny ale nie mam już niestety czasu i głowy żeby się doktoryzować z technologi budowy schodów - bo właśnie mamy sam szczyt innych prac wykończeniowych.
Wygląda to teraz tak - jak na zdjęciach.P7190107a.jpg Schody_A_A.JPG Schody_rzut.JPG
Chcemy żeby stopnie były z dębu lub jesionu, z rysunkiem słojów ale bez sęków. Wybarwione na kolor szary. Podstopnice białe, w połysku - ale nie wiem z czego. Balustrada cała metalowa.
Wycena 1:
Stopnie dąb proste w klasie pierwszej naturalnej (bezsęczne po stronie widocznej) o grubości 37 mm, w standardzie polakierowane lakierem poliuretanowym (100%), lub olejowane olejem bezbarwnym – 17 sztuk, w tym pierwszy nietypowy, – 3840 zł
Podest lity dąb przyklejany na płycie OSB – 880 zł
Materiały pomocnicze – kołki Fischera, pianka poliuretanowa, kleje itp. – 250 zł
Bez podstopnic
Montaż – 3500 zł
Barwienie – system bejc barwiących SOPUR , lub olejów barwiących LIOS – 350 zł
Listwy przyścienne MDF malowany farbą (Flugger) – 390 zł (65 x 12 mm)
Noski – elementy łączące poziom podłogi z poziomem schodów – 250 zł
Bez poręczy naściennej i bez balustrady
RAZEM: 9460 zł + VAT 8%
W cenie wykonania schodów jest rozrysowanie poziomów podstopnic, które wykona osoba trzecia.
W przypadku zastosowania listew dąb klasa rustykalna, pierwsza naturalna, lub dąb prosto słoisty 65 x 12 mm zamiast z MDF koszt zwiększy się o 300 zł netto.
Wycena 2:
Specyfikacja: stopnie i podest (grubość 43 mm), podstopnie (22 mm) wszystko z litego, selekcjonowanego drewna klasy 1,
- wszystko lakierowane, bejcowane, malowane na wybrany kolor (4 warstwy lakieru typowo schodowego niemieckiej firmy CLOU),
- obróbka stropu kątownikiem,
- cokoły przy ścianie,
- transport i montaż.
- 5 lat gwarancji
Koszt całkowity schodów z białymi podstopniami z drewna to:
dąb 12 000 zł, jesion 11 000 zł. Bez podstopni odpowiednio 11 000 zł, 10 000 zł.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7392365
Zawsze jest ryzyko, że otrzymasz słaby produkt, bo wyceny to tylko słowa. Trzeba zobaczyć jak robi.
Umów się ze stolarzem, niech pokaże swoją poprzednią realizację - co nazywa cokołem a co "Podest lity dąb przyklejany na płycie OSB – 880 zł " bo pewnie chodzi o podest z OSB z castoramy z 3mm drewnianym obłogiem - wiesz to?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7392541
Polerka, dziękuje za wskazówkę, już wysłałam zapytanie do stolarza o tę płytę OSB.
Czy istnieje lakier/ bejca żeby dawała efekt perły? Widziałam podłogę z firmy Kahrs model Black Silver City, gdzie jest taki subtelny efekt mieniącej się perły. Niestety na zdjęciu tego nie widać. Czarne z perłą.jpg
Edytowane przez nuxe
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7392589
Ten Khars... hm... może to jest Shou sugi ban i dopiero pociągnięte lakierem. Pasowałoby.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7392721
To jest efekt metalicznej perły, takie opalizujące drobinki. Deski dzięki temu mają wygląd 3D.
Kupiłam perłową pozłotę z firmy Starwax, ale niestety nie udało się uzyskać nawet zbliżonego efektu do tego co widziałam na tej podłodze. To powinno być coś transparentnego z perłową poświatą.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7392761
A widziałaś jak wygląda opalone drewno? Właśnie shou sugi ban daje efekt srebrzystosci, bo na powierzchni deski powstaje węgiel, który ma lekki połysk. Założę się, że te deski Kharsa są opalane.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7392781
Robią dla ciebie próbę, rozumiem? Koniecznie pokaż zdjęcia, bo bardzo ciekawa jestem efektu :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7393139
Próbka powinna być w ciągu tygodnia. Dzwoniłam, żeby dopytać jak chcą się za to zabrać ale powiedzieli tylko, że mają kilka pomysłów i będą testować co da lepszy efekt. Raczej chodzi o zastosowanie bejc i lakierów, bez opalania.
Czy zastosowanie listwy cokołowej przy stopniach ma zadanie chronić tylko przed brudzeniem ścian czy tez są jeszcze inne argumenty za lub przeciw?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7393296
Tylko o brudzenie chodzi i... zamaskowanie ewentualnego niechlujstwa przy montażu stopnic i podstopnic. Listwa nie jest obligatoryjna. Zajrzyj na wątek Julianna16. Ona ma nawet spory odstęp między stopniami a ścianą, bo jest w nim umieszczone światło.
Eh, masz linka, nie będziesz szukać :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200729-Julisiowo-%E2%80%93-jak-zaprojektowa%C4%87-marzenia-%E2%80%93-zapraszam-)/page117
Wcześniej też jest trochę zdjęć. Julianna sporo pokazywała i opisywała różne etapy wykończeniówki. W ogóle ciekawy wątek.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7393303
Dziękuję, już czytam. Od razu wpadłam na wątek o muszlach Catalano - a my świeżo po zakupie...
Wymyśliłam, że przy biało-szarej podłodze w holu chcę mieć szare schody i jeśli będzie listwa to czarna. Chciałam czarne schody ale moje są ukryte pomiędzy ścianami i bałam się, że zrobi się tunel. Wyglądałoby to mniej wiecej tak jak na zdjęciach plus kuta balustrada. Czy te szare schody będą w porządku?
Schody szary beż z czarną listwą.jpg schody z deski dąb_opaska.jpg 00_podłoga hol parter.jpg
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7393318
Rozumiem, że chodzi ci o poszarzone drewno :) Piękny efekt i bedzie bardzo ładnie. Ale nie dawałabym czarnej opaski. Wychodzi bardzo agresywnie. Natomiast zastanów się nad odsunięciem stopnic i podstopnic odrobinę od ściany i wstawieniem tam listwy ledowej.
Nie wiem czy znalazłaś u Julianny zdjęcie z podświetlonymi schodami. Ja, okazuje się mam tylko projekt i fotki, które były inspiracją
03-Julianna_stairs-podstopnie_podciete.jpg La-Punta-House-13.jpg STAIRS-unusual light-02.jpg
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7393354
Tak widziałam i nawet trochę sobie z tym projektem podziałałam. Mam nadzieję, że autor zdjęcia się nie pogniewa za te przeróbki.
Schody_dla_Basi-2.jpg Jak to technicznie jest rozwiązane - czy to są zmodyfikowane schody dywanowe?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7393475
Czy odsunięcie stopnic i podstopnic od ścian, nie spowoduje, że zbierać się będzie tam kurz i brud. I to trudny do usunięcia?
Nuxe: schody dywanowe to określenie rodzaju konstrukcji samonośnej, tu jest "obłożenie betonu", gdzie grubszy nosek sugeruje, że stopień jest grubszy niż w rzeczywistości - ot taki pomysł
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7393556
Tak się składa, że to konkretnie zdjęcie schodów odrobinkę zmodyfikowałam korzystając z oryginalnej fotografii ściągniętej z Houzz (https://www.houzz.com/photos/846980/Whitefish-Residence-contemporary-staircase-other). Potrzebowałam pokazać jak można poprawić fatalnie sfuszerowane obłożenie stopni u Barbary74 ;) Tę grubość stopnia uzyskuje się przez wysunięcie noska i dołożenie / doklejenie pod nim podstopnia, ale nie sięgającego do stopnia niżej. Fajne oszustwo, a światło można też umieścić w zagłębieniu pod tym grubaśnym noskiem tak, jak narysowałam dla Lukarny.
Polerka, dobrze kombinujesz z tym obłożeniem betonowej konstrukcji schodów. Narysowałam swego czasu dla forumowej Lukarny takie schody i na profilu widać jak to się robi :)
Jeśli chodzi odsunięcie obłożenia stopni od ścian, to najlepiej byłoby odpytać Juliannę16. Ma i użytkuje już jakieś 3 lata. Nigdy nie powiedziała, że stanowi to jakiś problem jeśli chodzi o zbieranie się kurzu. Ma 2 dzieci. Jedno z nich jeszcze nie chodziło, gdy schody powstały, więc problem czystego domu był na pewno podstawowy.
Schody dla LukarnyLukarna_stairs-wiz01_night.jpgLukarna_stairs-wiz01_day.jpg
Jeszcze zdjęcia pokazujące dokładniej jak wyglądają takie schody z „rynnami” po bokach. Myślę, że wsunięcie końcówki odkurzacza i pojechanie nią po całej długości to żaden problem.STAIRS-Haus-am-Weinberg-08ab.jpg
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/326/#findComment-7393596
