pestka56 29.09.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 Adam, jest co najmniej kilku. Popatrz na realizacje Yarkwooda np. Bywał tu na forum i inni też zaglądali. Pewnie czasu nie mają teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7408146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Perhod 29.09.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 (edytowane) Oczywiście jest w kraju trochę firm, które zrobią takie schody, ale myślę, że nie więcej niż 10. Mamy w Polsce naprawdę sporo zdolnych rzemieślników i producentów w branży.Wysokość kondygnacji wynosiła 370 cm.Stopnie mają od dołu listwy rewizyjne, więc każdą płytkę z ledami można wyjąć i wymienić.Same schody poza sporym ciężarem przedniej szyby nie są czymś szczególnym pod względem techniki wykonania. Ale jak słusznie zauważyłeś z wymyśleniem oświetlenia i podłączeniem tego było najwięcej roboty. I to nawet nie na etapie montażu gdzie lutowało się tylko kable ale przygotowania każdego stopnia z osobna na produkcji.Wszystkie płyty staronu dolne z klapką do świetlenia oraz przednie były frezowane na cnc. Okienko na światło też frezowane na cnc na 3 mm bo 6 mm nie przepuszcza światła. Sam czas poświęcony na to oświetlenie oceniam na kilkadziesiąt roboczogodzin. Na samym cnc spędziłem 2 dni przy operatorze. Osobno też było frezowane drewno pod staronem i to też zarówno od przodu jak i od dołu. I później te wszystkie frezowane elementy trzeba było ze sobą zgrać. Cała reszta była przy oświetleniu bułką z masłem. Mimo nabytego doświadczenia raczej nie chciałbym powtarzać wykonania ponownie tego tematu.A schody w całym tym wyposażeniu domu były raczej dość tanim elementem. Edytowane 29 Września 2017 przez Per*hod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7408155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 29.09.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 (edytowane) Pomysł na oświetlenie fajny, niespotykany. Moge uwierzyć że to zajęło spokojnie kilka dni bo nawet jeśli dłubanie przy kabelkach 1 stopnia to godzina to po przemnożeniu wychodzi 23godziny. Efekt potem jest i cieszy oko.. To samo mnożenie przy frezowaniu, przy prowadzeniu kabelka ze ściany, przy spinaniu kabelków w jakiejś puszce etc Edytowane 29 Września 2017 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7408160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Perhod 30.09.2017 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Szczerze mówiąc efekt nie jest tak spektakularny jak ilość poświęconej na to pracy Widziałem takie realizacje np przy ściankach ze staronu/corianiu z podfrezowanymi napisami i logiem. No ale tam to jedna płyta, światło z tyłu i po robocie. I jeszcze odnośnie sztywności - przy dwóch punktach podparcia nie ma tutaj żadnego ugięcia, w końcu tak jak pisałem nie są to właściwie schody wspornikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7408216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 30.09.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2017 Światło na schodach najlepiej jeśli świeci w dół - wówczas ładnie się rozkłada i nie oślepia. Tutaj świeci "w oczy" więc trzeba odpowiednio ściemnić aby nie przeszkadzało. Natomiast wygląda fajnie - niespotykane jest takie podświetlenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7408467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 11.10.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Dostałam próbki wybarwienia drewna - dobrane do tonacji płytek i zrobione na podobieństwo perłowo-czarnej podłogi Kahrs. Trochę to trwało i widać, że jest to dość pracochłonna technika. Niestety nie podoba mi się efekt końcowy, bo ani kolor główny nie jest zbliżony do szarości na płytce ani też efekt nie jest podobny do podłogi Kahrs. Próbki były robione na produktach firmy ICA. Czy rzeczywiście nie da się na drewnie dobrać szarości w odcieniu beżowym zamiast niebieskim? Poprosiłam o zrobienie próbki z zastosowaniem bejcy zamiast kryjącej farby ale stolarz uważa, że się nie da połączyć bejcy z perłą lub brokatem. Chciałabym zostać przy bejcy, bo chcę żeby było wyraźnie widać słoje. Dostałam dwie wersje szarości w farbie kryjącej - z perłowymi nitkami i bez nich oraz drewno w kolorze zimnego beżu w bejcy. I to by było na tyle jeśli chodzi o możliwości zrobienia schodów w szarej perle przez tę pracownię stolarską. Co zrobić? Edytowane 11 Października 2017 przez nuxe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7413854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.10.2017 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Nuxe, pisałam już i nadal jestem pewna, że podłoga Kährsa ma efekt możliwy do uzyskania techniką Szu Sougi Ban. To najprostszy sposób. Na ostatnim zdjęciu to wyraźnie widać. Ten perłowy poblask jest charakterystyczny dla tego typu wykańczania drewna. Na stronie Kährsa jest takie zdanie „black stain with silver metallic in the pores”. Być może jest to kombinacja czarnej farby/bejcy i farby/bejcy metalicznej. Dodajmy do tego szczotkowanie Istnieją metaliczne farby do drewna (choćby Bloom) i tzw. pozłoty (Starwax np.), którymi można by taki efekt uzyskać. Ja bym na woim miejscu najpierw sama poeksperymentowała, a potem zgłosiła się do stolarza, żeby wykonał całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7413925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 11.10.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Okazało się, że w Warszawie jest przedstawicielstwo ICA, byłam u nich i ustaliłam w jaki sposób uzyskać efekt o który mi chodzi właśnie z zastosowaniem bejcy, aktywatora, patyny perłowej, lakieru z efektem brokatu i jeszcze paru innych specyfików. Mogą przygotować taką próbkę, jak mi się spodoba, to nauczą stolarza jak ma to zrobić. No to czekamy, może teraz będzie dobrze.Oglądałam jeszcze raz podłogę Kährsa i na czekoladowej wersji najlepiej widać, że użyli bejcy, złotej patyny i podciągnęli ją jeszcze drobnym brokatem. Tak samo z czarną wersją. Na beżowej desce ten efekt nie jest już tak spektakularny. Szu Sugi Ban rzeczywiście daje taki efekt o jaki mi chodzi, jednak wyczytałam, że polega na zwęglaniu desek - i to mnie trochę razi, jakoś nie miałabym serca żeby tak potraktować drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7413965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.10.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 (edytowane) Szu Sugi Ban rzeczywiście daje taki efekt o jaki mi chodzi, jednak wyczytałam, że polega na zwęglaniu desek - i to mnie trochę razi, jakoś nie miałabym serca żeby tak potraktować drewno. Nuxe, nie zwęglaniu, tylko opalaniu drewna. Można mocniej i słabiej. Podnosi to odporność drewna na warunki atmosferyczne i w ogóle jego trwałość. Coś jak termodrewno. Edytowane 14 Października 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7415327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MicWood 14.10.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 (edytowane) Firma ma dobre bejce i powinni pomóc w uzyskaniu koloru, który Panią interesuje. Edytowane 14 Października 2017 przez Tomaszs131 Lokowanie produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7415728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanPasz 19.10.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Witam czy ktoś zna i poleca firmę ze Śląska ,która robi schody, konstrukcja stalowa, styl soft loft jak to niektórzy mówią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7418446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Grabarczyk 20.10.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 (edytowane) Takie schody wykonuję xxxx Edytowane 28 Października 2017 przez Greengaz spam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7418906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 27.10.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 A może szanowne grono podpowie jaka balustrada pasuje do takich schodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7422700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.10.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Delikatna Najlepiej taka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7422751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikus39 28.10.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 A ja myślałem o takiej :http://inoxline.pl/wp-content/uploads/2016/10/P1010983.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7423021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.10.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Ładna, ale ciężko wygląda. Jakbyś miał dużą przestrzeń wokół schodów, to byłabym za. Przy małej przestrzeni niestety zagraci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7423057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akukuuu 09.11.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Projekt zakłada, że schody na piętro, nie mogą być wylane, czyli jak rozumiem muszą być lekkie. Z czym muszę się liczyć przy takich schodach? Czy one mogą być pełne- wolałabym nie mieć ażurowych schodów przy małych dzieciach. Jeżeli tak to jak bardzo rośnie cena? Czy konstrukcja metalowa powoduje, że będzie dudniący dźwięk jak dzieciaki będą zbiegać? Czy da się tego uniknąć? Przy schodach betonowych zakładałam, że będzie drewniany stopień i podstopnica biała (np. mdf czy inny materiał), a tutaj nie mam pojęcia... Jakiego rzędu może to być koszt? Czy takie schody są droższe w wykonaniu niż betonowe? Kolejny problem to projekt ze schodami zabiegowymi. Przy dzieciakach myślę, że bezpieczniejsze są jednak ze spocznikiem czy da się je przerobić?? Pomóżcie proszę, bo nie wiem jak ugryźć temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7430165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 12.11.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Akukuuu, każda konstrukcja, także betonowa źle wykonana może wydawać różne odgłosy. Schody u ciebie mogą być oparne na jednej lub dwóch belkach drewnianych bądź stalowych. Mogą to też być schody policzkowe, czyli belki będą po bokach schodów. W każdym wypadku stopnie mogą mieć podstopnie z dowolnego materiału. Jeśli chodzi o zabieg schodów, powinnaś zwrócić na to uwagę na etapie projektowania domu lub gdy kupowałaś projekt. Możliwość zmiany zabiegu na podest zależy od przestrzeni jaka jest przy schodach. Jeśli dom już stoi, to może być konieczne powiększenie otworu w stropie. Być może da się coś poprawić zmniejszając ilość stopni, ale wtedy będą one wyższe. Na planie masz 16 stopni o wysokości 18,75 cm. Pokaż plany tego fragmentu domu – parter i piętro / poddasze i przekrój. Ciesz się, że to nie schody betonowe, bo już na 100% nic byś z tym zabiegiem nie zrobiła. Schody policzkowe... żaden problem, żeby wstawić podstopnie z drewna, MDFu czy jak na dwóch następnych zdjęciach z metalowej siatki lub pełnej blachy. Tyle możliwości ile dostarczy ich wyobraźnia Schody na konstrukcji metalowej Schody samonośne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7431713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akukuuu 21.11.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Dzięki pestko Przekroju niestety nie mam. Mogę jedynie wrzucić plan parteru i pietra. A jaka jest optymalna wysokość stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7437244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.11.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Nieco ponad 18 cm. Ale tak naprawdę ustalenie wysokości stopnia i jego głębokości zależy od miejsca, które można przeznaczyć na schody. Odtego zależy kąt nachylenia schodów względem podłogi. Im bardziej stromo, tym gorzej chodzić, bo i stopnie coraz wyższe, i głębokość coraz mniejsza. Ważny jest też wzrost i wielkość stóp osób, które będą korzystały najczęściej ze schodów. Wrzucaj plany i podaj wysokość kondygnacji, czyli od poziomu jednej podłogi do poziomu drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/328/#findComment-7437319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
