Liwko 04.09.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Powiesić tabliczkę "Zakaz fotografowania":DPewnie masz sporo racji;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alija 04.09.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 A ja bym wlasnie taki zabieg schodow widziala u siebie. Moze inny ksztalt schodow czy grubosc stopni, ale dobrze wspolgraly by z betonowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 12.09.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Zostawiam inspiracjęhttp://www.contemporist.com/wp-content/uploads/2012/09/bo_110912_10-940x1253.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alija 12.09.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 co tu duzo pisac-PIEKNE!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 12.09.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 ...to są jedne z najdroższych konstrukcji - fachowo to tzw. schody samonośne.Niewielu je potrafi wykonać tak żeby nie było efektu trampoliny ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.09.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Charlie, nie tylko tę konstrukcję zalicza się do „schodów samonośnych”. Samonośne to też wszystkie te, które wspierają pod spodem lub po bokach np. belki bez dodatkowych podpór pionowych, albo wiszące na prętach spuszczonych z sufitu lub z mocnej poręczy balustrady. Tu trepy są nałożone na bardzo solidną wmurowaną w ścianę postawę. Kilka razy zdarzyło mi się chodzić po takich i żadnego efektu trampoliny nie zauważyłam. Sporo firm ma je w ofercie i z tego co wiem główny problem polega na tym, że ściana musi być mocna.Może kiedyś zaczną na ten wątek zaglądać specjaliści i nas oświecą w tym i innych tematach. A przydałoby się przede wszystkim po to, żeby forumowicze mieli świadomość czego oczekiwać i jak można zagospodarować przestrzeń przeznaczoną na schody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 15.09.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 (edytowane) To są schody wspornikoweTeraz robię podobneJeszcze nie dokończone więc póki co na zdjęciu kiepsko się prezentująFinalnie będą wyglądać tak jak na wizualizacjiW tym przypadku schody sa stabilne bo przy ścianie jest belka betonowa w postaci uciętych schodów o szerokości 40cmStopnie mają 115cmMiejsce pod belką jest zagospodarowane w postaci szafyhttp://images37.fotosik.pl/1769/34266279c79c30a6m.jpghttp://images35.fotosik.pl/1616/f70ad38420fd4664m.jpg Edytowane 15 Września 2012 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 15.09.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 LasekD - jesteś wykonawcą czy szczęśliwym właścicielem ? Jak wychodzą takie schody kosztowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 16.09.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Jestem wykonawcąCenę masz na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacław 16.09.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 To są schody wspornikowe Teraz robię podobne Bardzo fajne schody! Jaka jest grubość tych stopni? Są z litego drewna czy na szkielecie stalowym/betonowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 16.09.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 (edytowane) Są z litego grubości 7cmTak jak pisałem przy ścianie jest belka betonowa którą inwestor zalał wcześniej ale nic nie stoi na przeszkodzie aby taką belkę zrobić drewnianą i przykręcić do ścianyTo na wypadek jak by komuś nie chciało się zalewać betonowej;) Edytowane 16 Września 2012 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sharlotka 17.09.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 (edytowane) LasekD,obłędne schody - proszę podaj na pw w jakiej części kraju działasz, i jakie są przybliżone koszty! (na belce drewnianej).Jakie są wymogi dot. grubości muru? Edytowane 17 Września 2012 przez Sharlotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariomili 17.09.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 LasekD, obłędne schody - proszę podaj na pw w jakiej części kraju działasz, i jakie są przybliżone koszty! (na belce drewnianej). Jakie są wymogi dot. grubości muru? Przyłaczam sie do prosby. Może być na pw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bureczek 17.09.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Schody rewelacyjne. Pomysł Twój? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 17.09.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 (edytowane) Napiszę tu bo mi zawalili skrzynkę Pomysł zleceniodawcy Działam w woj.lubelskim i mazowieckim a w szczególności Warszawa i okolice Cena za schody bez belki i balustrady 9tyś Z belką drewnianą 12tyś Balustrad szklanych samonośnych nie robię ale nie trudno będzie kogoś do tego znaleźć (uprzedzam, są koszmarnie drogie) Jeśli ktoś może obejść się bez szkła mogę zrobić metal-drewno w cenie ok 500zł mb (wyjdzie 5x taniej) Mogę zrobić szklane ale nie samonośne czyli szkło mocowane do słupków Tu cena uzależniona od wielu elementów ale wyjdzie sporo taniej niż na samonośnej Mur przy belce drewnianej nie musi być gruby bo to właśnie ta belka przenosi większość obciążeń a nie ściana tak jak w przypadku schodów typowo wspornikowych czyli bez belki Jak schody będą gotowe poproszę zleceniodawcę o wrzucenie kilku fotek i ew recenzję mojej usługi Po bardziej szczegółowe info zapraszam na PW bo tu administracja nas przegoni;) Edytowane 19 Września 2012 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnkwiat 24.09.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2012 Schody rewelacyjne. Pomysł Twój? A może ma ktoś łazienkę pod schodami, proszę o zdjęcia. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia1719502664 25.09.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Pod schodami to chyba tylko WC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.09.2012 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Robi takie urzekające żeliwne cuda Galeria Żeliwa z Lublina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.09.2012 01:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 A może ma ktoś łazienkę pod schodami, proszę o zdjęcia. Dzięki Angkwiat, mikroskopijną łazienkę pod schodami ma moja córka. Gdzieś w sierpniowych wpisach powinna być http://place-to-start.blogspot.com Zajrzyj Wpisz w google bathroom under stairs kilka fotek zobaczysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnkwiat 26.09.2012 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 A może ma ktoś łazienkę pod schodami, proszę o zdjęcia. Dzięki Witam dzięki za podpowiedzi i linki stron łazienki pod schodami. Moja łazienka będzie pod schodami łamanymi i chciałabym żeby zmieściła się tam umywalka, wc, prysznic i pralka automat/. Pralka i wc będą gdzieś pod skosem. Ja znalazłam taki link http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,35,42233712,42233712,0,2.html?v=2 tylko że schody będą murowane. Bardzo proszę jeszcze o podpowiedzi. dzięki, pozdrawiam Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
