Dziekuję
Czy w/g Was długosc stopnia 25 nie jest problematyczna za ktrótka ?
mam w projekcie wymiary 20 x 28 i probuję cos zrobic aby miec 17-18- lub 19 x 28 - 29 marzy mi sie 30 cm
tylko u mnie jest spocznik nie zabieg.
jeszcze jedno pytanko korzystając z uprzejmosci
http://images38.fotosik.pl/1934/412d8841d06862a4med.jpg
jakiej długosci jest wneka na schody , jaka wysokosc pietra razem ze stropem czyli od podłogi do podłogi na piętrze.
czy jak wchodzisz to ile masz + - cm nad głową do stropu ?
pozdrawiam radek
Podaję wymiary otwór ma jest długi 330 cm a szeroki 100 cm. Od posadzki do sufitu 265 cm a strop ma 47 cm. Osoba 195 wchodzi swobodnie a dalej nie mierzyłem
  • Odpowiedzi 6,7k
Dzięki za szybką odpowiedz:)
Twoj otwor długośc 330 moj otwor 300 oj jak brakuje mi tych Twoich 30 cm.
szerokosc moja podobna 127 cm ale jest w zasadzie w tym przypadku nieistotna - nie wpływa na komfort.
Raz jeszcze dziekuję pozdrawiam radek
hej
mam pytanie do specjalistow chce zrobic schody bolcowe mam deski debowe 50 mm grubosci i teraz chce kupic bolce te miedzy deskami i teraz pytanie ile centymetrow musza miec otwory wywiercone na te bolce i 2 pytanie czy bolce idzie dostosowac do wysokosci czyli odleglosci miedzy deskami schodowymi prosze o pomoc
Beata
Zmagam się od dłuższego czasu z umieszczeniem schodów w naszym przyszłym domku....nie wiem, czy dobrze zrobię, gdy zostawię schody tak jak mamy w projekcie ?
[ATTACH=CONFIG]165553[/ATTACH]
sugerowaliśmy się tym zdjęciem
Po przesunięciu o jakim myślę wyglądałoby to mniej więcej tak
[ATTACH=CONFIG]165769[/ATTACH]
Odległość schodów od wiatrołapu to 124 cm wydaje mi się, ze chyba są za blisko?
(Korytarz mamy 125cm x 6m nie będzie za wąski? )
I myślę również, że jadalnia będzie za mała przez te schody 395cmx 365cm ( w tym jest przejście do salonu 155cm) więc zostaje240cm X 365cm
Może schody umieścić w całkiem innym miejscu? Ale gdzie :confused:
Szczerze,to teraz wolałabym schody jednobiegowe..... może już przesadzam i tak jest dobrze (ups) ?
Pokaze przekroje budynku tak w razie czego
Proszę o jakiekolwiek uwagi i sugestie, bo ja jestem komputerowym laikiem i dopiero sie tego wszystkiego uczę.
Edytowane przez anawii
U nas jest prawie dokładnie tak samo i takie trójbiegowe schody są bardzo wygodne. Są tez bezpieczne (jeśli po domu mogą kręcić się dzieci) i fajne wizualnie.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Tak, wiem....ale Twoje schody wyglądają rewelacyjnie :) A u mnie chyba będą przeszkodą w dostaniu się do salonu :/
U nas w projekcie jak zauważyłeś wejście z wiatrołapu jest wprost na schody i wynosi tylko 124cm , a u Ciebie jak to wygląda, też masz tak blisko?
150cm tutaj. 124cm też nie powinny być problemem jeśli nie będą wystawały te dwa schody u Ciebie. Muszą? Porozmawiaj z architektem/fachowcami od schodów.
Dziekuje Jacław za odzew :)
A o tych wystających stopniach ani mi nie wspominaj, na spotkaniu już zwracaliśmy uwagę architektom na to, ale widocznie nie wzięli sobie tego do serca :/ albo nie można inaczej....chociaż nasz majster mówił, że to naprawi, mam taką nadzieję.
Mnie jednak przeszkadza to wchodzenie na wprost schodów....i o to mi chodzi...że są za blisko drzwi.
Ps. Jaki szeroki masz korytarz? Przepraszam,że tak wypytuje ;)....u nas ma 125szer na 6m dł
Tylko nie daj "naprawiać" pierwszemu lepszemu majstrowi. To trzeba dokładnie przeliczyć - wymiary schodów, wysokości (docelowych!) posadzek na parterze i piętrze - żeby wszystko ze sobą grało.
Pytaj! :)
U nas jest nieco inny układ - przedsionek jest tam gdzie u Ciebie gabinet, więc z niego droga jest prosta do salonu (a po drodze po lewej kuchnia), nie wychodzi się na schody. Jeśli chodzi o ten korytarz między schodami a ścianą z drzwiami (u nas drzwi nie ma) do przedsionka - 147cm szerokości.
Myślę, że wychodzenie na schody nie musi być problemem. Jeśli schody będą ładne, to może być fajny efekt. A drzwi do przedsionka będą? Jeśli tak, to jak będą się otwierały? Może szerszy otwór poprawiłby sytuację.
Witam:)
dawno nie zaglądałem...praca, praca, ale jak jest praca to później widać efekty :)
[ATTACH=CONFIG]163332[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]163333[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]163334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]163335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]163336[/ATTACH]
KAISER , a do skrzynki mailowej zagladasz czasem ?????? :yes:......
To zagladnij :bash::bash::bash:
