  • Odpowiedzi 6,7k
link do krótkiej relacji z Budmy, pokazywaliśmy szklane stopnie wspornikowe, już niedługo będą pierwsze zdjęcia z realizacji :)
Pani Edyto, adres [email protected] działa spowrotem od kilku dni, szlag trafił całą pocztę kiedy rozmawialiśmy, korzystamy teraz też z [email protected] ale Pani adresu nie odzyskałem. Gdybym wiedział, że udziela się Pani na forum to szybko wrócilibyśmy do tematu. Sprawa już pewnie nie aktualna?
ciekawe są te schody samonośne. Ale chyba trzeba mieć np wylana z betonu ścianę, żeby można je było zamontować?
Nasz konstrukcja jest tak zaprojektowana, by dało się ją zamontować na każdej ścianie. 80% wszystkich realizacji jest wykonana na porothermach ytongach i innych dziurawkach. Jeżeli ściana ma ok 24 cm konstrukcję wkładamy w pięciocentymetrowe szlice w ścianie, które po montażu są zatynkowane Na ścianach ok 15cm grubości konstrukcja jest przykręcona bezpośrednio do ściany, trzeba wtedy zabudować ją kartongipsem, więc na koniec szerokość schodów zmniejsza się o 5cm.
Na wszystkie schody, które wykonujemy mamy wykonane obliczenia konstrukcyjne oraz certyfikat CE, więc nie ma problemów przy odbiorach.
http://www.youtube.com/watch?v=57aoCpvpxTk
Kaiser, obejrzałam filmik. W jaki sposób są mocowane te szklane stopnie? Bardzo jestem ciekawa. Jeśli to możliwe napisz co nie co :D
konstrukcję szklanych stopni, czyli tzw strzemiona przykręcamy bezpośrednio do ściany Strzemiona mają 15cm szerokości więc po zabudowaniu szerokość klatki schodowej zmniejsza się o 17cm. W przypadku ciasnych klatek schodowych opcja kiepska, ale gdy schody mamy w holu lub z salonu 17cm zabranej przestrzeni to chyba nie tragedii nie ma :) W strzemionach są dodatkowo zamontowane paski ledowe - źródła światła nie widać a efekt jest ciekawy ze względu na całkowite wewnętrzne załamanie światła
Za równe 2 tygodnie będą zdjęcia 20 takich stopni w prostym biegu więc na pewno wrzucę zdjęcia i podam temat do dyskusji :)
Mam pytane jak mam naprawic schody bo moj intlgentny fachowiec pomalował je lakierobejca i zwiał. Juz prawie 4 dni schnie i nadal sie klei, czy moge na nie połozyc lakier ( bo chyba lakerobejca ne jest za trwała jak na schody) jesli tak to najpierw je zmatowic czy odrazu kłasc na to lakier?
marienka nic nie ruszaj tylko reklamuj, jeśli coś nie tak z bejcą to on powinien to naprawić. Potem może ci zarzucić, ze to twoja wina.....
swoją drogą, Wam schody malowali po zamontowaniu? u mnie przyjechały pomalowane, myslalam, ze zawsze sie tak robi.
Jak zepsuł i zniknął, to gdzie ma bidula reklamować?
Żona m, firmy specjalizujące się w konstrukcjach drewnianych, tak robią jak mówisz. Mają pomieszczenia do lakierowania.
Przypuszczam, że Marience schody robił jakiś drobny schodziasz. Zobaczył, że spartał i zwiał. Powinna go opisać na forum, żeby ktoś inny się nie nabrał na jego fachowość.
Marienko, lakierobejca, zależnie od rodzaju schnie od 30 min. do 3-4 godzin. Skoro nie wyschła dotąd, to już nie wyschnie.
Jeżeli nie uda Ci się dopaść partoły i zmusić do naprawy szkody, to możesz spróbować zmyć to świństwo. Moja wiedza o żywicach, które są jednym ze składników lakierobejc, mówi, że raczej ciężko sobie z nimi poradzić. We wczesnej fazie schnięcia są do pewnego stopnia wrażliwe na gorącą wodę. Są specjalne rozpuszczalniki do każdego rodzaju. Powinno to być podane na opakowaniu.
Jeśli spróbujesz zmatowić, albo zatrzeć powierzchnię, to i tak nigdy nie wyschnie. Będzie się zachowywać jak guma do żucia. Nie da się tego niczym zamalować.
Nie ma żadnej gwarancji, że Ci się uda świństwo zmyć. Zalepi też każde narzędzie, którego użyje się do mechanicznego usunięcia powierzchni.
Moim zdaniem schody są zniszczone. Nawet nie wiadomo jak głęboko w strukturę drewna środek wniknął. Cyklinowanie więc raczej nie pomoże.
Mam nadzieję, że przynajmniej nie zapłaciłaś draniowi.
Edytowane przez pestka56
Dzięki Kaiser. Troszkę mało widać na tym filmiku :(
Mnie interesuje dzięki czemu, jakiej „sztuczce” w szkle nie widać żadnych wsporników. Te ledy na pewno mają znaczenie, a jak oszukać oko jeśli nie ma pasków ledowych? Skoro strzemiona mają tylko 15 cm, czy to znaczy, że reszta stopnia, to wyłącznie szkło bez żadnego dodatkowego wzmocnienia? Jak ma się szerokość schodów do szerokości strzemion? Czy jest możliwe wykonanie takich schodów o szerokości powiedzmy 150 cm?
Kaiser, pytam z ciekawości i podziwu dla konstrukcji :D
pestka no ale chyba ma na niego jakiś namiar, telefon, mam nadzieję, ze zna choć nazwisko i ma spisaną umowę.........:eek: Przecież jakoś go wynajęła do roboty schodów.
Z tym lakierowaniem na miejscu to ryzyko, jak lakier świeży to wszelakie pyłki budowlane mogą się poprzylepiać.
Wiem tyle ile tu napisała, ale obawiam się, że to jeden z tych przypadków, gdy nadużyto poważnie czyjegoś zaufania.
Też wolałabym, żeby powierzchnie moich schodów, gdybym chciała lakier, były lakierowane w profesjonalnych warunkach.
Mozecie mi powiedziec czy 4 cm grubosci wystarczy mi na ostatni stopień ???
Na czuja robilismy - mogę jeszcze poglębić jak by co ale boje sie o płytki.
http://images35.fotosik.pl/1820/8f50027e7bdb8f6amed.jpg
Chodzi o zamocowanie?
Belki podporowe zapierają się o podłogę na dole i o ścianę u góry. Ale nie powiem czy na mocowanie to wystarczy/
Może któryś z fachowców podpowie. Dziś był Kaiser.
A nie możesz trepa ciut pocienić?
pocienic zawsze mozna tylko 4 cm wydaje mi sie juz mało cienki stopien.
chodzi mi o ten na gorze ile sie daje zwyczajowo
http://images35.fotosik.pl/1820/3fbc0631bb59239dmed.jpg
http://images38.fotosik.pl/1958/9b92eb1ef931290cmed.jpg
tu wyglada ze cienki jest ale tez inny rodzaj schodow
