pestka56 23.02.2013 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 pocienic zawsze mozna tylko 4 cm wydaje mi sie juz mało cienki stopien. chodzi mi o ten na gorze ile sie daje zwyczajowo http://images38.fotosik.pl/1958/9b92eb1ef931290cmed.jpg tu wyglada ze cienki jest ale tez inny rodzaj schodow Podłogę z desek jak się kładzie na beton, bywa cieńsza niż 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 24.02.2013 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Pani Edyto, adres [email protected] działa spowrotem od kilku dni, szlag trafił całą pocztę kiedy rozmawialiśmy, korzystamy teraz też z [email protected] ale Pani adresu nie odzyskałem. Gdybym wiedział, że udziela się Pani na forum to szybko wrócilibyśmy do tematu. Sprawa już pewnie nie aktualna? Pozdrawiam Dzieki juz wyslalam ponownie zapytanie ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 24.02.2013 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Nasz konstrukcja jest tak zaprojektowana, by dało się ją zamontować na każdej ścianie. 80% wszystkich realizacji jest wykonana na porothermach ytongach i innych dziurawkach. Jeżeli ściana ma ok 24 cm konstrukcję wkładamy w pięciocentymetrowe szlice w ścianie, które po montażu są zatynkowane Na ścianach ok 15cm grubości konstrukcja jest przykręcona bezpośrednio do ściany, trzeba wtedy zabudować ją kartongipsem, więc na koniec szerokość schodów zmniejsza się o 5cm. Na wszystkie schody, które wykonujemy mamy wykonane obliczenia konstrukcyjne oraz certyfikat CE, więc nie ma problemów przy odbiorach. U mnie juz tak sie nie da zrobic ... poniewaz na scianie mam wykonane betony .... :(..... n o nic moze cos podobnego wspolnie wymyslimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxx 24.02.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 pocienic zawsze mozna tylko 4 cm wydaje mi sie juz mało cienki stopien. chodzi mi o ten na gorze ile sie daje zwyczajowo tu wyglada ze cienki jest ale tez inny rodzaj schodow Nie ma znaczenia czy ma 40 czy 30 mm. Dobrze wygląda jak nosek ma taką samą grubość jak reszta stopni np. 40 mm. Wszystko zależy na co będziesz mocować. Jeżeli podłoga jest wypoziomowana i nie trzeba poziomować stopni do płytek to wystarczą 2-3 mm luzu jeżeli będziesz mocować na klej np. montażowy. Jeżeli na pianę nisko-rozporową to najlepiej do 10 mm zostawić. Można mniej ale wtedy masz większą możliwość regulacji obłogami bądź innymi cienkimi listewkami. Dobrze jest inaczej ten element niż masz na zdjęciu. Jeżeli stopień będzie nachodzić na podłogę tak jak na zdjęciu(powiedzmy te 5-10mm) to bardzo łatwo można go uszczypać. Ja polecam dokleić korek do płytek i zrobić stopień na wymiar bądź z szablonu jeżeli nie jesteś pewien wyciętych kątów. Poza tym korek daje nawet 1 mm na uformowanie się jeżeli stopień nie wpasuje się idealnie, no i ładniej wygląda gładka powierzchnia niż stopień nachodzący na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAISER 25.02.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Dzięki Kaiser. Troszkę mało widać na tym filmikuMnie interesuje dzięki czemu, jakiej „sztuczce” w szkle nie widać żadnych wsporników. Te ledy na pewno mają znaczenie, a jak oszukać oko jeśli nie ma pasków ledowych? Skoro strzemiona mają tylko 15 cm, czy to znaczy, że reszta stopnia, to wyłącznie szkło bez żadnego dodatkowego wzmocnienia? Jak ma się szerokość schodów do szerokości strzemion? Czy jest możliwe wykonanie takich schodów o szerokości powiedzmy 150 cm?Kaiser, pytam z ciekawości i podziwu dla konstrukcji dokładnie tak, w ścianie stopień wchodzi w strzemiona tylko na 15cm, reszta to samo szkło potrójne hartowane 12mm, ..trochę cierpliwości i pokażę zdjęcia. Przy 150 cm strzemiona zrobilibyśmy szersze, do 20cm, więc ściana też by się poszerzyła o tyle. Trzeba by miec naprawdę dużo miejsca żeby zrobić taki manewr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proximka 25.02.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 u mnie schody dostały nową oprawę - szara ściana- to co tygrysy lubią najbardziej http://imageshack.us/a/img402/3341/imag0992w.jpg http://imageshack.us/a/img819/3018/imag0991t.jpg http://imageshack.us/a/img96/2493/imag0990v.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 25.02.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 u mnie schody dostały nową oprawę - szara ściana- to co tygrysy lubią najbardziej Czołem mogę Cie prosic o parę danych odnosnie schodów. długosc stopnia wysokosc z jakiego materiału sa schody czy mozesz zrobic zdjecie ostatniego schoda czyli juz piętra ? bede wdzęczny baaardzo. radek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.02.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Dzięki Kaiser. Troszkę mało widać na tym filmiku Mnie interesuje dzięki czemu, jakiej „sztuczce” w szkle nie widać żadnych wsporników. Te ledy na pewno mają znaczenie, a jak oszukać oko jeśli nie ma pasków ledowych? Skoro strzemiona mają tylko 15 cm, czy to znaczy, że reszta stopnia, to wyłącznie szkło bez żadnego dodatkowego wzmocnienia? Jak ma się szerokość schodów do szerokości strzemion? Czy jest możliwe wykonanie takich schodów o szerokości powiedzmy 150 cm? Kaiser, pytam z ciekawości i podziwu dla konstrukcji dokładnie tak, w ścianie stopień wchodzi w strzemiona tylko na 15cm, reszta to samo szkło potrójne hartowane 12mm, ..trochę cierpliwości i pokażę zdjęcia. Przy 150 cm strzemiona zrobilibyśmy szersze, do 20cm, więc ściana też by się poszerzyła o tyle. Trzeba by miec naprawdę dużo miejsca żeby zrobić taki manewr. Dzięki Kaiser Czekam na zdjęcia. Pewnie inni też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiku 25.02.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Dziekuje Matilde1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.02.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 u mnie schody dostały nową oprawę - szara ściana- to co tygrysy lubią najbardziej Proximka, ślicznie wyszło. Napisz jaką mają szerokość Twoje schody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.02.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Czołem mogę Cie prosic o parę danych odnosnie schodów. długosc stopnia wysokosc z jakiego materiału sa schody czy mozesz zrobic zdjecie ostatniego schoda czyli juz piętra ? bede wdzęczny baaardzo. radek Radek, coś do Ciebie u Basi napisałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 25.02.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Proximka, ślicznie wyszło. Napisz jaką mają szerokość Twoje schody. stawiam ze 70 cm max 80 Radek, coś do Ciebie u Basi napisałam. UUUUUUUUU to lecę zobaczyc http://emotikona.pl/emotikony/pic/lotnik.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 25.02.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 u mnie schody dostały nową oprawę - szara ściana- to co tygrysy lubią najbardziej nie wiedzialem, ze tygrysy najbardziej lubią szara ścianę - raczej co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 25.02.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 pocienic zawsze mozna tylko 4 cm wydaje mi sie juz mało cienki stopien. chodzi mi o ten na gorze ile sie daje zwyczajowo http://images35.fotosik.pl/1820/3fbc0631bb59239dmed.jpg http://images38.fotosik.pl/1958/9b92eb1ef931290cmed.jpg tu wyglada ze cienki jest ale tez inny rodzaj schodow 4cm to jest swiat Przeważnie wystarcza 1,5-2cm Żeby opaska wyglądała jak pozostałe stopnie pogrubia się nosek tak jak już tu ktoś napisał Przy dywanach grubość jest bez znaczenia bo stopień z podstopniem są do kantu No i potwierdzam również że opaska z podłogą ma się licować a nie wystawać poza nią bo można o ten wystający kant zawadzić i dać nura w dół schodów:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proximka 25.02.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) u mnie schody mają 90cm, szerokość stopnia 25 cm a wysokość 19cm. Wiem że wysokie są dosyć ale sami sobie napsociliśmy podnosząc parter.pestka56 - zdjęcia zrobię i na pewno wkleję jutro. Edytowane 25 Lutego 2013 przez proximka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proximka 25.02.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 poza tym jest pewna zasada wygodnych schodów: szerokość + 2xwysokość powinna się mieścić pomiędzy 60 a 65 cm (2h+s= 60-65cm) choć 19 cm wysokości to maximum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 25.02.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 u mnie schody mają 90cm, szerokość stopnia 25 cm a wysokość 19cm. Wiem że wysokie są dosyć ale sami sobie napsociliśmy podnosząc parter. pestka56 - zdjęcia zrobię i na pewno wkleję jutro. Pomyliłem się o 10 cm ale cieszę się ze nie tylko ja będę miał takie wymiary czyli 25cm długosc i 19 wysokosc - tez podniosłem parter o jednego ytonga. poza tym jest pewna zasada wygodnych schodów: szerokość + 2xwysokość powinna się mieścić pomiędzy 60 a 65 cm (2h+s= 60-65cm) choć 19 cm wysokości to maximum. Dokładnie o to chodzi a ty to co napisałas http://www.dom-bud.eu/schody/schody-co-warto-wiedziec.html Nie ma znaczenia czy ma 40 czy 30 mm. Dobrze wygląda jak nosek ma taką samą grubość jak reszta stopni np. 40 mm. Wszystko zależy na co będziesz mocować. Jeżeli podłoga jest wypoziomowana i nie trzeba poziomować stopni do płytek to wystarczą 2-3 mm luzu jeżeli będziesz mocować na klej np. montażowy. Jeżeli na pianę nisko-rozporową to najlepiej do 10 mm zostawić. Można mniej ale wtedy masz większą możliwość regulacji obłogami bądź innymi cienkimi listewkami. Dobrze jest inaczej ten element niż masz na zdjęciu. Jeżeli stopień będzie nachodzić na podłogę tak jak na zdjęciu(powiedzmy te 5-10mm) to bardzo łatwo można go uszczypać. Ja polecam dokleić korek do płytek i zrobić stopień na wymiar bądź z szablonu jeżeli nie jesteś pewien wyciętych kątów. Poza tym korek daje nawet 1 mm na uformowanie się jeżeli stopień nie wpasuje się idealnie, no i ładniej wygląda gładka powierzchnia niż stopień nachodzący na podłogę. dziekuje 4cm to jest swiat Przeważnie wystarcza 1,5-2cm Żeby opaska wyglądała jak pozostałe stopnie pogrubia się nosek tak jak już tu ktoś napisał Przy dywanach grubość jest bez znaczenia bo stopień z podstopniem są do kantu No i potwierdzam również że opaska z podłogą ma się licować a nie wystawać poza nią bo można o ten wystający kant zawadzić i dać nura w dół schodów:yes: Pan ktory mierzył schody stwierdził zebym nie robił ostatniego stopnia bo bedzie taniej i wogole lepiej DLA niego chyba. Jakos kiepsko mi to wyglądało i dlatego powstało miejsce 110x30x4 cm ale robilsmy to zupełnie na pałę ze tak to okreslę w/g zdjęc z internetu i podpowiedzi na forum. http://images40.fotosik.pl/1961/0184453477f876d6med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxx 26.02.2013 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 19 cm to bardzo popularna wysokość i w pełni akceptowalna. Dla mnie optymalnie jest ok 18,5 cm. Schody poniżej 18 są już niewygodne przez co czuje się, że zamiast wchodzę po schodach to idę po równi pochyłej. Pewnie dlatego, że jestem wysoki:) Za dużo stopni też nie dobrze. Nie ma się co martwić, widziałem w mieszkaniach schody po 22-23 cm wysokość i też dało się normalnie wejść i zejść tylko trzeba było się przyzwyczaić Stopień w podłodze widziałem kilka razy i jak jest dobrze spasowany i pasuje z resztą schodów to naprawdę fajnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 27.02.2013 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 A ja potrzebuję szybkiej rady specjalistów od drewna ,kłądą mi schody dębowe na beton,mam trochę wątpliwości co do usłojenia tego dębu,czy to wada?czy powinnam się czepiać,czy stolarz powinien je lepiej wyselekcjonować.dwa najbrzydsze stopnie odrzuciłam kazałam wymienić,ale może powinnam więcej.Ma takie dziwne żyłki ,nie zrobiłam tych gorszych stopni zdjęć ,ale tutaj też coś widać.Cholera pracownicy czekali,a ja nie wiedziałąm ,czy to wada,czy się czepiam,więc odrzuciłam 2 ,a może powinnam więcej???????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.02.2013 01:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Kaiser, jeśli możesz pomóż Basi – post wyżej, 2821. Patrzę na te dębowe trepy jej schodów i niezbyt mi się podobają. Brak urody to w przypadku stopni poważna rzecz, ale jeśli to na dodatek wada drewna, to już tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
