  • Odpowiedzi 6,7k
Hej, potrzebuje szybkiej porady, jak zakończyć listwy schodowe i czy łączyć je z listwą podłogową. (oczywiscie będize to zamalowane i wyrównane).
Tak:
http://sal.pl/allegro/domek/IMG_4749a.jpg
czy tak:
http://sal.pl/allegro/domek/IMG_4750a.jpg
Czy jeszcze jakoś inaczej.
Cokół pionowy powinien być przycięty pod kątem 45 stopni i łączyć się z kawałkiem cokołu w kształcie trójkąta przechodzącego w poziom, czoło tego kawałka cokołu jak i cokołu poziomego wychodzącego ze schodów również powinno być przycięte pod kątem 45 stopni i razem ze sobą złączone. Takie rozwiązanie eliminuję punkty konieczne do podmalowania. Mam nadzieję, że to co napisałem bedzie zrozumiałe :), na zdjęciu zaznaczyłem linie łączenia jak powinien być zaciety kąt, jedyny problem w moim rozwiązaniu to od strony schodów widoczna spodnia część cokołu z ostrą krawędzią
Edytowane przez artuditu
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5894235
Poszliśmy na kompromis kolorystyczny i kolorów jest połowe mniej niż miało być.
Zmieniała się też kilka razy koncepcja światełek.
Aktualnie jest idealnie. Ledy świecą bardzo delikatnie (choć pewnie zdjęcie pokazuje inaczej). Właściwie jest tylko niewielka poświata nocą.
Trzeci bieg:
- w dzień bez świateł, - w dzień ze światłami, - w nocy
http://sal.pl/allegro/domek/3-bieg.jpg
Drugi bieg:
http://sal.pl/allegro/domek/2-bieg.jpg
Pierwszy bieg - częściowo w słońcu:
http://sal.pl/allegro/domek/1-bieg.jpg
Edytowane przez sheenaz
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5894825
artuditu dobrze prawi, innej opcji nie ma.
Shody pomysłowe, ale czy stopnice/trepy z płytek będą jakoś wykończone czy takie surowe bez obróbki zostaną. Bo dla mnie to trochę nie tegez......
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5894888
Odciąć od cokołu pasek z główką ( zaokrągleniem) o szerokości takiej jak grubość cokołu i postawić w pionie na styk do spodniej części cokołu czyli do tej ostrej krawędzi. Pojawi się jedne małe niedociągnięcie, a mianowicie od podłogi do poziomego cokołu będzie zaokrąglenie i nagle zacznie się ostry kant w miejscu łącznia poziomego cokołu wychodzącego ze schodów i kawałka tego trójkąta :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5895464
żona, bo płytki typowo schodowe występują u tego producenta tylko w malych rozmiarach, i nie chciałam efektu noska. Wolę dywanowe ;)
Lubię je takie jakie są, a brak połączenia między szkłem a płytką mnie nie razi. Jesli zacznie może cos z tym zrobię, aczkolwiek tendencję zachowań mam w przeciwnym kierunku.
Na razie a minęlo pół roku nie razi.
artuditu - dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5895493
a dlaczego nie kupiłaś płytek specjalnie na podstopnice, mają zakończony, obły rant i wygląda to sto razy lepiej. Teraz wyglądaja jak tymczasówki. Psują efekt podstopnic kolorowych.
Chyba miałaś na mysli stopnice :yes:
Schody faktycznie nietuzinkowe ale to zakończenie stopnia chyba jeszcze gorzej wygląda w rzeczywistości niz na foto
Gres z kantu nieciekawie wygląda
Mogliście to szlifować na 45st i byłoby ok a tak to teraz nic z tym nie zrobi
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5895850
Cześć.
Widzę, że zadaję zbyt trudne pytania.
To może coś bardziej konkretnego.
Która wersja schodów będzie bardziej odpowiednia:
Kręcone czy dwu zabiegowe z kawałkiem prostej (czy tutaj mieści się kilka schodów prostych?).
Odległość od ściany nośnej do działowej salonu 188,5cm.
Szerokość schodów planowana (przerwa przy ścianie na schody) 90cm.
Wysokość do sufitu 260cm.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5895907
Tu nie ma nad czym się zastanawiać która opcja będzie lepsza
tylko co się zmieści bo jest bardzo mało miejsca
a zmieści się niewiele więc wszystkie stopnie muszą być zabiegowe czyli prawie kręcone
Nic prostego tam się nie zmieści
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5895999
Witajcie, szukam inspiracji dla moich schodów zabiegowych samonośnych po łuku (kształt zbliżony do U), klasyczno-nowoczesnych. Może w swoich zasobach (lub domach) znajdziecie coś takiego? Dużo chodów dywanowych znalazlam w tym wątku, ale takich jak moje mało. Przy okazji szukam też wykonawcy takich schodów (okolice Warszawy), polecicie kogoś ?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/155/#findComment-5896513
