  • Odpowiedzi 6,7k
Witajcie,
planuję wykonać u siebie schody dębowe dywanowe, zabiegowe, na betonie, 17 stopni. Wykonawca, którego biorę pod uwagę zdecydowanie przy konstrukcji "dywanowej" rekomenduje schody z dwóch warstw sklejki brzozowej "krzyżowej" pokryte 6mm obłogiem dębowym. Twierdzi, że takie schody będą znacznie mniej narażone na pękanie/wypaczanie etc. niż z litego drewna i że taką konstrukcję schodów dywanowych stosują wiodące na rynku firmy (np. Marchewka). Co sądzicie o takiej konstrukcji schodów? Będzie rzeczywiście trwała i solidna? Dodam, że wycena takich schodów to 11,5 tys. (obłóg dąb klasa 2) i to jest ok. 3 tys. więcej niż wycenione mi przez Drewex schody lite (klasa A/B). Wykonawca twierdzi, że różnica w cenie wynika z bardziej skomplikowanej i pracochłonnej konstrukcji schodów obłogowanych przez niego proponowanych. Prośba o Waszą poradę, czy przypadkiem wykonawca nie próbuje mi wcisnąć "szmelcu".
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5931980
Takie stopnie będą na pewno odporniejsze na pęknięcia i odkształcenia
ale bez przesady
W końcu to jest okładka na beton a nie konstrukcja wolnostojąca
która jest narażona na duże naprężenia
Jesli chodzi o cenę to chce Cię nabić w butelkę
bo o ile faktycznie jest z nimi więcej roboty
to zaoszczędzi na materiale
bo w środek wsadzi gorszy dużo tańszy towar
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5932155
Yaa spadłaś mi z nieba ;) Właśnie myśle o takiej konstrukcji! Stal bedzie widoczna w efekcie końcowym? jak ją pomalujesz?
Chodzi mi o taki efekt:
Lasku możliwe są takie schody u nas na Strumykowej (jesteśmy w kontakcie emailowym)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5933625
Jeszcze nie wiem jak je pomaluje
Gdyby były z nierdzewki to by pewnie tak zostało ale koszty mnie powalily
Pewnie będzie to jakiś grafit lub szarości
Jak się patrzy na schody w realu to słupek nawet nie rzuca się bardzo w oczy
Schody zostały zaprojektowane i rozrysowane przez mojego męża
a następnie wycięte laserowo
Stopnie bedą drewniane, bez podstopnic.
Z efektu jestem póki co bardzo zadowolona
Śliczne kwadratowe dziurki mogą służyć do powieszenia czegoś i zamocowania balustrady
Edytowane przez Yaa
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5933930
Yaa mam pytanko.
Widzę, że zabieg mocowany jest kołkami (wkrętami?) do ściany.
Możesz powiedzieć jaki długi jest taki kołek.
Tzn. bardzie chodzi mi o to, jaka gruba musi być ściana aby kołek trzymający ramę nie przebił się na wylot.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5934668
margaryt ,nie wiem dokladnie gdzie, znajomy wyslal rysunki do firmy ktora zajmuje sie cieciem laserowym ( duzo takich firm i mozna wygooglac )
Oszolom , schody sa mocowane kotwami chemicznymi, i zabieg i podobnie czolo schodow do stropu
nie wnikalam na jaka glebokosc :)
Schody byly wyciete w kilku kawalkach, na miejscu spawane i mocowane ( nie robilismy tego samodzielnie)
Dospawane na miejscu rowniez kontowniki na trepy
Co do sciany to akurat mozna poszalec :) tam jest 24 silki +5 styropianu+24 silki
To jest sciana pomiedzy domami ( w chwili szalenstwa zdecydowalam sie wybudowac 2 domy )
Edytowane przez Yaa
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5934813
Możliwe możliwe:) ale gość który mi wycina takie rzeczy laserem ociąga się z wyceną
Z tym że u forumowiczki Yaa widzę że te policzki zębate są ze sobą zespawane płaskownikami
Ja chcę to tak wymiśkować aby nie było tych płaskowników
Myślę że stopień jest wystarczającym wiązadłem
Trudniej to będzie wykonać zwłaszcza że u Was nie można na miejscu spawać
ale myślę że damy radę
Zobaczymy:)
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5935225
To nie tylko chodzi o związanie.
Te katowniki bedą ciut wyższe niż trep, bo jednak spadające na dół drobinki podczas chodzenia są bardzo uciążliwe.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5935244
Yaa jaka planujecie balustradę?
Ja przy policzkach stalowych zastanawiam się nad prętami? Tylko jaka wtedy balustrada na pietrze? Będę tam mieć ok 1,5 m balustrady.
Może coś w ten deseń lub pręty zakończone poręczą drewnianą?
Edytowane przez margaryt
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5938067
margaryt , no wlasnie jeszcze nie wiem ....
chcialabym zeby to bylo cos przejrzystego tzn nie az tak duzo pretów
balustrada bedzie przy dolnym biegu po zewnetrznej i przy gornym po wewnetrznej
na gorze 1 m
najbardziej by pasowalo szklo ....ale to chyba najdrozsza opcja :(
chcialabym juz sie na cos zdecydowac bo mam lek wysokosci :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5940075
Mam problem ze schodami na etapie stanu surowego i tego co widzę... Czy możecie je ocenić i wyrazić swoje zdanie co z nimi jest nie tak bo być może mi się tylko wydaje? Dzisiaj porobię jeszcze bardziej szczegółowe zdjęcia do oceny...
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5941148
wg mnie masz za waskie stopnie na zabiegu....a szczegolnie pierwszy,
bedzie sie niewygodnie chodzic
jaka masz szerokosc i wysokosc stopni ?
czy to jest zgodne z projektem ?
Edytowane przez Yaa
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/157/#findComment-5941693
