  • Odpowiedzi 6,7k
Mam problem ze schodami na etapie stanu surowego i tego co widzę... Czy możecie je ocenić i wyrazić swoje zdanie co z nimi jest nie tak bo być może mi się tylko wydaje? Dzisiaj porobię jeszcze bardziej szczegółowe zdjęcia do oceny...
[ATTACH=CONFIG]191152[/ATTACH]
Mnie sie wydaje, że ostatni stopień masz za wysoki, ale zgaduję bo z tej perspektywy trudno ocenić.
Gdy dojdzie styropian, wylewka, płytki/parkiet to może być niejafnie z wysokością.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5941710
w projekcie nie mam dokładnie zwymiarowanych schodów i ich schematu jedyne co znam to 17/17.6/28.4 ale co z tego jak nie mam dokładnie podanych wymiarów "zakrętów" :( W projekcie nie mam nic konkretnego :(
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942023
jeśli chodzi o ilość to zgadza się ale jak widzisz na załączonym zdjęciu jeden schód jest wyjątkowo za mały w stosunku do pozostałych i to mi się nie podoba za bardzo... Mam nadzieję, że nie będzie problemu z jego poszerzeniem? :( Chodzi mi o 6 lub 5 licząc z góry w zależności jak ktoś liczy :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942052
schody sa zle rozmierzone
ja nie widze miejsca na ten stopien
wg mnie jest ich za duzo
lepiej bylo zrobic wyzsze o 0,5-1 cm i zmniejszyc liczbe stopni
a architekt powinien je dobrze rozrysowac jesli cos bylo niejasne
Edytowane przez Yaa
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942079
Jeżeli poszerzymy ten stopień to pomniejszymy poprzedni, według mnie jest on węższy kosztem następnych, które mogłyby być prostymi, a są czymś w rodzaju stopni zabiegowych. Jest jeszcze inna sprawa- schody nie mają duszy i większość stopni zabiegowych schodzi się do zera, jeżeli stopnie maja być drewniane to stolarz będzie się musiał nagimnastykować aby to dobrze wyglądało. Co do wysokości ostatniego stopnia to wysokość betonu powinna być wyższa o różnice pomiędzy grubością trepa, a grubością podłogi, np. panel/parkiet
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942100
Dusza to przestrzeń pomiędzy biegami schodów. W miejscu gdzie stopnie zabiegowe schodzą się w jeden punkt trzeba zawsze mocno pokombinować, żeby to ładnie wykończyć, na tym etapie przeważnie nikt nie zwraca na to uwagi, ale jak przychodzi czas wykonania stopni to zaczynają się schody :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942162
rozumie już coś niecoś :) muszę pogadać z moim wykonawcą jeszcze o schodach i ich ewentualnych poprawkach o ile będą możliwe... Jednak ciągle nie daje mi spokoju tej jeden stopień, który wg mnie powinien wyglądać a raczej być poszerzony jak na załączonym przeze mnie rysunku
no i raz jeszcze wkleję to co mam
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942322
Wydaje mi się że tych stopni jest za dużo a ostatni zdecydowanie za wysoki.Ja też mam schody zabiegowe jednak ostatni ma w tej chwili 3cm+ to co dojdzie.Wymiar stopnia 26x17cm,zabieg natomiast mam mniejszy;
http://img842.imageshack.us/img842/8644/sdc12221p.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/3310/rtyju68.jpg
Tu widac ten ostatni:
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942386
Teraz i tak już schody wylane więc nie da rady zmniejszyć ilości stopni,napewno wygodniej byłoby wchodzić gdyby na zakecie było ich mniej.Na zdjęciu twój ostatni stopień(ten na piętro) wydaje sie tej samej wysokości co reszta,a przecież dojdzie styropian wylewka?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942462
szczerze powiem, że nie wiem jak to jest z jego wysokością ale dzisiaj niewątpliwie to zobaczę i pomierzę sobie i jak coś wykonawcę będę ścigała jak nie wiem co :( powoli zaczynam być zła...
Edytowane przez Ladybird76
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942481
Witam serdecznie, jestem pierwszy raz a forum i jeśli się ""wcięłam komuś" z góry przepraszam. Mam duży dylemat, a mianowicie, mój stolarz zadecydował za mnie i zamówił schody z jesiona, choć bliższa byłam dębowym. No cóż, kwestia braku zrozumienia itd. Okna wewnątrz mam w orzechu, do tego salon od północy, ciemny. W jakim kolorze zrobić schody, z czego i w jakim kolorze podłogę w salonie oraz jaki kolor drzwi wewnętrznych. Dodam, że zdecydowałam się na styl nowoczesny, skandynawski, białe ściany, szary gres w jadalni i kuchni połączonej z salonem. Schody są widoczne i z jadalni i z salonu, zależy mi na jakieś spójności we wszystkim. Bardzo proszę o pomoc i radę.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942557
http://www.ligartschody.pl/?porady,19#wysokoscstopni coś na temat wysokości pierwszego i ostatniego stopnia, poza tymi dwoma stopniami reszta powinna mieć jednakową wysokość
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942813
Prawie na każdej budowie pojawia się błąd własnie w postaci nieprawidłowych wysokości pierwszego i ostatniego stopnia, jeżeli betony pozwalają robi się korekty ale nie zawsze jest to możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942823
Przepraszam, że się wcinam, ale na ten ostatni schodek wcale się nie daje styropianu ani wylewki, tylko okładzina docelowa, czyli on powinien być kilka cm wyżej (u mnie jest to 12 cm) nad wylaną podłogą piętra. Przynajmniej u mnie tak jest zrobione, może są różne szkoły.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/158/#findComment-5942887
