  • Odpowiedzi 6,7k
kilka inspiracji schodowych, metalowych. perforowana blacha mnie ostatnio baaardzo "kręci", ale że moje schody już prawie gotowe, czekam na innych odważnych.
http://www.stairporn.org/wp-content/plugins/im/340x227c;1y/wp-content/uploads/2011/01/perforated-steel-treads.jpg
http://www.customhomeonline.com/Images/tmpD764.tmp_tcm52-748176.jpg
http://media.treehugger.com/assets/images/2011/10/folded-stair-under.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8028/7436725452_20e4e20944_z.jpg
http://www.stairporn.org/wp-content/plugins/im/340x227c;1y/wp-content/uploads/2013/02/gruppoforesta.jpg
http://st.houzz.com/fimgs/6f9146610db6ef64_7939-w422-h562-b0-p0--modern-staircase.jpg
http://st.houzz.com/fimgs/3d71a7b60db6ef66_7940-w252-h252-b0-p0--modern-staircase.jpg
http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/86/e1/01/86e101acb8f5c39f2ac8a4fde9889eaf.jpg
cudne, prawda?
cudne, cudne :) Piękna ta balustrada z antracytowej pełnej blachy. Gdzieś po drodze rozważaliśmy stopnie z blachy perforowanej, potem typu kraty WEMA, ale finalnie zrezygnowaliśmy. Chodzenie po takich stopniach to jednak tylko w obuwiu. Blacha była rozważana na barierki, ale mimo licznych wzorów (dla zainteresowanych sporo na stronie mevaco) żadne nam nie pasowały poza siatką ciętociągnioną. Ta z kolei okazała się zbyt ostra i zostaliśmy przy zwykłej siatce zgrzewanej. I jestem bardzo zadowolona. Kratę lub blachę myślałam dodatkowo zainstalować w wiatrołapie, ale na ścianie - wtedy wygodnie i dowolnie można montować na niej różne wieszaki.
GUMISIOWA, to może i moją realizację poddam pod Twoją ocenę:)[ATTACH=CONFIG]205392[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205393[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205394[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205395[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205396[/ATTACH]
Kurcze-mam nadzieje że nie zabrzmiałam jakoś żle z tą swoją wypowiedzią z poprzedniego postu:rolleyes:
Bo nie wiem czy mam się czuć zaszczycona czy jaja sobie ze mnie robisz;)
A na serio-u mnie schody są najważniejszym "meblem" przez który nadal nie mam innych mebli :lol2: i uważam że schody mogą być nie tylko wejściem na piętro ,ale absolutna ozdobą domu;)
Zawsze z zapartym tchem wpadam do tego działu-czy zobaczę jakieś nowe cudeńko:)
Co do Twojej realizacji :)-bardzo estetyczne i widać ze bardzo dopracowane-zero fuszerki;)-trudno mi się odnieść do estetyki bo kolor calkiem nie mój,ale widze że świetnie współgra z resztą no i niestety barierki calkiem nie moja bajaka;)-ALE OCZYWIŚCIE SCHODY MAJA PODOBAĆ SIE WŁAŚCICIELOWI DOMU BO ON W NIM MIESZKA;)
GENERALNIE NA PLUS;);)
czy wywiązałam się wystarczająco?:lol2:
mam podobne zdanie. Wiele realizacji i inspiracji w tym wątku chyba też to potwierdza. U mnie wyszło tak, że schody nie zniosą żadnej konkurencji ;)
POTRZEBUJĘ POMOCY. Czy jest tu ktoś kto potrafi pomóc mi w temacie schodów? Mam mieć nadlewane nowe schody na starych :( Brakuje jednego stopnia a do tego każdy zabieg ma inny wymiar. Niestety ponowne i poprawne ich zwymiarowanie przerasta mnie :( zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać :( BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!
To poprosimy o jakiś rysunek/plan tych schodów oraz jakieś zdjęcia
bo bez tego to tylko szklana kula;)
Gdzie brakuje tego stopnia,na górze? bo wylewka wyszła dużo wyżej
czy były niewygodne i trzeba je nadlewać od nowa
Brakuje schoda na dole no i każdy zabieg ma inny wymiar :( co mi się nie podoba :(
Wymiar wg projektu powinny być 17x17,6x28,4
Na moje oko schody są wylane dobrze
Zmierz po środku biegu ile głębokości ma każdy stopień
Jesli wszystkie mają taką samą głebokość to schody wylane są prawidłowo
Przy tych wymiarach "klatki schodowej" nic innego nie wymyślisz
Co do brakującego stopnia na dole to tak ma być
Dojdzie wylewka na styropianie więc poziom podniesie się o ok 20cm i już nie będzie brakować tego stopnia:)
No chyba że wylewki już masz czego nie widać na tych zdjęciach i nadal brakuje tego stopnia
to nic nie stoi na przeszkodzie aby go dolać o ile nie będzie wchodził w drzwi od wiatrołapu
Wg projektu ma być 17 podniesień czyli będzie 16 stopni
Tyle jest?
Pamiętaj że na górze też będzie wylewka i to siedemnaste podniesienie to właśnie ona
Edytowane przez LasekD
no właśnie na oko to one wyglądają dobrze ale w praktyce to już raczej tak nie jest :(
Na dole brakuje stopnia bo ten wysoki co widać to będzie stopień zalany wylewką ( 30cm wylewki) i on zniknie czyli zrówna się. Kiedy schody były projektowane właśnie tej jeden normalny stopień tak miał być usytuowany a przy wylewce pomniejszy się o ten pierwszy dolny. Nie wiem jak te schody mają sie też do podciągu który widać zaszalowany i ten stopień pierwszy... i podciąg i stopień mają inne wymiary i zupełnie nie rozumie ich późniejszego wykonania...
Muszę jutro je dobrze obmierzyć w środkowej ich części.
Czy schody w części dolnej czy górnej jakoś różnią się wielkością? (mierząc w środku) Czy powinny one być jakoś obmierzone symetrycznie?
Kurcze ale przecież tak sobie jeszcze myślę, że każdy bieg ma prawie inną długość bo te rogowe są zupełnie inne :(
Ogólnie szerokość schodów wynosi 100cm
To co nazywasz szerokością schodów to jest własnie szerokość biegu, długością biegu byłaby suma szerokości wszystkich stopni tym bardziej, że Twoje schody są jednobiegowe (wszystkie stopnie jeden za drugim bez spocznika). A to, że stopnie zabiegowe są dłuższe to rzecz oczywista.
Jak juz pisałem przy stopniach zabiegowych będzie trochę "gimnastyki", poza tym na załączonych zdjęciach nie widać specjalnie dramatu
Edytowane przez artuditu
Proponuję ściągnąć fachowca żeby to ocenił na żywo jeśli masz wątpliwości
ale tak jak napisałem ze zdjęć widać że jest wszytko ok
Byłem kilka tygodni u klienta który miał dobrze wylane schody
czyli pierwszy stopień niższy a ostatni wyższy
Nie wiedzieć czemu nadlali te schody tak że wszystkie stopnie mają taką samą wysokość
Teraz jest płacz i zgrzytanie zębów bo wydali na to sporo kasy i pierwszy stopień zamiast 17cm będą mieli 20
a ostatni zamiast 17 będzie 14
W nowo budowanym domu mam schody betonowe dwubiegowe z spocznikiem... W najbliższym czasie chciałem je obłożyć drewnianymi stopniami. Problem powstał gdy stolarz powiedział mi że z uwagi na dużą powierzchnię spocznika / 2,4m x 1,1m / raczej nie zrobi z klejonych deseczek na całą długość tylko będzie go musiał podzielić na 3 "ramiaki" w których ułoży sklejone mniejsze już deseczki ... Mam nadzieję że dobrze przekazałem co mi powiedział stolarz.... Twierdził że przy takiej powierzchni deski mogą się wypatrzyć :(. Widziałem trochę mniejsze podesty i nie miały "ramiaków" - poprzecznych desek i między nimi klejonych deseczek... czy są na to jakieś sposoby żeby spocznik o takiej powierzchni mógł być ułożony z desek na całej długości i nic się z nim nie działo ???
pozdrawiam
Dzisiaj sobie to wszystko pomierzę, chód po schodzie i napiszę jak one wyglądają tak naprawdę w każdym miejscu... to nadlewanie mnie jakoś przeraża :( bo to utworzy nowe schody. Znajomi mówią mi, że obecne wbrew temu jakie są, są bardzo wygodne... Schody to dla mnie z całej budowy jaką praktycznie prowadzę sama chyba najcięższy temat. Jakbym miała sama robić szalunki to byłaby masakra jakaś :(
Bardzo ładnie zrobione :)
KAISER, szkoda że nie tak ekstrawaganckie w pozytywnym tego słowa znaczeniu jak Twoje
ale jestem stolarzem starej daty i na takich pospolitych schodach chyba dokonam żywota;)
Chociaż ostatnio próbuję coś urozmaicić i podjąłem się takiego zlecenia jak na foto z policzkami z blachy 10mm
Zobaczymy jak to wyjdzie:)schody_policzkowe.jpgschody_policzkowe_1.jpg
Przy okazji mam pytanie do znawców tematu
Jak byście tu widzieli szklaną balustradę na rotulach bo klientka rozważa taką opcję
Układ schodów u niej podobny z podobnymi oknami które tutaj widać w tle
KAISER,
Zobaczymy jak to wyjdzie:)[ATTACH=CONFIG]205990[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205991[/ATTACH]
Lasek takie schody są świetne! na pewno wyjdzie na medal.
Nie jestem żadnym autorytetem :) ale wydaje mi się, że bez rotuli lepiej... nie mogę znaleźć dokładnie zdjęcia o co mi chodzi, ale takie schody mają świetny surowy charakter. Porównajcie tu:
http://www.makroglass.pl/images/cms/2352/balustrada_1/balustrada_na_rotulach_2.JPG
i tu (choć to nie metal i jakość zdjęć inna, ale zrozumiecie chyba o co mi chodzi):
http://st.houzz.com/simgs/9a616dff0fd01c00_4-5592/modern-staircase.jpg
ale co tam - klient nasz pan :)
