showme 22.10.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Jeżeli podstopnie nie były przykręcane do tyłu stopnia (a pewnie nie były bo chyba już nikt tak nie robi) tylko siedzą w kanałach to trzeba usunąć podstopień nad stopniem, który ma być wymieniony, usunięcie tego podstopnia jest równoznaczne z jego zniszczeniem. Potem zostaje już tylko, albo aż zerwanie stopnia, bo nie jest to takie proste. ps. mówiąc delikatnie trochę to brzydko wyszło, głównie na tych stopniach zabiegowych, takie sprawy powinno się zawczasu przewidywać pozwolę sobie ponownie wrzucić moje wykonania oraz rozwiązania w takich miejscach [ATTACH=CONFIG]219955[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]219956[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]219957[/ATTACH] dodam jeszcze, że nie da się później zamontować tych stopni z podstopniami tak jak robi się to podczas montażu jeden za drugim Dziękuje za odpowiedź Co oznacza ostatnie zdanie?Że podstopnie nie będą tak ładnie już przylegać do stopni? OMG żeby nie było więcej szkód niż to warte! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6147359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 22.10.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Chodzi o to, ze nie możliwe jest późniejsze zamontowanie stopnia razem z podstopniem tak aby podstopień umieszczony był w kanałach, poza tym podstopień podpiera stopień i po takiej "dewastacji" najprawdopodobniej nie będzie już go podpierał, a to wiążę się z tym, że stopień będzie trzeszczał podczas stawania na niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6147431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 22.10.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 (edytowane) Wymiana stopnia to ostateczność, według mojej opinii powinno się podjąć każdej próby naprawy aby tylko uniknąć wymiany stopnia. Jest szansa na powtórne zamontowanie solidnie takiego stopnia ale bez 100 % powodzenia, no i poprzez pisanie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć ( za bardzo skomplikowana operacja)ps. jeżeli stopnie są lakierowane spod pędzla to naprawa tego stopnia na miejscu będzie łatwiejsza niż wymiana Edytowane 22 Października 2013 przez artuditu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6147453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 22.10.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 ps. jeżeli stopnie są lakierowane spod pędzla to naprawa tego stopnia na miejscu będzie łatwiejsza niż wymiana Dokładnie Też pisałem że wymiana stopnia w środku biegu,to demolka schodów Jeśli nie ma innego wyjścia,to trzeba to zrobić,ale jeśli chodzi o wgniecenie po "słoniu" to lepiej jest tak jak kolega napisał,przyszlifować cały stopień i zalakierować Jeśli dobrze to zrobi,to nie będzie śladu Te doklejone noski na zabiegu bym zostawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6147952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaprysia 22.10.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Robiłam dzisiaj sesję zdjęciową w naszym mieszkaniu wystawianym na sprzedaż i pomyślałam, że się pochwalę osobiście zaprojektowanymi schodami na antresolę z miejscem na TV i szufladami ). Są wykonane z jesionu, zrobił je stolarz spod Żyrardowa i przez trzy lata nic się nie zestarzały http://images65.fotosik.pl/308/7a67c6059510bd12m.jpg http://images65.fotosik.pl/308/d56aae39a5a969bbm.jpg http://images63.fotosik.pl/307/ef2ecfb9e20a8c3bm.jpg http://images63.fotosik.pl/307/1dd1c9a3b837b14dm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6148605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 23.10.2013 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Witajcieetap realizacji schodów jeszcze daleko przede mną ale już oglądam Wasze schody, poszukuję inspiracji na swoje. Tymczasem nurtują mnie dwie kwestie. 1) Na parterze podłoga jest już zrobiona(płytki) a na górze planuję położyć panele. Co powinno być najpierw wykonane- schody czy panele aby ładnie wyszedł poziom?2) Podobają mi się białe podstopnice, z czego one są wykonane i czy nie brudzą się od butów? Niestety nie wiem jaką mam głębokość stopnia, musiałabym sprawdzić.Macie może zdjęcia schodów z białymi podstopnicami + stopnie z jesiona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6148775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 23.10.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Podłoga na parterze zrobiona i dobrze- podstopień będzie stabilnie stał na płytce. Co do podłogi na pietrze to lepiej jest ją wykonać po schodach, a dokładnie po zamontowaniu tzw. noska czyli opaski krawędzi stropu. Wykonawcy schodów mają różne rozwiązania co do wykonania takiej opaski, niemniej jednak łatwiej i lepiej jest dopasować panel do istniejącego już noska niż na odwrót, zwłaszcza, że nosek leży równolegle nad ostatnim stopniem, a stopnie nie zawsze mogą być ustawiane względem krawędzi stropu. Wynika to z betonów, które nie zawsze pozwalają na ustawienie biegu schodów równolegle do krawędzi stropu. Jedyną słuszną koncepcją na wykonanie białych podstopnic jest płyta MDF, można polakierować ją w wybranym kolorze (bardzo dużo odcieni bieli), my używamy do tego dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego ( stosowanego przy lakierowaniu frontów meblowych) , powierzchnia jest gładka i elegancko się czyści w razie zabrudzeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6148966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 23.10.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 dziękuję bardzo za odpowiedź. Czyli najpierw schody potem panele, zakodowałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 23.10.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 (edytowane) Najbardziej komfortowa sytuacja to taka kiedy ostatni bieg schodów jest pomiędzy ścianami, wtedy z reguły bez problemu stopnie można ustawić tak aby nosek (opaska stropu) leżała równolegle do ścian w pomieszczeniach na pietrze. Unikamy wtedy sytuacji w, której gdzieś pojawi się klin z paneli o ile będą układane wzdłużnie do noska.Jeszcze coś odnośnie pytania czy podstopnie nie będą się brudzić od butów, sugerowałbym nie chodzić po schodach w butach, każde ziarenko piasku działa na powierzchnie jak papier ścierny Edytowane 23 Października 2013 przez artuditu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 23.10.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Z jednej stronie na końcu schodów będzie ściana a z drugiej już nie. Panele lepiej układać prostopadle czy równolegle do ostatniego stopnia? Wiem ,że lepiej nie chodzić w butach ale chodziło mi o brudzenie się np od pantofli, tenisówek bo w takim obuwie po schodach będę chodzić ja lub dzieci Tak orientacyjnie co jest tańsze- schody z płytą czy całe z drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artuditu 23.10.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 (edytowane) Przy układzie ze ścianą z jednej strony ustawiając stopnie pod podłogę może być tak, że boczna krawędź stopni odejdzie lub wejdzie na boczną krawędź (policzka) betonu, wynika to z poprawności geometrycznej, jeżeli stopnie mają bok wykończony pod kątem prostym, jeden za drugim będą równolegle i wszystkie zewnętrzne krawędzie stopni będą ustawiane w pionie to gdzieś linia biegu schodów może własnie odejść lub wejść na beton, oczywiście może, ale nie musi, wszystko zależy od tego czy w budynku są równoległości i kąty proste, np. biegu sch. względem ścian, krawędzi stropu. Według mnie lepiej podłoga wygląda jak jest ułożona równolegle do stopni, ale o ile się nie mylę to jest coś takiego jak ustawianie podłogo pod katem okien/ światła. Ceny podstopni z płyty lakierowanej, a z litego drewna są zbliżone, różnica raczej nie powinna mieć wpływu na decyzje. Oczywiście stopnie z litego drewna Edytowane 23 Października 2013 przez artuditu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 23.10.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 (edytowane) Macie może zdjęcia schodów z białymi podstopnicami + stopnie z jesiona? Może mamy:) Sorry za kiepską jakość,ale tak to jest,jak się robi w nocy po robocie,bez odpowiedniego doświetlenia Edytowane 23 Października 2013 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukarna 23.10.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Jak wstawię fotę moich totalnie spartolonych betonowych schodów to mi podpowiecie co dalej z nimi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 23.10.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Jasne,zapodawaj:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukarna 23.10.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 OK:) to usiądźhttp://img10.imageshack.us/img10/6256/dsc0220br.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img204.imageshack.us/img204/1811/dsc0219cq.jpg Uploaded with ImageShack.us pytanie brzmi - czy trzeba je wyrównać, wylać jakąs masę wyrównującą czy coś? Bo mi stolarz mówi że mam nie tykac on sobie poradzi. I niby dobrze mu ze ślepiów patrzy ale wiecie "strzeżonego..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 23.10.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Pozostaje mi tylko potwierdzić jego opinięKażdy stolarz sobie z tym poradzi,bo schody kładzie się na pianęa nie na klej jak parkiet,więc jakość wylewki ma tu drugorzędne znaczeniePowiem więcej,jak coś tam dolejecie,to będzie jeszcze gorzejbo tak cienka warstwa,nie będzie dobrze trzymać się tego betonuA tak przy okazji,to dlaczego jest taka powierzchnia,były skuwane?bo jakoś nie mogę pojąć że były od razu tak wylane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 23.10.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 a mi się wydaje, że były "chodzone" a nie skuwane co do stolarza racja - kładzie całe stopni - tylko sprawdziłabym go czy na pewno złapał poziom - żeby się nie okazało, że stopnice lecą do tyłu albo do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6149995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 23.10.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Może mamy:) [ATTACH=CONFIG]220229[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]220230[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]220231[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]220232[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]220233[/ATTACH] Sorry za kiepską jakość,ale tak to jest,jak się robi w nocy po robocie,bez odpowiedniego doświetlenia Bardzo ładne te schody. Zauważyłam, że stopnie są zrobione jakby z deski a podłoga w klepki. Czy jest możliwość zrobienia też schodów na ten sam wzór co panele, tzn w klepkę? Tak myślałam zrobić u siebie ale nie wiem, może się tak nie robi? Druga rzecz, którą zwróciła moją uwagę to tak okładzina na ścianie przy każdym stopniu (nie wiem jak sie to fachowo nazywa). Myślałam, żeby zrobić taką równoległą deskę wzdłuż schodów a nie wycinać ją tak jak idą stopnie. Można to zrobić po mojemu, robi sie tak teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6150148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 23.10.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Stolarz sobie poradzi :yes:Ale nie zmienia to faktu ze ktoś spapral robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6150151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 24.10.2013 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 (edytowane) Druga rzecz, którą zwróciła moją uwagę to tak okładzina na ścianie przy każdym stopniu (nie wiem jak sie to fachowo nazywa). Myślałam, żeby zrobić taką równoległą deskę wzdłuż schodów a nie wycinać ją tak jak idą stopnie. Można to zrobić po mojemu, robi sie tak teraz? Oczywiście że tak też się robi Edytowane 24 Października 2013 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/175/#findComment-6150632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
