Dzustaa to nie jest do końca tak jak myślisz
Znajdę Ci co najmniej dwudziestu producentów np okien,którzy mają w swojej ofercie kolor złoty dąb,
ale zapewniam Cię,że każde z tych dwudziestu okien pomimo że nazywa się złoty dąb,będzie miało zupełnie inny kolor,
dlatego taką decyzję należy podjąć samemu
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6245943
  • Odpowiedzi 6,7k
Wiem coś o tym, bo na etapie wyboru okien wycenialiśmy je różnych producentów w 16 punktach ;)
LasekD, czy możesz napisać, czym barwiłeś te schody i z jakiego są drewna, bym miała jakiś punkt odniesienia
Edytowane przez Dzustaa
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6246026
Jak dokończą na glanc,nie omieszkam zamieścić fotek
[ATTACH=CONFIG]229465[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]229466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]229467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]229468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]229469[/ATTACH]
LasekD, a pamietasz moze wysokość i szerokość tych stopni? jak duża jest przestrzeń do ściany po prawo?Chcę zrobić u siebie podobne ale mam do ścikany 230cm a schody mają mieć 110cm szerokości i nie wiem czy nie będzie za wąsko w przejściu. Z góry dzięki za odp.
Edytowane przez cergres
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6257517
Wysokość stopni 17,5cm
Głębokość stopnia 32cm,ale 4cm zachodzą na siebie
Długość 105cm
Odległości do ściany po prawej stronie nie mierzyłem,bo ten wymiar nie był mi potrzebny,
ale więcej niż 230cm chyba nie było
Z tym że naprzeciwko tych schodów jest aneks kuchenny,więc tej ściany jest tylko kawałeczek
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6257957
110 cm to dobra szerokość, najczęściej spotykane szerokości biegów to około 100 cm, bywają takie po 90 cm więc 110 jest ok
Źle zrozumiałem wpis cergres i napisałem o czym innym. Uznajmy, że tego nie było :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6258055
I jeszcze przedświąteczna realizacja
Wrzucam bo styl dość niekonwencjonalny:)
[ATTACH=CONFIG]232069[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]232070[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]232071[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]232072[/ATTACH]
Lasek, znakomicie dobrana kolorystyka i materiały. Balustrada wyszła pięknie, lekko dzięki tym metalowym prętom.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6258608
zabieg taki sam jak u mnie :D
bardzo wygodnie sie po nim wchodzi i schodzi :)
A schody..no coz moge powiedziec... jak zawsze piekne wykonanie :D
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6258621
Witam, co to za drewno? i czy naturalny kolor bo podoba sie mi? ;)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6258877
Polny jesion olejowany Bona Ipact Oil
Kolor w rzeczywistości jeszcze ładniejszy niż na zdjęciach,sam byłem w szoku:yes:
Rzadko można spotkać taki jesion
Tutaj widać kawałek podłogi jesionowej na piętrze
i jest ona zupełnie inna,a przecież też jesion
Była to pozostałość jesionu z którego robiłem stół i ławki do swojej altany
Aż teraz żałuję,że pomalowałem je impregnatem a nie olejem
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6259494
Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby wykorzystać powierzchnie pod schodami na szafę w białym połysku. Kilka tygodni intensywnego szperania w internecie i wyszukiwania hasła w wielu językach przynosiło efekt w postaci zaledwie jednego zdjęcia - schodów w 1/3 ażurowych. To nam wystarczyło i po lekkich modyfikacjach nasze schody wyglądają tak (szafy jeszcze nie ma ale będzie):
A tak wyglądała nasza inspiracja znaleziona na jakiejś amerykańskiej stronie:
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6263970
Kuba,
SUPER, ale pokaż więcej zdjęć, z różnych ujęć.
Mam parę pytań:
- jaką masz szerokość schodów?
- czy schody są jakoś podparte na podłodze/ lub kotwiczone w ścianie?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6264301
Ponieważ mam już projekt schodów poszukuje wykonawcy. Wygląda to następująco:
http://timtur.com.pl/budowa/2014/4.jpg
Schody razem z barierka antresoli. Liczę na to, że jest to do zrobienia oraz zrobienie nie będzie kosztowało kosmicznie.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6264327
Autorus, więcej danych. Z czego te schody mają być, przede wszystkim?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6264808
Ponieważ mam już projekt schodów poszukuje wykonawcy.Schody razem z barierka antresoli. Liczę na to, że jest to do zrobienia oraz zrobienie nie będzie kosztowało kosmicznie.
kosmicznie to nie:no:, ale galaktycznie może tak:yes::D. Niestety przy indywidualnych projektach i rozwiązaniach trudno coś zrobić w rozsądnych pieniądzach:( - jeśli chce się aby to ładnie wyglądało:yes:
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/189/#findComment-6264835
