Pestka "zaszalała":D i wkleiła wszystkie omawiane typy, ale w praktyce te dwie opcje są rozpatrywane:yes:, bo opcję krawedzi stopni wykończonych drewnem lub kamieniem sam pierwszy raz widzę:o - czy to w ogóle wykonalne:confused:
Wpadłam na ten pomysł, już jak skończyliśmy te sesję wizualizacji. Mogłyby być szersze te obramowania. Ale nie uważasz, że pięknie wyglądają. Takie leciutki i oryginalne :)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6314971
  • Odpowiedzi 6,7k
bardzo mi sie podoba, tylko boje się, że nierealne w wykonaniu:o. a co miałoby być na stopniach i podstopniach:confused:
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6314979
No mozna by probowac wykonczyc krawedzie drewnem, ale ja bym sie na to nie porywał.
Czemu byś się nie porywał?
A gdyby te krawędzie zrobić szersze?
Co kutych balustrad, są dwie:
  1. cieniutkie pręty żelazne oksydowane na czarno, najlepiej tzw. patyna ogniowa, bo piękna;
  2. kute „gałęzie” też patynowane na czarno – czysto kowalska robota.
Wszystkie wersje (ta ze szkłem też) mają pochwyt możliwie najwęższy drewniany też z Jatoby. Tu nie wiem jak to drewno by się zachowywało. Szczególnie po tym co ostatnio napisałeś mam wątpliwości co do tego drewna w ogóle. Może warto zastosować dąb, ale barwiony na kolor jatoby, jeśli Wojgoc tak lubi to drewno.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315000
a czemu:confused:
No jeżeli już w ogóle się za to zabierać, to drewniana listwa musiałaby być szersza, żeby miała rozsądną powierzchnię klejenia. Zresztą gdyby ktoś chciał je przyśrubować, to też nie wykona otworu na krawędzi stopnia. To są jednak dwa różne materiały łączone na styk na jednym poziomie. Boję się, że z czasem na tych połączeniach mogłyby się tworzyć progi i szpary. Szczególnie, że jatoba nie jest gatunkiem stabilnym, a inaczej niż z litego drewna takiej listwy raczej nie wykonasz. Ale nie twierdzę, że to jest nierealne, ja po prostu dla swiętego spokoju bym tego tak nie robił.
Co do pochwytów z jatoby to raczej obaw bym nie miał, klejone są z wielowarstwowo.
Edytowane przez Per*hod
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315005
Jakoś wtedy, gdy to rysowałam nie zastanawiałam się specjalnie. Ciągle się uczę i dowiaduję różnych rzeczy, jak ta historia z trudnością kładzenia kamienia na zagiętych powierzchniach.
Może tak:
  1. cały trep z drewna, ale krawędź barwiona na ciemno, a reszta stopnia bielona. Wypadałoby z tego samego bielonego drewna dać podstopień.
  2. spieki kwarcowe - główna część stopnia i podstopień. Krawędź z granitu najlepiej, ale z drewna też. Płytami spieków kwarcowych mógłbyś wyłożyć nawet ścianę przy schodach.
Spieki kwarcowe to piękny, świetny materiał, odporny i dający ze sobą zrobić niemal wszystko. Wytrzymały chyba nawet bardziej niż kamień. Grubość płyty ok. 3 mm, a waga m2 jakieś 8 kg. Nieskończona ilość kolorów i faktur. Poczytaj http://www.spiekikwarcowe.pl/pl/?gclid=COnEkem8srwCFafKtAodSzUAMw Zapytaj też forumową Bami. Ona miała robić z tego u siebie chyba meble kuchenne.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315027
WOJTEK, bardzo Ci dziękuję za decyzję o poddaniu tych projektów pod dyskusję. to dla mnie duża frajda i możliwość dowiedzenia się czegoś nowego.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315033
Pestka - fajne wizki, szacun, że robisz takie rzeczy po " koleżeńsku", bo to jednak wymaga trochę czasu i pracy.
Co do stopni z jatoby, to można je pokleić w taki sposób, że drewno nie będzie miało tendencji do pękania. Nie jest to jednak tradycyjny sposób i wymaga trochę więcej pracy. Do tego powinno się mieć trochę doświadczenia z egzotykami, wiedzieć jakimi klejami łączyć, jak przygotować elementy do klejenia itp.
Łączenie na powierzchni listwy z kamieniem jeżeli w ogóle robić, to pewnie też z jakąś fazą na krawędzi stopnia i krawędzi listwy na połączeniu.
Co do łączenia dwóch wybarwień na jednej powierzchni to raczej nie polecam tego rozwiązania. " Przejście" wybarwienia nigdy nie będzie idealnie wyglądać. Ewentualnie wykonane z dwóch różnych wybarwionych wcześniej elementów i łączone ze sobą. Ale to już też raczej nie na klej, bo różne gatunki drewna nie koniecznie będą się " lubić".
Ja robiłem raz schody dywanowe, w których góra była biała a boki i dół czarne. Ale to było łączenie koloru na krawędzi i powiem szczerze, że nie byłem 100% zadowolony z efektu a lakiernik jest samochodowy i pracuje w branży już kilkanaście lat.
Poza tym stopień wybarwiony to nigdy nie będzie taki przy użytkowaniu czy ewentualnej renowacji dobre rozwiązanie. Ale o wyższości drewna w naturalnym kolorze w stosunku do wybarwionego już chyba było w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315237
Od technicznej strony według mnie najlepiej byłoby próbować wpuścić ten kamień w stopień, oczywiście kamień odpowiednio cieńszy od stopnia, np. trep-4 cm kamień 1.5 cm. Najgorsze byłoby wykonanie tego na tych pierwszych (zapraszających) stopniach.
Podjęcie się takiego zlecenia mogłoby się wiązać z pojawieniem siwych włosów lub z ubytkiem wszystkich ;)
Edytowane przez artuditu
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315242
No ja już robiłem parę razy wklejany granit w stopnie drewniane, tylko że tam akurat był on od początku stopnia. Jest z tym dużo zabawy i to przy schodach prostych. Płyty głównie są do dostania 20 mm, można zfrezować do 15 mm, no ale wtedy raczej nie będą równe. Zresztą nawet gotowe płyty zawsze miały niemałe odchyły grubości i to był kłopot przy osadzaniu kamienia. Tutaj mamy stopnie łukowe i to już jest wiekszy problem. Żeby to zrobic idealnie można by ewentualnie pokusić się o wycięcie granitu wodą i wyfrezowanie stopnia na cnc na tych giętych stopniach.
Generalnie można to zrobić, tylko trzeba mieć świadomość, że estetyka może pozostawić trochę do życzenia.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315387
mam wycene na schody z madury i wszystkie stopnie są z jednego kawałka - w Nysie maja taka maszynę do cięcia kamienia, ze tnie wzorki jakie dusza zapragnie:yes:.
a na stopnie daje się kamień 3cm
Na stopnie 3 cm, mówiłem o kamieniu wpuszczonym w drewno. Trudnością nie jest wycięcie granitu czy drewna, tylko spasowanie jednego z drugim.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315522
Zamiast kamienia użyłbym staron naklejony na sklejkę
Obrzeża/noski dokleić dla kontrastu z egzotyka
Potem to przeszlifować i będzie idealnie równa powierzchnia
Tylko czy staron da się lakierować-pewnie nie
Per*hod co Ty na to
Albo zaolejować sam egzotyk nie tykając starona-tyle że to będzie trochę żmudne zajęcie;)
Podstopnie też można zrobić staronem i te zapraszające będą ładnie wyglądać,a nie ścinki z kamienia;)
Ta druga wizka to jest mój typ:yes:
Edytowane przez LasekD
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315664
Lasek, podoba mi się takie rozwiązanie, gdyby było wykonalne to lakierowanie. Rozumiem, że lakierowanie po montażu takich schodów. A czy wtedy nie można zabezpieczyć części wykonanych ze staronu i lakierować resztę?
PYTANIE:
Co sądzicie, Panowie, o zastosowaniu zamiast staronu spieków kwarcowych albo płyt Formica ?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315721
pestka ja bym to zaolejował,będzie łatwiej odnowić
a te noski będą najbardziej narażone na uszkodzenia
Lakierowanie raczej przed montażem
Olejowanie może być po
Nie miałem z tym do czynienia
A czemu nie staron gdzie jest mnóstwo kolorów i wzorów do wyboru
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315749
Per*hod co Ty na to
podstopnie byłyby z 1 kawałka?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/208/#findComment-6315777
