margaryt 16.04.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Pestko myślałam właśnie o matowych naturalnym kolorze stali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 16.04.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 margaryt napisał: Pestko myślałam właśnie o matowych naturalnym kolorze stali Będzie dobrze. Poproś Laska, żeby dał te wypełniające pręty jak najcieńsze może. Żeby wyszło delikatnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 16.04.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 margaryt a kiedy planujesz montaż?? jestesmy bardzo ciekawi efektu.Bo tez planujemy wąskie pręcik w kolorze matowej stali:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 17.04.2014 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Ja też jestem ciekaw takiego efektu,bo nigdy czegoś takiego nie robiłem Może być problem w znalezieniu stali,aby nie była poobijana,albo przykorodowana, bo z tym asortymentem na składach budowlanych się nie patyczkują, ale tych parę prętów może by znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margaryt 17.04.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Jestem też dobrej myśli Kori montaż 2 połowa maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.04.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 To jest chwila na znalezienie prętów. Jest kilka stron producentów stali. Może u nich skoro składy nie najlepiej traktują te rzeczy? Lasek, a w którym miejscu będziesz montować główne wsporniki balustrady? Może tak jak na tej wzorcowej inspiracji, z boku, czy przez stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 17.04.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 margaryt napisał: Kori montaż 2 połowa maja Raczej pod koniec tej drugiej połowy;) pestka56 napisał: Lasek, a w którym miejscu będziesz montować główne wsporniki balustrady? Może tak jak na tej wzorcowej inspiracji, z boku, czy przez stopnie? Mają być na stopniach,bo tam jest bardzo wąsko Jak damy do boku,to trzeba zwężyć schody,które i tak są dość wąskie Co prawda prześwit od ściany do balustrady będzie taki sam w obydwu przypadkach, ale jak schody będą szersze,to lepiej będzie to wyglądać Tak mi się wydaje:yes: Z resztą inwestorzy tak zadecydowali Mnie łatwiej by było do boku,ale klient nasz Pan:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.04.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Troszkę szkoda, że nie z boku. Ale przyjrzyj się tej fotografii, tam główne wsporniki są montowane od przodu pod stopniami. To ładnie wygląda. Może tak by się dało, a Margaryt tej możliwości nie zauważyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 17.04.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Dałoby sięJak będzie tak chciała,to tak zrobimy:yes:Tylko tam policzki są z profila,na moje oko 60-70mm grubościU margaryt będą z blachy 10mm,więc słupek o przekroju 40x40 będzie sporo grubszy od policzkaCzy będzie ładnie?,to ponad moje siły ocena;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 17.04.2014 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Przy okazji wczorajszego montażu u Pani Iwony, wpadłem do sąsiadki pstryknąć parę fotek:) Schody montowane miesiąc temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 17.04.2014 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 (edytowane) A tu z zeszłego tygodnia,z balustradą stalową,jakby ktoś w takiej gustował Pręt korowany,który na żywo prezentuje się zaje....,no dobra,fajnie:) Nie są to jakieś abstrakcje,jakie wrzucają tu niektóre koleżanki, ale schody dla przeciętnego zjadacza chleba, bo przypomnę, takie ludzie też robią Edytowane 17 Kwietnia 2014 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 17.04.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 LasekD napisał: Przy okazji wczorajszego montażu u Pani Iwony, wpadłem do sąsiadki pstryknąć parę fotek:) Schody montowane miesiąc temu [ATTACH=CONFIG]255325[/ATTACH] Schody ładne i ładnie wykonane , ale balustrady takiej nie lubię. Jakoś mi te pręty nie leżą. LasekD napisał: A tu z zeszłego tygodnia,z balustradą stalową,jakby ktoś w takiej gustował Pręt korowany,który na żywo prezentuje się zaje....,no dobra,fajnie:) Nie są to jakieś abstrakcje,jakie wrzucają tu niektóre koleżanki, ale schody dla przeciętnego zjadacza chleba, bo przypomnę, takie ludzie też robią [ATTACH=CONFIG]255332[/ATTACH] Natomiast tu docenię balustradę. Masz rację co do prętów są co najmniej fajne Jeśli chodzi o różne „odlotowe” schody, które wstawiam w wątku, robię to z potrzeby pokazywania rzeczy mogących pozytywnie insprować. Nie uważam, żeby zaraz trzeba było czerpać z tych wzorów garściami. Zdarzają się drobne zdawałoby się elementy, które podnoszą efekt. Warto podpatrywać. Np. te pręty korowane – mało kto je instaluje w swoich balustradach, a powinni się ludzie o nie „zabijać”, bo piękne, eleganckie i zarazem skromne. Mają styl i klasę. Nie mogę tego powiedzieć o błyszczących stalą balustradach, które wg mnie trącą klatką schodową w biurowcu. Ani odrobiny ciepła i zero charakteru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 17.04.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 LasekD napisał: Przy okazji wczorajszego montażu u Pani Iwony, Moje piękne schody z wczorajszego montażu:D Jeszcze trzeba wykończyć bo wymyśliłam sobie bez cokołów i barierka "się robi" ale już ciesze sie jak dziecko :yes: Dziękuję Jak będzie całość pokażę resztę http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f0/47/dc/f047dcd47cddaba9bd8079dd4f74feec.jpg P.S nie umiem robić dobrych zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 17.04.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 (edytowane) pestka56 napisał: Np. te pręty korowane – mało kto je instaluje w swoich balustradach, a powinni się ludzie o nie „zabijać”, bo piękne, eleganckie i zarazem skromne. Mają styl i klasę. Nie mogę tego powiedzieć o błyszczących stalą balustradach, które wg mnie trącą klatką schodową w biurowcu. Ani odrobiny ciepła i zero charakteru. Niestety to samo można powiedzieć o szklanych balustradach, które w obecnych biurowcach i galeriach handlowych są wszechobecne, a ludzie w prywatnych domach zabijają się za nimi Dobrze że większość z nich odstrasza trochę cena, bo mielibyśmy wszechobecną szklaną tandetę Ludzie pakują to szkło gdzie się tylko da,a nie do każdych schodów i nie do każdego wnętrza pasuje ivy17 napisał: P.S nie umiem robić dobrych zdjęć Z bliska ciężko jest zrobić dobre zdjęcie,zwłaszcza bez obiektywu szerokokątnego a u was mało jest takich miejsc,żeby sfotografować je z daleka Od strony salonu,te duże zapraszające będą się pięknie prezentować, jak już zagipsujecie i pomalujecie ściany:yes: Edytowane 17 Kwietnia 2014 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 17.04.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 LasekD napisał: A tu z zeszłego tygodnia,z balustradą stalową,jakby ktoś w takiej gustował Pręt korowany,który na żywo prezentuje się zaje....,no dobra,fajnie:) Nie są to jakieś abstrakcje,jakie wrzucają tu niektóre koleżanki, ale schody dla przeciętnego zjadacza chleba, bo przypomnę, takie ludzie też robią [ATTACH=CONFIG]255329[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]255330[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]255331[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]255332[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]255333[/ATTACH] śliczne są Podobałyby mi się też z bielonym drewnem. A te zaślepki nie dałoby się zlicować z poręczami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 17.04.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 http://www.beautifulcustomstairs.com/wp-content/uploads/2013/03/Simplicity.jpg http://www.squarestate.net/wp-content/uploads/2014/01/Modern-staircase-with-glass-railing-Made-from-Wooden-Material-with-Glass-Material-of-Divider-Equipped-with-White-Wall.jpg http://www.fopple.com/wp-content/uploads/2010/06/stair-and-library-of-asymmetrical-house.jpg http://uuldesign.com/wp-content/uploads/2010/11/minimalist-apartment-interior-design-stairs.jpg http://www.kwaliteitparket.nl/images/Moderne%20trappen%20bekleden%20wij%20ook.jpg http://www.amara-aquaclean.com/books/book2013/G/11.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Perhod 18.04.2014 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 No tak szkło nie zawsze pasuje. Oto przykład. Zresztą jak zobaczyłem zdjęcie to prawie z krzesła spadłem ......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Perhod 18.04.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Coś dla równowagi gdzie szkło trochę bardziej pasuje , zrobione wczoraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margaryt 18.04.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 LasekD napisał: Raczej pod koniec tej drugiej połowy;) Mają być na stopniach,bo tam jest bardzo wąsko Jak damy do boku,to trzeba zwężyć schody,które i tak są dość wąskie Co prawda prześwit od ściany do balustrady będzie taki sam w obydwu przypadkach, ale jak schody będą szersze,to lepiej będzie to wyglądać Tak mi się wydaje:yes: Z resztą inwestorzy tak zadecydowali Mnie łatwiej by było do boku,ale klient nasz Pan:) No wlasnie poczatkowo myslalam o montazu bocznym ale szkoda mi efektu czystej formy profilu zet. Nie wiem czy sie jasno wyrazilam Stal bedzie cienka i montaz barierki jak na inspiracji niemozliwy, trzeba byloby robic jakies dodatkowe laczenia. Mam nadzieje ze te prety beda dobrej jakosci w naturalnym kolorze Moze podeslecie namiary na jakies sklady ze stala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 18.04.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=255428&d=1397809134 Zderzenie z nie osłoniętymi kątami szklanych tafli niestety nie jest przyjemne. Mam to w biurze, silikonowe nakładki gdzieś się zapodziały. Jednak lepiej to zakończyć drewnianą poręczą, choć nie wygląda już tak efektownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
