mycha patrząc na projekt tego domu niestety ale jeżeli chcesz pod schodami drzwi to zabiegi sie kłaniają ( im dłuższy bieg schodów tym więcej miejsca na drzwi pod nimi ) u Ciebie brakuje jakieś 60 cm ściany aby zrobić prosty bieg schodów, ale jak ja to zawsze mówie - nie ma rzeczy nie wykonalnych , jesteś na takim etapie budowy że jeszcze masz możliwość zmian w projekcie tak aby dopasować ścianę, wystarczy przesunąć komin i zyskasz brakujące cm - wtedy wejście na schody będziesz miała od strony salonu, co moim zdaniem stworzy ze schodów mebel który reprezentuje wnętrze...
Z drugiej strony w Twoim przypadku schody zabiegowe to tylko 3 stopnie zabiegowe ( patrząc na schody z góry nie wyjdziemy nimi poza otwór stropowy - czyli nadal zachowamy prostokątną bryłę...
jeżeli zdecydujesz się na schody kręcone to w Twoim przypadku otwór w stropie 150 x 150 cm będzie idealny, większego nie potrzeba, ludzie mają mniejsze i wygodnie im sie po schodach chodzi...
poniżej schody dopasowane do otworu w stropie fi 125 cm:
schody dopasowane do otworu w stropie 127 x 127 cm
  • Odpowiedzi 6,7k
Witajcie, mam pytanie o takie parametry jak wys. barierki, czy 100 cm do górnej krawędzi pochwytu będzie ok czy bezpieczniej 110? Dot. też barierki na piętrze no i dzieci w domu. Ile prętów (cienkich -10mm) na wypełnieniu w poziomie tych 100-110 cm? Czy w barierce na piętrze dać tyle samo czy o 1 więcej? I ostatnie pytanie: gdzieś przeczytałam (niewykluczone, że na tym wątku), że wygodna szerokość schodów zaczyna się od 80 cm. Czy to dotyczy też schodów dywanowych zabiegowych czy tutaj przyjmuje się inne parametry?
- wysokość balustrady na stropie w pomieszczeniach prywatnych nie powinna być niższa niż 100 cm, (obiekty publiczne 110 cm) jest to podyktowane, środkiem ciężkości ciała ludzkiego - zawsze od pasa w górę mamy więcej kilogramów i co za tym idzie wysokość balustrady musi spełniać swoje przeznaczenie, tak aby opierając się o nią człowiek nie miał możliwości bezwładnego przechylenia się poza nią ( na prosty chłopski rozum tłumacząc poręcz powinna być minimum 2 cm wyżej niż biodra ;) )
- balustrada na schodach aby była wygodna przy wchodzeniu i schodzeniu:
góra poręczy powinna sie znajdować 85 - 90 cm w pionie nad linią noska stopnia ( kampinosa ) , czyli znowu tłumacząc w najprostszy sposób, powinna być na wysokości kości biodrowej (wysokość przyjęta dla człowieka 165-180 cm wzrostu) - wtedy uzyskujemy idealne położenie ręki, trzymając sie poręczy nie odczuwamy żadnego dyskomfortu
- w balustradzie na piętrze zawsze dajemy jeden pręt więcej niż na biegu schodów ( matematyki niestety nie damy rady oszukać )
mierząc wypełnienie balustrady na biegu schodów, od noska stopnia do spodu poręczy (w kacie 90 stopni do poręczy) średnio wychodzi nam 60 cm, a na stropie ten wymiar to minimum 95 cm, czyli wniosek nasuwa się oczywisty,
jako wypełnienie balustrady stosując pręty (relingi) zawsze staramy sie aby odległość między nimi nie była większa niż 15 - 16 cm ( czasami wychodzi 17 - 18 cm, wszystko w zależności od kąta nachylenia schodów ),
oczywiście przepisy mówią co innego - najlepiej jakby ta odległość nie była większa niż 12 cm pomiędzy prętami ( tak aby dziecko nie mogło głowy przełożyć ), no ale to jest balustrada w domu i ma wyglądać estetycznie, a nie przypominać okno celi więziennej ( jak dzieci są małe, zawsze jest kilka dodatkowych sposobów, aby zabezpieczyć zbyt duże odległości pomiędzy prętami )
wygodna szerokość biegu schodów zaczyna sie od 80 cm i nie ma znaczenia jakiego typu bądą to schody: proste, zabiegowe, kręcone... znaczenie ma natomiast częstotliwość użytkowania i przeznaczenia schodów
- jeżeli mamy u góry sypialnie i pokoje dla 3 dzieci, ze schodów korzystamy kilkanaście razy dziennie, to aby było wygodnie potrzebujemy od 100 cm szerokości biegu ( często będzie tak że na schodach będą musiały mijać się dwie osoby ), kolejna sprawa to wygoda przy wnoszeniu mebli na górę, wiadomo im szerzej tym lepiej, po prostych schodach o szerokości 80 cm wygodniej będzie wnieść szafkę niż po schodach zabiegowych o szerokosci 90 cm itd...
pozdrawiam ;)
[ATTACH=CONFIG]267602[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]267603[/ATTACH]
Na upartego komin bym przesunęła, ale za dużo zabawy, bo już jest wylana stopa pod komin w tym miejscu.
Te drugie schody są cudowne, boskie, a powiedz z czego one są wykonane? a ta balustrada to jest drewno czy coś sztucznego?
Może i z wygodą może być problem, ale ja naprawdę potrzebuję proste małe schody, całe życie będzie toczyć się na dole, na górze będzie biblioteka, stół bilardowy i ewentualne miejsce na spanie dla gości.
A możesz jeszcze mi tylko powiedzieć czy te schody, co pokazała pestka by wyszły u mnie? jakbym ten podest zrobiła też, mogę jeszcze z szerokością pokombinować.
Jeszcze teraz takie znalazłam, tak jak ma być u mnie, schody i pod nimi drzwi, czyli najlepiej taki zabieg zrobić?
Edytowane przez mycha.:)
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie do znawców tematu budowy schodów, czy w takim otworze (foto) jest możliwość zamontowania schodów jak na drugim zdjęciu ?
Wysokość od podłogi do sufitu to 2500mm, grubość stropu ok 260mm.
Pytam bo zależy mi na schodach o stopniach prostokątnych a nie poobcinanych z jednej strony, tak że się stopa nie mieści.
Jeżeli jednak nic z tego by nie było , to jakie opcje wchodzą w grę.
Z góry dziękuję za poradę.
Edytowane przez desoto100
[ATTACH=CONFIG]268453[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]268454[/ATTACH]
...trochę mało danych ale ogólnie słabo to widzę ;)
Przy dobrze zaprojektowanych schodach,nawet zabiegowych,
każdy stopień ma taką samą głębokość po środku biegu,
także stopa powinna się zmieścić
Mam rozumieć,że ten rysunek to otwór stropowy
Wszystko ładnie,pięknie,ale nie wiemy gdzie się wchodzi na schody
a gdzie się wychodzi
Jednak z tych wymiarów już czarno to widzę,bo schody będą pewnie zabiegowe
Wejście na schody jest w prawym dolnym rogu rysunku, wyjście na piętro to ten odcinek 800 mm .
A w takim razie jak nie da rady inaczej, czy ewentualnie dało radę by wykonać tak aby chociaż był górny podest a później już zabieg ?
Ten otwór to jest dziura w stropie, więc nad głową wystarczająca przestrzeń.
Witam.
Mam dość podobny układ jak "destoto" tylko otwór mam jeszcze mniejszy - wygląda to tak:
Właśnie zaczynam wybierać schody i rozmawiać ze stolarzami.
Byłbym wdzieczny za rady związane z typem schodów.
Przy tak małej przestrzeni zastanawiam się jakich schodów szukać a jakich unikać, dla przykładu:
Czy schody na wandze centralnej zajmą mniej miejsca od tych z dwoma bocznymi (czy sama wanga zabiera miejsce), może schody z wangą jednostronną?
A może na konstrukcji metalowej spawanej, bolcowe? a może modułowe?.
Za wszelkie rady "w którą stronę" pojść będę wdzieczny.
Dane dodatkowe:
Wyokość podłoga sufit 257cm.
Wysokość podłoga - podłoga 293cm.
Myśle że ostatni stopień na górze będzie niżej od podłogi górnej o jakieś 20-25cm....
Tak to wstępnie chyba będzie wyglądało:
Ok, dziękuję wszystkim za pomoc, teraz tylko coś ładnego trzeba poszukać , obiecuję się pochwalić tym co wyszło.
Pozdrawiam.
Ależ Ci się trafił prezent od Laska. Trzymaj się tego, a będziesz mieć pożytek z tych schodów :)
Edytowane przez pestka56
Witam.
[ATTACH=CONFIG]268783[/ATTACH]
Dane dodatkowe:
[ATTACH=CONFIG]268784[/ATTACH]
Oszołom, czy Ty zakładasz samobójstwo, a może jakieś przypadkowe morderstwo :D Tak się to może skończyć gdy stopnie nie będą mieć równej wysokości. Na 100% ktoś spadnie jeśli ten najwyższy schodek będzie odbiegał wysokością od pozostałych :yes:
Jeśli chodzi o resztę, to odradzałabym modułowe.
