Piękne proste schody :yes:
Mogą stać na „środku” salonu, a można je też umieścić w przestrzeni wnęki między 3-ma ścianami. Wystarczy dobrze przyjrzeć sie tym zdjęciom, by zobaczyć jak dużo możliwości daje taka konstrukcja :)
Wo House by SO Architecture-13+21.jpgWo House by SO Architecture-22+24.jpgWo House by SO Architecture-25+26.jpgWo House by SO Architecture-27+28.jpgWo House by SO Architecture-29.jpg
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6511395
  • Odpowiedzi 6,7k
Fakt, , ma Laska gest, a z tego co sobie osobiście ubzdurałem ,to by wypadało w pewnym momencie drabinę kupić i wstawić !
Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez desoto100
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6511590
Dziękuję za pomoc.
Oj, koleś :-D nie czytałeś nic z tego wątku. Trafiło Ci się jak ślepej kurze ziarno.
Podpowiedział Ci jeden z najlepszych fachowców od schodów na Mazowszu, a na fm z pewnością. Na Twoim miejscu potraktowałabym bardzo poważnie rysunek od niego.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6511814
Jak nie czytałem, super że są jeszcze ludzie którzy chcą pomagać.
A mam jeszcze pytanie ,czy jak bym zmienił - wyciął ten fragment 800x200 w otworze - tak aby powstał prostokąt 2600x1550 , to była by możliwość zamontowania trochę szerszych i głębszych stopni.
Czy jest w ogóle sens takich przeróbek stropu ?
Mieszkanie jest w stanie dewelop. więc można burzyć i przestawiać .
Ewentualnie podciąć tak aby powstał taki otwór (foto).
wtedy zostało by od krawędzi "A", mniej więcej około 1250mm do przeciwległej ściany (foto)
Jak bym miał wycinać to długość "A" 800 czy 900 mm ?
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6512611
Czy jest w ogóle sens takich przeróbek stropu ? ...
wycięcie wydłuży bieg schodów więc będzie większe pole manewru w zakresie głębokości stopni, co do szerokości to im szerzej tym wygodniej ale pamiętaj o jednym, to jest strop czyli element konstrukcyjny, w tym przypadku działający jako wspornik więc wycinając naruszysz zbrojenie czyli założony układ konstrukcyjny, oczywiście nie takie rzeczy się robi ale trzeba to robić z głową a najlepiej z pomocą doświadczonego konstruktora ;)
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6512826
Dzień dobry :)
Ja dla odmiany mam pytanie, które nie dotyczy konstrukcji.
Marzą mi się schody w dębie bielonym. Mój fachowiec dysponuje jedynie lakierem półmatowym. Chciałam zapytać czy są jakieś godne polecenia lakiery wybielające matowe? Ewentualnie woski? Co konkretnie polecacie? Będę ogromnie wdzięczna za pomoc.
A tutaj wizualizacja moich schodów wykonana rękami i sercem Kochanej Pesteczki :)
http://naforum.zapodaj.net/images/0a247fe8d84d.jpg
A tutaj moja przeróbka koloru (Pesteczko wybacz za profanację)
http://naforum.zapodaj.net/images/24f8fbfeab10.jpg
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6514570
Nie ma żadnego problemu z obcięciem tego fragmentu wtedy otwór będzie miał wymiary 2600x1550.
Są jeszcze plany aby przysłonić cześć otworu nad wejściem tak około 1000x1550, (lekki strop) .
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6514617
Julianno, nieźle Ci to wyszło :) ...ale czemu nie powiedziałaś :( zmieniłabym. Chyba troszkę lepiej wygląda kolor ;)
A nie chcesz tych boczków z drewna nałożonych na boku schodów? Nie przewidywałam całych bali jako stopnie ;) Miało tylko tak wyglądać.bielone-schody-Julianny-od-wiatrołapu2.jpg
Namawiam Cię na olej lub olejowosk. Jaki, z pewnością doradzą lepiej forumowi stolarze :)
Nie dawno coś było na ten temat tu w wątku. Chyba Lasek odpisywał komuś.
O le pamiętam chodziło o tę firmę http://www.osmo.com.pl/pl/wosk_twardy_olejny.php
Ja mam olej Altax kładziony na ciemną orzechową bejcę, więc o bieleniu nic nie podpowiem.
O wyższości oleju nad lakierem mogę dużo powiedzieć. Już choćby to, że drobne uszkodzenie powierzchni nie skutkuje koniecznością cyklinowania całości.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6514731
Julianna, a jak te schody będa podświetlone? tam jest przerwa?
Czy spotkał sie ktoś z takim rozwiązaniem, że jest w schody wbudowany czujnik i zapala schodek po położeniu na niego stopy? Oświetlenie wykonane profilami LED ukrytymi w podstopnicy tyle wiem, ale włączenie po nastąpieniu na stopień????
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6514785
Odpowiem, bo Julianna rzadko bywa na fm. Schody mają odstęp między ceglaną ścianą a stopniami – zagłębienie na całej długości, a w nim ma być zainstalowana taśma ledowa, lub światło led punktowo, żeby było ciekawiej.
Rozwiązanie zapalania światła może być przy pomocy czujnika nacisku zainstalowanego stopniu, albo w podłodze w bezpośredniej bliskości pierwszego stopnia. To możliwe do wykonania i jak mówi mój J – jednoznaczne. Dla ścisłości 2 czujniki na górze schodów i na dole. Wyłączanie tego światła też trzeba rozwiązać. Może być czasowe. Czujniki nacisku są bardzo czułe.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6514811
czy jeśli schody mają np. 1,5m to ten czujnik nacisku jest na tyle czuły, że zainstalowany w dowolnym miejscu w stopniu zadziała? Rozumiem, że taki czujnik zapala wszystkie stopnie od razu? A co w sytuacji jeśli ktoś zrobi duży krok i stanie od razu np. na drugim stopniu? Każdy stopień musi miec wbudowany czujnik czy tylko na dole i na górze? Ciekawi mnie to rozwiązanie...
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6514818
Dziękuję Kasiu :hug:
Nie chciałam zawracać Ci głowy :rolleyes:
Schody chcieliśmy dywanowe. Obawiam się, że gdybym dała teraz takie zadanie "z balami" mojemu fachowcowi, to byłby kłopot, bo on taki średnio kreatywny jest ;). Już przy tych dywanowych miał zagwozdkę, bo chciał mi na najwyższym stopniu zrobić "nosek" - trochę dziwnie gdy całość byłaby dywanowa, a ten ostatni z "noskiem". Coś tam chyba wymyślił, ale nie wiem jak wykończy mi połączenie schodów z deską trójwarstwową by były na tym samym poziomie. Przeczuwam kolejne "atrakcje".
Kusi mnie ten OSMO - dziękuję za link. Jak rozumiem, żeby wybielić trzeba użyć dwóch różnych wosków.
A ktoś może polecić jakiś matowy lakier wybielający?
Pestka już pomogła i jest tak jak napisała :yes: Postaram się zrobić zdjęcie w realu, bo na wizualizacji tego nie widać. Szczelina ma około 3 cm. Chcemy w niej położyć taśmę ledową tylko wzdłuż ściany z cegieł (jest krótsza niż na wizualizacji). Ledy będą zapalane normalnie oczywiście przy wykorzystaniu włączników schodowych.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6515551
Pestko mam do Ciebie pytanie, pamiętasz dylemat moich schodów? Za dwa tygodnie robimy już strop, więc musimy zostawić otwór i zastanawiam się, czy te moje schody to miały iść też nad drzwiami do pokoju, czy kończyć się przed drzwiami? nie wiem czy jasno się teraz wyraziłam.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6515619
Odnośnie oleju podpowiedzcie proszę, jaki wybrać, by jesion z czasem nie zżółkł, zamówiliśmy schody jesionowe "sama biel" a nasz wykonawca dotąd tylko dwa razy olejował schody i zapewnia mnie, że będą się*świeciły a same schody zżółkną, on ma zaś dostęp do lakieru matowego, który ogranicza to żółknięcie; podjął się jednak ich zaolejowania, jeśli podam mu dokładnie olej, jaki ma zastosować. Chcemy uniknąć połysku, uzyskać raczej efekt schodów matowych ale zależy nam, by nie zżółkły.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6515726
taśma tak na goło czy w profilu aluminiowym?
Raczej w profilu, ale biorę też pod uwagę przyklejenie do schodów - wówczas światło będzie świeciło nie do góry, ale na ścianę z cegły. Najpierw chcę zobaczyć jak lepiej będzie wyglądało i ile da światła. Potem zdecydujemy jak to zamontować ostatecznie.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6515886
EH, Ty i zawracanie głowy :no: Jesteś ostatnią osobą na fm, którą można o tę niedorzeczność podejrzewać.
Jeśli nie do końca jesteś pewna fachowca, to może zadaj Laskowi, albo Per*hodowi pytanie łączenie z deską. Sporo było tu na ten temat, także ze zdjęciami pokazującymi różne sposoby (chyba 2) wykończenia na łączeniu. Trzeba by przeszukać posty wstecz. Szkoda, że wątki nie mają własnych wyszukiwarek. To by wiele ułatwiło.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6516072
Mycha, mnie się zdaje, że Yarkwood dobrze opisał rozwiązanie. Nie mam czasu niestety teraz szukać w wątku.
Jeśli znajdziesz i nadal nie będziesz pewna, prześlij mi nr postu na priv. Może uda mi się rozwiać Twoje wątpliwości
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6516076
Ależ mają :))
Na górze pod numerami stron jest tajemnicze "przeszukaj temat". Wystarczy tak wpisać frazę.
Odkryłam to jak chciałam znaleźć interesujące mnie informacje w ciągnących się zwykle wątkach energooszczędnych.
https://forum.murator.pl/topic/82859-schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie/page/250/#findComment-6516115
