  • Odpowiedzi 6,7k
Ciekawe, co na tę Piłkarzykową reklamę moderatorzy forumowi :cool:
A tak w ogóle, to gwarancja gwarancją, ALE... co mi z balustrady, która mi się rozleci i będę czekać na nową, która też może nie wytrzyma ???
Koszt 1m to 1600zl grubosc szkla 1cm ale mozna za 1000zl m bieżący wowczas grubosc szkla to 0,6cm
balustrada o grubości 10 mm = 1600 zł/mb ??? - to chyba jakaś pozłacana
1600 zł/mb to kosztuje ESG OptiWhite 12mm lub Grafit
poza tym nikt odpowiedzialny nie zastosuje szkła o grubości 6mm na balustrady, przepisy jasno i czytelnie określają grubości szkła...
na przedstawionych zdjęciach schodów wspornikowych powinno być zastosowane szkło VSG ESG 8.8.4
jeżeli ktoś zamontował na nich szkło ESG 10mm jako samonośną balustradę, to chyba tylko nieświadomy amator nie mający pojęcia ile kosztuje odszkodowanie w przypadku jeżeli szkło pęknie i użytkownik spadnie ze schodów...
Edytowane przez Assistant
A czemu Ty mnie atakujesz ? :D
Napisałam też wcześniej, że nie za bardzo wiesz co piszesz o takich jak te, które pokazujesz, schodach i niemożności montowania ich na ścianie z bloczków betonowych i na to nie zareagowałeś. A teraz masz pretensje o tę nieszczęsną szybę? Moje prawo zresztą napisać, że bałabym się takiej cienkiej szyby. Wolno tu pisać oceny każdemu, byle grzecznie.
To nie ja jako pierwsza napisałam niepochlebne, ale prawdziwe uwagi o grubości szyby tylko znany na forum fachowiec od schodów. A do tego już się nie odniosłeś. Nawiasem mówiąc na Twoim miejscu zastanowiłabym się, czy nie padłam ofiarą oszustwa i grzecznie podziękowała forumowiczom za zwrócenie na problem uwagi.
Przeczytałam wszystkie Twoje posty w tym wątku, bo czytam go od długiego czasu. Moja reakcja to tylko dowód na niewłaściwie – jeśli nie jesteś firmą – napisane posty. Wyraźnie napisałeś „Mogę zaproponowac pani...” i dalej chwalisz podajesz ceny i proponujesz gwarancję. Piszesz z absolutną pewnością swojej wiedzy. Masz tyko 83 posty i nie prowadzisz tu dziennika. W tym kontekście to co napisałeś zabrzmiało dziwnie, jak reklama i to dość nieudolna.
Na przyszłość uważaj jak piszesz i nie czepiaj się tego, kogo niepowinieneś.
Poza tym zwracanie się do kogokolwiek per „gościu” jest niegrzeczne, wręcz obraźliwe.
Przeczytaj zasady obowiązujące na forum.
Oczekuję przeprosin.
I nie strasz mnie spamem, bo to nie ja jestem niegrzeczna, a moderatorzy czytać umieją :)
Proste schody na antresolkę, które wykonał nasz znajomy nie stolarz :) u siebie w domu. Zdjęcie jest z 2004 roku i jak na razie samorobna instalacja działa znakomicie. Pokazuję, bo już kilka razy spotkałam się na fm z potrzebą posiadania małych schodów.
Przyszedł upragniony koniec remontu :) Bałagan jeszcze niemiłosierny, ale mogę pokazać, co wyszło z moich schodów ;) Nie są tak nowoczesne i designerskie, jak wiele tu prezentowanych, ale dla mnie były wielkim wyzwaniem i emocji było co niemiara :) Nie wszystko może się udało, a wyglądają tak:
p9jbTeEMj
idpzOqMyj
pcVr7u2Vj
ex3lnkeKj
Tomkowa, co tam designerskie, cokolwiek to znaczy :) Wyglądają wspaniale, elegancko i nienachalnie. Kolor też super.
A jak się sprawdza podświetlenie pochwytu, wystarczy jako nocne światło?
JUPI :wiggle::wiggle:JUPI
Tomcia schody wyszły extra!!
widzę że jednak i podstopnice się udało zrobić :) :)
podłogę na górze też wymienialiście czy ze starą tak się ładnie skomponowało?
dasz zbliżenie na te ćwierćwałki, czy jak to tam się zwie, co zastępują cokoły na schodach??
Dziękuję Wam za dobre słowo :)
Światło przy pochwycie ma regulowaną intensywność, sprawuje się świetnie i w dzień i nocą ;)
Zdecydowaliśmy zrobić całe drewniane, gdyż okazało się, że do renowacji trepy i tak trzeba zrywać, więc koncepcja dolepiania gresowych podstopni upadła :)
Podłoga na górze jest stara, odnowiona. Plan był na schody bez niczego przy ścianach, ale ściany okazały się być tak krzywe, że nie dało rady. Myślałam o jeszcze drobniejszym ćwierćwałku, żeby maksymalnie zlewał się ze schodami, ale wyszło, jak wyszło ;)
Bliżej wygląda to tak:
[ATTACH=CONFIG]293712[/ATTACH]
Fajna balustrada :) A to światło przy pochwycie w dzień też się świeci czy masz jakiś włącznik lub czujnik?
Eee tam
Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji
Ścianę się podkuwa,tak aby stopnie wchodziły w nią kilka mm
Wtedy krzywizna ścian nam nie straszna
Potem te podkucia po położeniu schodów należy zatynkować,albo zagipsować
Efekt perfect:yes::)
Myślę, że to piękne rozwiązanie do różnych wnętrz. Z betonem lub cegłą w tle wyglądałyby chyba jeszcze lepiej :)STAIRS-Villa Francisci in Todi by Giancarlo Alhadeff.jpg
Pomysł na balustradę, której nie ma. Żadne dziecko nie wypadnie, a wspinać się też nie ma jak :)
Myślę, że to piękne rozwiązanie do różnych wnętrz. Z betonem lub cegłą w tle wyglądałyby chyba jeszcze lepiej :)[ATTACH=CONFIG]293761[/ATTACH]
Trochę jak płotek ;)
Fajna taka przejrzysta i lekka.
Mi się podobała taka ażurowa, gdzieś już tu widziałam ją na fm, ale nie wiem jakby z takimi pół-samonośnymi schodami się komponowała.
Swoją drogą... może domyślacie się z czego mogła być zrobiona ta ściana w tle? Ciekawie wygląda.
Ta ściana w tle do deski kładzione na wpust i szerokie pióro, albo klejone na tym ciemnym podkładzie. Stąd efekt trochę jak z pokładu jachtu, tylko o szerokich odstępach.
Tę ażurową wstawkę pod pochwyt można wykonać np. z czarnej płyty pleksi, będzie lżejsza niż np. ze stali malowanej proszkowo. Bo nie przypuszczam, żeby była drewniana.
Ściana mi się podoba, bo to moje kolory ;) a ażur jest podobno stalowy, ale faktycznie gruba pleksa chyba też byłoby ok- tylko jakiej grubości żeby nie pękła za szybko- 6mm?
Tak sobie pomyślałam, że zamiast tej pleksi można by wstawić też taki czarny sznurek (?) co wrzuciłaś jako inspirację "balustrady, której nie ma" może fajnie by się zagrało?
