pestka56 11.01.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Eh, bo akurat wpisałeś się z pytaniem o dobrego fachowca pod wpisem dobrego fachowca Powodzenia Kobiety na fm są większością budującą, a każdym razie ja mam takie wrażenie. Często mężczyźni pracują na dom, a panie go budują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 11.01.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 A tu ostatnia realizacja na policzkach stalowych Zdjęcia mocno pomontażowe,więc nie takie piękne jak KAISERa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorÓwki14 11.01.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 na przedstawionych zdjęciach schodów wspornikowych powinno być zastosowane szkło VSG ESG 8.8.4 właśnie zastanawiam się ile taka balustradka może kosztować. Wyszukałam na sieci: http://www.eskatt.pl/tafla-szkla-polhartowanego-i-klejonego-tvgvsg-884-wymiar-1000-x-1000-mm-bez-otworow-szlif-trapezowy-dookola-tafli-p-1238.html że 1mx1m to koszt ok 800 zł brutto. Nie wiem czy to cena rynkowa, ale daje pewnien poglad ze trzeba sie szykowac pewnie na 5-6k za samą balustradę, w zależności czym obrobioną Panowie LasekD oraz KAISER, moglibyście podpowiedzieć jakie to szkło powinno być? Sama rozważam schody ze szklana balustradą, wykończona na górze drewnem i najlepiej szkło w szynie, choć przy schodach zabiegowych , które na nieszczęście mnie zapewne czekają nie wiem czy da się ja zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Catti 11.01.2015 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 właśnie zastanawiam się ile taka balustradka może kosztować. Wyszukałam na sieci: że 1mx1m to koszt ok 800 zł brutto. Nie wiem czy to cena rynkowa, ale daje pewnien poglad ze trzeba sie szykowac pewnie na 5-6k za samą balustradę, w zależności czym obrobioną moja kosztowała mniej http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=294611&d=1418844412 Sama rozważam schody ze szklana balustradą, wykończona na górze drewnem i najlepiej szkło w szynie, choć przy schodach zabiegowych , które na nieszczęście mnie zapewne czekają nie wiem czy da się ja zrobić u mnie w wątku trochę inspiracji i szklanych balustrad .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 11.01.2015 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, przymierzam się właśnie do wymiany schodów, założenie jest takie, że całość prac wykonam sam:rolleyes:. Będe montował bukowe trepy natomiast podstopnice chce wykonać białe i tu jest problem. Chce je wykonać z płyty mdf fornirowanej, którą polakieruje na biało. Poradźcie jaki lakier zastosować w tym celu i czy zabezpieczać też brzegi np. białą okleiną meblową? Edytowane 12 Stycznia 2015 przez Elvis26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andzidom 11.01.2015 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 właśnie zastanawiam się ile taka balustradka może kosztować. Wyszukałam na sieci: http://www.eskatt.pl/tafla-szkla-polhartowanego-i-klejonego-tvgvsg-884-wymiar-1000-x-1000-mm-bez-otworow-szlif-trapezowy-dookola-tafli-p-1238.html że 1mx1m to koszt ok 800 zł brutto. Nie wiem czy to cena rynkowa, ale daje pewnien poglad ze trzeba sie szykowac pewnie na 5-6k za samą balustradę, w zależności czym obrobioną Panowie LasekD oraz KAISER, moglibyście podpowiedzieć jakie to szkło powinno być? Sama rozważam schody ze szklana balustradą, wykończona na górze drewnem i najlepiej szkło w szynie, choć przy schodach zabiegowych , które na nieszczęście mnie zapewne czekają nie wiem czy da się ja zrobić witam ja mam wyceny na moje schody to ok 3,5 m po skosie do gory balustrady ,drugi odcienek 2 m i chyba z 2 m zabudowy u góry prosta szyba i calosc na 8.8.4 to jedna wycena 19 tys ,druga na ktora sie zdecydowlam 15 tys ,to balustrada samonoscna na retulach montowana ,koszt na szybie 6.6.4 chyba ok 2-3 tys taniej ,ogolnie to kosztuje troche taka balustrada a cena 800 zł za samo szkło to nic nie mowi droga jest obrobka ,te retule ,montaz ,mozna to zrobic tez ze szkła 12 mm nie klejonego ale to juz ryzyko i raczej w domu bez dzieci i trzeba uwazac ,polecam zawołac fachowców na pomiary i wycene ,a jeszcze cena zalezy od uzytego szkła czy bedzie lekko w zielen wpadac -tansze ,czy takie optic białe całkiem drozsze ,moja balustrada jest bez poreczy . Firme na ktora sie zdecydowalm moge polecic zrobili juz mi takie szklane balkony 8 szt i beda robic drzwi do garderoby szklane matowe ,firma z wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.01.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Panowie LasekD oraz KAISER, moglibyście podpowiedzieć jakie to szkło powinno być? Sama rozważam schody ze szklana balustradą, wykończona na górze drewnem i najlepiej szkło w szynie, choć przy schodach zabiegowych , które na nieszczęście mnie zapewne czekają nie wiem czy da się ja zrobić Nie jestem LasekD tym bardziej KAISER ale schody nabierają powoli wyglądu a i balustrada tez juz jest i chyba podobna o której mówisz. Więc pokazuję http://images70.fotosik.pl/514/08aa13e881983538med.jpg Edytowane 12 Stycznia 2015 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 12.01.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Panowie LasekD oraz KAISER, moglibyście podpowiedzieć jakie to szkło powinno być? Sama rozważam schody ze szklana balustradą, wykończona na górze drewnem i najlepiej szkło w szynie, choć przy schodach zabiegowych , które na nieszczęście mnie zapewne czekają nie wiem czy da się ja zrobić Na balustradę samonośną powinno być zastosowane szkło hartowane bezpieczne,np 8.8.4 Zależy jaki układ tej balustrady,bo można dać też hartowane nie klejone np 12mm Na krawędziach o ile niczym nie zamaskowane ładniej wygląda Co do profilu aluminiowego zamiast rotuli,to będzie to o wiele droższy interes no i na biegu schodów raczej tego nie zamontuje,tylko płaskie powierzchnie Jeśli byłyby schody dywanowe,to szkło można wpuścić bezpośrednio w stopnie Tafla ma powycinane zęby tak jak schody W stopniach wycięty kanał na grubość szkła i wklejone to na klej Wtedy balustrada nie byłaby do boku,tylko stała na schodach Wg mnie ładniej to wygląda niż na rotulach,ale zależy co kto lubi;) Można też zrobić jak u kolegi @f.5,ale to raczej na schodach samonośnych Jeśli koniecznie musi być szkło i tanio:)to chyba najtaniej wyjdzie balustrada ze szkłem mocowanym do słupków i na to pochwyt Słupki mogą być ze stali nierdzewnej,albo stal.n-drewno Edytowane 12 Stycznia 2015 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 12.01.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 f5-wyjątkowo mi się podobają;)Piękna balustrada:) Nie jestem LasekD tym bardziej KAISER ale schody nabierają powoli wyglądu a i balustrada tez juz jest i chyba podobna o której mówisz. Więc pokazuję http://images70.fotosik.pl/514/08aa13e881983538med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorÓwki14 12.01.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 GUMISIOWA!!! Że się tam przedstawie - Borówka z okolic Krakowa Jak mowie schody....to zawsze mam w pamięci Twoje piękne schody Jak Maż mnie pyta, czego chce...to mówię że chce takie jak Gumisowej Jak śnią mi się po nocach ... to takie białe z dębu Eh.. no zakochałam się w nich i kropka! Piękne są i gratuluje świetnego stolarza A stolarza do Krakowa (okolic) można pożyczyć??? - serio pytam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 12.01.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Witam . Możecie polecić jakiegoś fachowca ( od schodów) z okolic Częstochowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorÓwki14 12.01.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Zależy jaki układ tej balustrady Lasku, to już tu się trochę uzewnętrznię , jeżeli mogę Otóż wymiary mojej "dziury" na schody to i wchodzi się dokładnie jak strzałeczka kieruje. Wysokość (nie mam jeszcze wylewek, ale tu jakiś specjalnych różnic wzgledem projeku nie przewiduje), od dolnej wylewki do górnej to będzie ok. 297 cm. Starałam się policzyć, czy mam szanse na spocznik, albo schody w kształcie "L", ale z moich bardzo podstawowych wyliczeń wynika że tylko zabiegowe i to w dodatku średniokomfortowe :/ Projektanci nawet zrobili wizke parteru i tak oto to będzie wyglądało: Co do samych schodów, to albo z belką jak na powyższej wizce, będącą pośrodku... Albo z polikami jak oto tu: A te poliki to drewno czy metal, a może metal obity drewnem na koniec? No i co byś tu poradził, żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 12.01.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Przy tym wymiarze otworu to tylko zabiegowe,o podeście zapomnij Te policzki z drugiej fotki są raczej nie z samego drewna Policzek drewniany o tym kształcie raczej średnio nadaje się na element nośny Można je zrobić z blachy stalowej gr.10mm i wtedy można i fortepian wnosić a przy tym delikatniej to będzie wyglądać Z tym że przy takim policzku,szkło tylko na rotulach,albo inna balustrada Dwie strony wcześniej @margaryt wklejała swoje;)moje schody z takimi policzkami Balustrada biała z czarnymi prętami Edytowane 13 Stycznia 2015 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anlawo 12.01.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 marzą mi się białe schody na wysoki połysk bez żadnych widocznych łączeń wyglądające jakby były monolityczne. w domu mam schody betonowe czym mogę uzyskać taki efekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.01.2015 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Dupont Corian i jemu podobne materiały. Może żywica ? Też tanio nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kik80 13.01.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Proszę o opinie na temat schodów dywanowych w kolorze białym.Może ktoś z użytkujących sie wypowie czy do utrzymania ich w czystości potrzeba codziennego mycia?Schody mają być dla nas a nie my dla schodów.....więc jak najmniej pracy i zadowolenie pożądane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 13.01.2015 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 No to chyba nie białe dywanowe. Nawet łażenie w czystych (niby) kapciach spowoduje, że się szybko zabrudzą po prostu stopa wykonuje takich "szorujący" ruch a to pięknie wcisk brud w tkaninę. A już w ogóle nie wyobrażam sobie środkowej części stopni - bo tam się kopytka kładzie. Zaraz będą odstawać od reszty i z efektu nici Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 13.01.2015 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Z czego najlepiej wykonać białe podstopnice, mdf czy tynk żywiczny? jakie jest Wasze zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 13.01.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 No to chyba nie białe dywanowe. Nawet łażenie w czystych (niby) kapciach spowoduje, że się szybko zabrudzą po prostu stopa wykonuje takich "szorujący" ruch a to pięknie wcisk brud w tkaninę. A już w ogóle nie wyobrażam sobie środkowej części stopni - bo tam się kopytka kładzie. Zaraz będą odstawać od reszty i z efektu nici a jaka jest różnica pomiędzy stąpaniem po białym stopniach schodów a drewnianą białą podłogą??... zakładając że mamy to samo obuwie...czyli domowe, miękkie, spody (bucika) myte co kilka dni!! nie mam białych schodów, gdybym dziś robiła to takie by były mam białą modrzewiową podłogę na poddaszu,..., ładna, stąpam kapciuszkami tak samo jak po schodach i po parterze domu w gresie, myć trzeba, co ile.... ???? ciekawa jestem odpowiedzi i trafień.... (aha- 2osoby użytkujące) hmmmmmmm,.... wystarczająco rzadko abym uznała że jest OK, komfortowe, i dla mnie odpowiednie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 13.01.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Jest duża różnicaPo schodach stąpa się cały czas w tym samym miejscu,więc to miejsce jest dużo bardziej narażone na uszkodzenia,niż podłoga,po której chodzenie jest rozłożone prawie,powtarzam prawie równomiernie,na całą jej powierzchnięPodłogi na piętrze są jeszcze mniej użytkowane,a o poddaszu to już nawet nie wspomnęW końcu i na piętro i na poddasze trzeba jakoś wejść,ma się rozumieć po schodach,idąc cały czas tym samym ślademW dodatku na schodach bardzo często,o ile nie najczęściej,wyciera się krawędź stopniaTeraz jest moda na wszystko kanciate,więc takie mało zaoblone krawędzie wytrą się dużo szybciej,niż bardziej zaoblone,jakie robiło się kiedyśReasumując,schody zniszczą się o wiele szybciej niż podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
