darkoss12
naciągi do linek masz np. tutaj http://elementybalustrad.pl/system-mocowan-linek-linki-balustrady-wewnetrznej-c-289_290.html
najlepsze jakościowo są elementy z Q Railing, znajdź tylko kogoś w pobliżu kto się tym zajmie i po problemie
Fajny temat Perfect,
Zaczynamy cos takiego w Szwabii za niedługo....najgorsze są te gabaryty szkła, ale skoro wasze dyski wytrzymały to nasze też muszą ;)
Edytowane przez KAISER
  • Odpowiedzi 6,7k
Kaiser i Per*hod pełen SZACUN dla waszych realizacji.
Jako że każdy się tu chwali, to i ja się pochwalę, a profesjonalistów których tu nie brakuje, proszę o informację co zmieniać aby było: lepiej, lżej i mocniej :)
[ATTACH=CONFIG]325666[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]325667[/ATTACH]
Nic im nie brakuje, zostaw jak jest.
Nic im nie brakuje, ALE... jest za dużo. Same schody są śliczne, oryginalne i w ogóle mucha nie siada. Za to balustrada :sick: psuje wszystko. Jest za ciężka. Może chociaż wymień te pręty metalowe na jak najcieńsze i rzadziej ustawione.
Niestety już w tych nic nie zmienię :( "pręty" są odwiercone w stopniach, ilość "prętów" była uzasadniona małymi dziećmi. Choć wiem że i Ty jesteś zdania że dzieci szybko wyrosną, Następną realizację będę próbował przekonać do tej racji klienta, zobaczymy co odpowie.
Dziękuję za uwagi i postaram się kolejne realizacje trochę lepiej planować. :)
Czy jest jeszcze coś na co muszę zwrócić szczególną uwagę??
Ale na tym zdjęciu już ta balustrada aż tak ciężko nie wygląda chyba.
Poręcz i słupek tej balustrady jest za "tęgi"
Jest szerszy niż grubość stopni
Schody nie są duże,więc pochwyt powinien być nie szerszy niż grubość stopni
Co do rurek to powinny być 16mm a nawet 12mm,bo tutaj o ile dobrze widzę są 20mm
Nie wiem po co takie grube
Same schody mają fajny design :yes:
Sam pochwyt bardzo ładnie pasuje do schodów. Pręty psują efekt. Żeby chociaż były czarne, a nie takie bijące po oczach :)
Zamiast takich prętów można zainstalować siatkę, naciągnąć linki, jak u Roberta Skitka.
rope railing staircase balustrade-f2.jpgSHOOLMAN_HOUSE_022.jpgA1_W_WRK_INT_LOFT_PRAHA_EVROPSKA_F_FINAL_09.jpgrope railing staircase balustrade -353.jpgrope railing staircase balustrade -352.jpg
A wg mnie tu nie widać schodów tylko ten pochwyt
Przy schodach dywanowych nie praktykuje się aby pochwyt był szarszy od grubości stopni:no:
zwłaszcza na takich wąskich schodach
Druga sprawa,to ta balustrada jest chyba za wysoka,
o ile to nie przekłamanie aparatu
Edytowane przez LasekD
Jak widać co opinia to trochę inne zdanie, tylko wszyscy zgodni są z tym że rura za gruba.
Na przyszłość już wiem że rura starczy mniejszego przekroju,
Ale co do pochwytu to wydaje mi się że jest w porządku, masywny tak jak było założenie.
A z tymi linkami to też super pomysł, niewątpliwie niecodzienne rozwiązanie.
Dziękuję za opinie. :)
A mnie to w sumie pasuje jedno do drugiego , takie inne od wszystkich :) Za to linki i siatki to tymczasowe rozwiązania, za którymi nie jestem, bo ani to ładne, ani praktyczne, ani do końca bezpieczne.
Nasze dzieci wyrosną, ale mogą nas odwiedzić znajomi, rodzina. Właśnie u cioci montowali wszelkie zabezpieczenia, jak spadł synek kuzynki, a byli tylko gościnnie. Sekunda nieuwagi i najedli się tyle strachu, że głowa boli.
Mnie się podobają:)
Może jakby miały 120cm szerokości i stopień 30cm głębokości
to ta balustrada by nie była za tęga i za wysoka
Tu jest inaczej,ale nie róbmy tragedii
Schody nietuzinkowe,ładne wykonanie i o to chodzi
Ogólnie tak trzymaj:yes:
Piu, najlepiej budujmy w domach wyłącznie zamykane na klucz klatki schodowe, a jeszcze lepiej budujmy domy wyłącznie parterowe.
Z każdych schodów można spaść – sturlać się po stopniach ze skutkiem śmiertelnym. Żadna balustrada przed tym nie uchroni :no:
