pestka56 02.12.2015 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Płytki kamienne mają na ogół między 1 a 1,5 cm grubości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarkwood 02.12.2015 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Jakie minimalne parametry grubości stopnicy muszą być zachowane? chodzi mi o wytrzymałość na paczenie drewna, pękanie, odginanie,pracę itd... wykonane z kompozytu drewna wystarczą o grubości 15 mm z litego drewna 20 mm a tak na marginesie, czy dasz stopień o grubości 2 , 3 czy 4 cm , to jakie to ma znaczenie dla ich wysokości ? przecież i tak bedą wszystkie jednakowe... tutaj piszesz że ważna jest wysokość, a to rozchodzi sie tylko o +/-2 cm przestrzeni swobodnej, gdyby to było 10 cm to ma do duże znaczenie a 2 cm ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jac0 02.12.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 wykonane z kompozytu drewna wystarczą o grubości 15 mm z litego drewna 20 mm a tak na marginesie, czy dasz stopień o grubości 2 , 3 czy 4 cm , to jakie to ma znaczenie dla ich wysokości ? przecież i tak bedą wszystkie jednakowe... tutaj piszesz że ważna jest wysokość, a to rozchodzi sie tylko o +/-2 cm przestrzeni swobodnej, gdyby to było 10 cm to ma do duże znaczenie a 2 cm ??? Ad.1 Widzisz, wbrew pozorom ma znaczenie. Masz racje, wszystkie są jednakowe, lecz jednak każdy stopień jest podwyższony o tą samą wysokość prawda? Chodzi o to by zminimalizować właśnie "podwyższanie" schodów, właśnie parę centymetrów w górę mogą spowodować guzy na mojej głowie W każdym razie, dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 02.12.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Aaa tam gadasz,kolega Ci dobrze wytłumaczył a Ty dalej swojeSchody podniosą Ci się o grubość stopniaCzyli,jeśli stopień będzie miał 3cm grubości,schody podniosą się o 3 cmZ Twojego rozumowania wynika,że podniosą się o 3cm razy ilość stopnia to nieprawdaJeśli stopień będzie miał 4cm grubości,to całe schody będą wyższe o 4cma nie 4cm razy ilość stopniTakże stań sobie na schodach w tym miejscu,gdzie będziesz ewentualnie uderzał głową o sufiti dodaj zamierzaną grubość stopniaJeśli nie będzie kolizji to okZa wiele nie nawojujesz,bo różnica pomiędzy gresem a stopniem drewnianym np 3cm będzie wynosić ok 1,5cm czyli tyle co nic Edytowane 2 Grudnia 2015 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 02.12.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Ja myślę, że Jac0 ma problem ze zbyt małym otworem w stropie. Wtedy, rzeczywiście jeśli w dolnym biegu schodów położy grube trepy, to będzie chodził sgarbiony, albo z guzami na głowie. Pamiętasz Darku (?), f.5 borykał się z podobną sytuacją – podcinał nawet strop skosem, żeby mieć trochę swobody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian_Rzepa 03.12.2015 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 A ja myślę że nad tym biegiem który ma być obkładany jest drugi, i chodzi oto aby się do niego nie zbliżać.Faktem jest to że grubość stopnia 3 a 4 jest praktycznie nie odczuwalna, człowiek jak widzi że się uderzy to i tak się zgarbi/schyli, nie chodzi się w drzwiach 1860 wysokich w świetle przejścia, wyprostowanym nawet gdy się ma 1830 wzrostu, tak więc jeżeli jest już teraz po styku to i tak się garbisz.Ja to tak widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 04.12.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Pamiętam pestko,ale F.5 chciał maksymalnie powiększyć głębokość stopnia, bo ma "siedmomilowy" rozmiar buta Wtedy poszerzając stopień tylko o 1cm,na przestrzeni swobodnej można dużo stracić, bo powiedzmy przy ok 12 stopniach,gdzie chyba u niego zaczynała się ta przestrzeń, schody będą zaczynały się 12cm wcześniej,a to b.dużo Natomiast kol.Jac0 zmniejszając grubość stopnia może zyskać max. 1-2cm więc tyle co nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian_Rzepa 29.12.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 A oto nasze kolejne dywanówki, nie wiem czemu ale mam wrażenie że coraz lepiej nam to wychodzi, mam nadzieję że niebawem dodam zdjęcia z kolejnej realizacji. Do innych producentów nam jeszcze daleko ale staramy się gonić. Jako że to pewnie ostatni mój post w tym roku wszystkim życzę: Wszystkiego najlepszego oraz dużo ciekawych realizacji wymagających potu na czole oraz ostrych bóli głowy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 29.12.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Gratulacje dla inwestora oraz wykonawcy :DPrzepiekne schody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budowlaniec50 29.12.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Schody całkiem ciekawe. Mnie interesuje wykonanie schodów półkowych bo żona bardzo się na nie nakręciła. Czy trudne jest wykonanie czegoś takiego jak na pierwszym zdjęciu tutaj? http://budujesz.info/artykul/schody-polkowe-wspornikowe-konstrukcja-i-charakterystyka,1575.html Czy może lepiej poszukać fachowca. A jeśli tak to gdzie znajdę takiego który nie puści mnie z torbami? Kolejne pytanie to jaki jest koszt wykonania tego typu konstrukcji i jakie materiały wybrać. Będę wdzięczny za podpowiedź bo widzę, że sporo osób z forum ma całkiem dużą wiedzę z tego zakresu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 29.12.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Misiek, możesz dać namiary na tego stolarza? Mam 27 schodów betonowych, chciałabym stopnie z drewna, podstopnice z białego MDF i białe tralki + drewniana poręcz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 29.12.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Schody całkiem ciekawe. Mnie interesuje wykonanie schodów półkowych bo żona bardzo się na nie nakręciła. Czy trudne jest wykonanie czegoś takiego jak na pierwszym zdjęciu tutaj? http://budujesz.info/artykul/schody-polkowe-wspornikowe-konstrukcja-i-charakterystyka,1575.html Czy może lepiej poszukać fachowca. A jeśli tak to gdzie znajdę takiego który nie puści mnie z torbami? Kolejne pytanie to jaki jest koszt wykonania tego typu konstrukcji i jakie materiały wybrać. Będę wdzięczny za podpowiedź bo widzę, że sporo osób z forum ma całkiem dużą wiedzę z tego zakresu. Przejrzyj kilka wcześniejszych stron i przeczytaj post Lasek D. On robi schody u nas na Mazowszu i robi to świetnie. Forumowicze chwalą za staranność i ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoss12 03.01.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Kiedyś zadałem pytanie, ale nie otrzymałem odpowiedzi - mam nadzieję, że tym razem ktoś doradzi.Szukam dobrego wykonawcę schodów z Wielkopolski, mam schody wylane na beton, chciałbym balustradę szklaną (chyba bez poręczy drewnianej) - preferuję styl minimalistyczny. Niestety nie mogę przeboleć, że chyba będą musiały być widoczne te takie duże "śruby" przy schodach, które podtrzymują szklaną balustradę, ale cóż. Przeglądałem kilkanaście stron, ale nie widziałem polecanych z Wielkopolski, może ktoś jednak zna kogoś dobrego?Serdecznie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 04.01.2016 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Darkos, na forum zaglądają schodziarze, którzy robią schody w całej PL. Są Per*hod, KAISER i Yarkwood. Oni najlepiej ci poradzą i na pewno wykonają takie schody ze szklaną balustradą tak, żebyś byl zadowolony. Mają dobre opinie u forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 04.01.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Ja myślę, że Jac0 ma problem ze zbyt małym otworem w stropie. Wtedy, rzeczywiście jeśli w dolnym biegu schodów położy grube trepy, to będzie chodził sgarbiony, albo z guzami na głowie. Pamiętasz Darku (?), f.5 borykał się z podobną sytuacją – podcinał nawet strop skosem, żeby mieć trochę swobody. Czołem Kasiu dokładnie jak piszesz miałem taki problem ze zbyt krótkim otworem w stropie problem jednak lezał w tym aby schody były mimo wszystko wygodne czyli aby wysokosc była minimalna z mozliwych i szerokosc maksymalna (chyba nic nie pomieszałem) http://images62.fotosik.pl/433/fb9342a3f349f2ad.jpg w tej chwili jest tak http://images76.fotosik.pl/205/77897341cae368dd.jpg http://images77.fotosik.pl/205/c554370274c79a6a.jpg http://images77.fotosik.pl/205/d18712642ba86aad.jpg http://images76.fotosik.pl/205/100a3c5673283b2e.jpg http://images75.fotosik.pl/204/ef18856a1cb5b03b.jpg http://images75.fotosik.pl/204/3d8dade8c62a415c.jpg Pamiętam pestko,ale F.5 chciał maksymalnie powiększyć głębokość stopnia, bo ma "siedmomilowy" rozmiar buta Wtedy poszerzając stopień tylko o 1cm,na przestrzeni swobodnej można dużo stracić, bo powiedzmy przy ok 12 stopniach,gdzie chyba u niego zaczynała się ta przestrzeń, schody będą zaczynały się 12cm wcześniej,a to b.dużo Natomiast kol.Jac0 zmniejszając grubość stopnia może zyskać max. 1-2cm więc tyle co nic "siedmiomilowe" no no wypraszam sobie............. moje wymiary są wręcz pożądane dla wielu mężczyzn wzrost 187 cm waga 94 kg i nie spada nr buta 45/ 46EU wiesz co mówią o facetach co mają długie stopy ??? tego sie trzymamy....... duzo pracy i zamoznych klientów życzę w NOWYM ROKU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 04.01.2016 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Radku, świetnie, że pokazałeś sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monisia_gra1 05.01.2016 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Natłok pracy sprawia że nawet niema czasu jechać zrobić zdjęcia porządnym aparatem, przepraszam za jakość (Mój telefon lepiej nie potrafi), zgodnie z uwagami kolegów zmieniłem szerokość słupka oraz grubość rurki, jak to wygląda na tej realizacji?? [ATTACH=CONFIG]339266[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]339265[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]339267[/ATTACH] Piękne SCHODY. Jaka cena za wykonanie tych schodów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 05.01.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Posiada ktoś z forumowiczów schody jesionowe? Najlepiej bejcowane pod kolor dębu..Będę wdzięczna za pokazanie zdjęćPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz127 07.01.2016 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Witam serdecznie ,jestem na etapie kładzenia instalacji wod-kan i elektryka, w domu będziemy mieli schody systemowe - chciałem sie spytać na jakim etapie takie schody sa montowane?? powinny być teraz zamontowane przed wylaniem posadzki czy po posadzkach?? pytanie może nie do końca w temacie ale mam nadzieje , że odpowiedź nie będzie problem, pozdrawiam Mateusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 07.01.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Proszę o radę, mam mieć schody zabiegowe (niestety nie zmieszczę ze spocznikiem), wymiary klatki schodowej 251 na 200 cm i schody 17 * 18,2 * 26 cm (4, 6 schodów zabiegowych, 6 + 1) Obawiam się, że schody będą niewygodne. Jaką konstrukcję mi zalecacie? Ja Sobie wyrysowałem takie schody (powiększona klatka do 2,5 m na 2,5 m) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
