Pawel . 18.10.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 To niebezpieczne przy schodzeniu. Próbowałeś policzyć, czy nie dałoby się zrobić zamiast 1-szego stopnia na dole szerszego podestu i dopiero z niego takie same stopnie jak od spocznika w górę? Wklej tutaj rysunki i plan tego kawałka. Na pewno któryś z fachowców schodowych podpowie co zrobić. Niestety nie ma możliwości dodania schodka na parterze. Zaraz obok pierwszego schodka jest wejście do gabinetu i nie można go przesunąć ( ściana z kominem ). Innym wyjściem jest poszerzenie domu o 30cm, ale to bez sensu i generuje spore koszty. zastanawiam się czy naprawdę te 5 schodów z poddasza do spocznika o innej wysokości, może być niebezpieczne w codziennym użytkowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.10.2016 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Pokaż te plany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel . 18.10.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Orginalnie schody maja wysokoś 18cm. Zwiekszając wysokość o 1cm, uzyskam 12cm wyższy garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.10.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Plan, Pawełku poproszę jeszcze Możesz wyciąć tę całości tytko interesujący nas kawałek, schody + kawałek okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel . 18.10.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.10.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Pomyślę może coś mi przyjdzie do głowy. Zajrzyj jutro po południu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel . 18.10.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Pomyślę może coś mi przyjdzie do głowy. Zajrzyj jutro po południu Dzięki za pomoc Doradca projektowy wymyślił poszerzenie budynku o 30cm i dodanie dodatkowego schodka. Ewentualnie przeniesienie komina w głąb pokoju i przesunięcie drzwi do pokoju w celu dodania schodka. Szczerze to te rozwiązania są nie do zaakceptowania. Niepotrzebnie zwiększają powierzchnię domu i generują spore koszty. Wjazd do garażu jest na poziomie gruntu i jest on obniżony względem domu o 45cm, także nie ma możliwości obniżyć garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 19.10.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Pierwszy wariant Ze spocznika na piętro jest cztery stopnie czyli pięć podniesień Można powiększyć nieco na piętrze przedpokój i zrobić trzy stopnie,czyli cztery podniesienia Krótko mówiąc skrócić górny bieg o jeden stopień Wtedy wysokość stopni na drugim biegu wyniesie 18cm,więc tylko o 1cm niższy niż na pierwszym biegu Ten 1cm będzie niezauważalny w chodzeniu Drugi wariant Na pierwszym biegu robimy o jeden stopień więcej Głębokość stopnia zmniejszy się do 24,3 zamiast 26,5cm 22mm różnicy-sporo Wysokość stopnia w tym wypadku wyniesie 17,5cm czyli prawie 20mm więcej niż na drugim biegu Trzeci wariant Robimy tak jak zakładałeś na początku,czyli dolny bieg stopnie po 19cm wysokości, a drugi bieg stopnie po 15,6cm wysokości,bo tak wychodzi z wyliczeń, a nie 16cm jak Tobie wychodziło Różnica w wysokości 34mm nie do zaakceptowania Czwarty wariant Poszerzasz dom i dodajesz jeden stopień To już Twoja decyzja Ja wybieram pierwszą opcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel . 19.10.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 LasekD dzięki za propozycje. Co do pierwszego wariantu, to mi wychodzi wysokość 19.5cm dla 4 stopni. Po podniesieniu stropu nad garażem o 12cm podłoga nad garażem będzie na wysokości 228cm. Podłoga na poddaszu jest na wysokości 306cm. Różnica to 78cm. Po podzieleniu na 4 stopnie wychodzi mi 19.5 czyli niezgodnie z prawem Może nie zrozumiałem dobrze o co ci chodziło. Dla mnie ten wariant też byłby najlepszy. Drugi wariant odpada, mój numer buta to 46;) 26.5cm to i tak dosyć wąsko. Zamontuję windę i po sprawie A tak poważnie, to muszę to jakoś rozwiązać, miałem nadzieję, że różnicę w wysokości to nie jest jakiś problem, ale nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anniia 19.10.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Pawel. ja mam dokładnie takie schody zdaje się o jakich piszesz- chyba że coś źle zrozumiałam. Wykonywał Lasek D. schody są super - my zlikwidowaliśmy jeden stopień w dolnym biegu bo wchodził na drzwi gabinetu. Oczywiście różnica jest zauważalna - ale nikomu to nie przeszkadza. Jeśli jesteś z okolic wawy zaprawszam - możesz obejrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel . 19.10.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Pawel. ja mam dokładnie takie schody zdaje się o jakich piszesz- chyba że coś źle zrozumiałam. Wykonywał Lasek D. schody są super - my zlikwidowaliśmy jeden stopień w dolnym biegu bo wchodził na drzwi gabinetu. Oczywiście różnica jest zauważalna - ale nikomu to nie przeszkadza. Jeśli jesteś z okolic wawy zaprawszam - możesz obejrzeć. Bardzo dziękuję za propozycję. Niestety do wawy się nie wybieram w najbliższym czasie, a chętnie bym zobaczył jak to wygląda. Zobacze jeszcze, czy faktycznie ta wysokość od spocznika do poddasza wychodzi 19.5cm. Jeśli tak, to myślę, że mi nie będą kazać rozbierać, gdybym zrobił tak jak LasekD doradza, przedłużył troche podłogę na poddaszu i zrobił 4 stopnie:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 19.10.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 No tak,masz rację,nie wiem skąd mi wyszło 18cm Wychodzi tak jak mówisz 19,5 Prawo olej W swojej karierze zrobiłem nie jedne schody i nie takie kwiatki się widziało To nawet lepiej bo będzie tylko 0,5cm różnicy A jeśli się tak upierasz,to podnieś jeszcze minimalnie ten garaż o 14mm i zrób wszystkie stopnie równe po 19,12cm To będzie najlepsze rozwiązanie Stopnie 19,1cm wysokości są dość wysokie,ale często takie spotykam i nie chodzi się po nich aż tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 19.10.2016 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) Pawel. ja mam dokładnie takie schody zdaje się o jakich piszesz- chyba że coś źle zrozumiałam. Wykonywał Lasek D. schody są super - my zlikwidowaliśmy jeden stopień w dolnym biegu bo wchodził na drzwi gabinetu. Oczywiście różnica jest zauważalna - ale nikomu to nie przeszkadza. Jeśli jesteś z okolic wawy zaprawszam - możesz obejrzeć. annija,a gdzie obiecane zdjęcia na maila,bo do dzisiaj nie dostałem:( a będzie już chyba prawie ze dwa latka Edytowane 19 Października 2016 przez LasekD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel . 19.10.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 No tak,masz rację,nie wiem skąd mi wyszło 18cm Wychodzi tak jak mówisz 19,5 Prawo olej W swojej karierze zrobiłem nie jedne schody i nie takie kwiatki się widziało To nawet lepiej bo będzie tylko 0,5cm różnicy A jeśli się tak upierasz,to podnieś jeszcze minimalnie ten garaż o 14mm i zrób wszystkie stopnie równe po 19,12cm To będzie najlepsze rozwiązanie Stopnie 19,1cm wysokości są dość wysokie,ale często takie spotykam i nie chodzi się po nich aż tak źle Problem mam tylko taki, że biuro od którego kupuje projekt, nie bardzo chce się zgodzić na taką zmianę, bo to poza granicą norm. Zresztą, zrobić można inaczej już na etapie budowy. Gdzie ja tylko znajdę fachowców co mi wyleją schody po 9.12cm Ale to podniesienie o 14cm stropu nad garażem bardzo mi pasuje. Dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 19.10.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Jak to mówią,milimetr nie centymetr,więc może ich przekonasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.10.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 No, to ja już nie kombinuję, bo nic lepszego niż Lasek nie wymyślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariannaple 20.10.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Łał. Kto by pomyślał, że schody mogą się okazać takim problemem. U siebie planuję schody półkowe z lekkimi, delikatnymi poręczami - ciężko mi się na jakieś zdecydować, bo wszystkie moim zdaniem szpecą schody i nie pasują mi do koncepcji. Właściwie skłaniam się do pomysłu z jakąś artystyczną kratą oddzielającą schody od pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 20.10.2016 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Dzięki za pomoc Doradca projektowy wymyślił poszerzenie budynku o 30cm i dodanie dodatkowego schodka. Ewentualnie przeniesienie komina w głąb pokoju i przesunięcie drzwi do pokoju w celu dodania schodka. Szczerze to te rozwiązania są nie do zaakceptowania. Niepotrzebnie zwiększają powierzchnię domu i generują spore koszty. Wjazd do garażu jest na poziomie gruntu i jest on obniżony względem domu o 45cm, także nie ma możliwości obniżyć garażu. Masz rację, powiększanie domu aby dodać jeden stopień to nieco przerost formy nad treścią. Ale rozwiązanie z przesunięciem (czy nawet przeniesieniem komina na inną ścianę) wydaje się nienajgorszym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel . 20.10.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Masz rację, powiększanie domu aby dodać jeden stopień to nieco przerost formy nad treścią. Ale rozwiązanie z przesunięciem (czy nawet przeniesieniem komina na inną ścianę) wydaje się nienajgorszym pomysłem. W przypadku przesunięcia komina w głąb pokoju, wyjdzie na środku szafy wnękowej, wiec kiepsko. Przesunięcie go na ścianę z kominkiem, spowoduje zmniejszenie powierzchni na tv i szafki, a już jest tam dosyć ciasno, bo tylko 1.8m. Poza tym zmieniając położenie komina, robi się też nieciekawie w pomieszczeniach na poddaszu. A w tym układzie który jest teraz, komin wychodzi w rogu w pralni, więc jest idealnie. Mam zamiar zrobić DGP grawitacyjne z kominka i lekko dogrzewać pralnię i hol. Nie mam zamiaru jakoś bardzo rozprowadzać tych kanałów po poddaszu, ale szkoda rezygnować z dogrzania pralni, gdzie jak wiadomo przyda się to do szybszego suszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anniia 20.10.2016 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 LasekD Jeszcze nie dwa - 1,5 - poprawię się i wyślę w weekend jak będzie jasno żeby ładnie wyszły... Zdjęcia oczywiście bo schody są piękne niezaleznie od oświetlenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
