  • Odpowiedzi 6,7k
Przymierzam się do wykonania balustrady na klatce schodowej. Temat jest taki, że schody to jedyne miejsce "tranzytowe" na piętro, więc jeżeli trzeba coś wnieść lub wynieść robię to klatką schodową. Jako, że moja córka już raczkuje i wkrótce będzie chodzić muszę dorobić balustradę oraz bramkę wejściową na schody. Koncepcja jest, tzn. będą dwa słupy początkowe, poręcz, dolna belka oraz tralki. Wszystko będzie wykonane z kantówki dębowej - ot taki nowoczesny, ale zarazem prosty pomysł. Cały pic polega na tym, że muszę wykonać całą konstrukcję aby była ona demontowalna i po demontażu nie zostały żadne wystające z trepów elementy kotwiące oraz kiedy dzieci urosną całość będzie zdemontowana i otwory po kotwieniu zaślepione.
Pytanie główne... Jakie kotwy wybrać żeby całość była stabilna? Muszę dodać, że brameczka wejściowa będzie przykręcona do górnego słupa. Słupy początkowe zamówiłem o wymiarach 85mm x 85mm. Poręcz i dolna belka 60mm x 40mm, tralki 15 sztuk 30mm x 30mm. Kotwienie wchodzi w grę tylko od czoła po dwa wkręty na słup. Zakotwienie w betonie pełnym. Czy takie będę wystarczające?
Koszulka fi 12 x 80mm, wkręt 8mm x 140mm
  • 3 weeks później...
Jeśli już tu zajrzałem wrzucę jedną z ostatnich realizacji
o ile ktoś lubi styl angielski :)
[ATTACH=CONFIG]347134[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347137[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347138[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347139[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347140[/ATTACH]
Zdjęcia ziarno,ale jakoś nigdy nie mam szczęścia do warunków oświetleniowych
a na profesjonalne sesje nie mam głowy :)
Witam, maja państwo przepiekne schody, chciałbym się zawzorowac i zrobic bardzo podobne, chciałbym w związku z tym spytac ile kosztowały czy całe zrobione są z debu ?
Na początek przywitam się ze wszystkimi w tym wątku - Witajcie :)
Zwracam się z pytaniem do praktyków dotyczącym konstrukcji i układu schodów.
Mam w projekcie schody zabiegowe jak na wizualkach poniżej.
W pierwotnym projekcie schody miały układ 18x16,5x27 co przy wysokości od posadzki parteru do posadzki piętra 2970 ładnie korespondowało.
Ponieważ pod WM muszę podnieść parter o jedną warstwę docelowy poziom piętra wychodzi 3160.
Mam teraz w sumie 3 warianty
- dodać jeden stopień na zabiegu (z 4 na 5 na zakręcie - jak na wizualkach) - ale przy 19x16,5x27 pierwszy stopień wychodzi mi w przejściu wysunięty 35 cm od ściany (korytarz/przejście ma 165 cm szerokości więc zostaje 130 cm = zostawić tak jak jest poniżej na gafikach.
-dodać jeden j.w. ale skrócić szerokość stopnia - choć z tego co czytam to węższe stopnie będą niewygodne- ponadto męska część rodziny ma/będzie miała dość duży rozmiar stopy.
- zostać przy 18 stopniach ale wtedy stopnie mają 17,6 cm wysokości i 27 cm szerokości'
Schody mają szerokość 105 cm
Zabieg w obecnym układzie ma w najwęższym miejscu 100 cm (do wysokości ok 50-60 cm, bo dalej pod oknem jest parapet i wysunięcie ściany 45cm poza obrys parteru,
Zmieniając szerokość stopni konieczne będzie przesunięcie "słupa" wokół którego zakręca zabieg, chyba że skoryguję to wysunięciem posadzki piętra.
Czy zaplanowany wariant ma racjonalne zastosowanie? czy lepiej próbować skrócić bieg, aby ten pierwszy stopień trochę się schował. Docelowo chcę też uzyskać szerokość stopni ok 29-30 cm, ale tu chyba najszybciej pójdzie z wysuniętymi stopnicami " z noskiem" lub cofnięciem podstopni.
http://pics.tinypic.pl/i/00861/jtrnuodn4shl_t.jpghttp://pics.tinypic.pl/i/00861/44phuuo98geg_t.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00861/cyqculp4gl1j_t.jpghttp://pics.tinypic.pl/i/00861/zmzoyngqjflo_t.jpg
I jeszcze coś tradycyjnego,
chociaż tutaj pewnie narażę się Pestce,bo wiadomo wszem i wobec,że srebrnych rurek nie lubi:)
[ATTACH=CONFIG]347153[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347154[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347155[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347156[/ATTACH]
Czy moze Pan napisac co to za drewno? Piekny kolor :)
Przy dylematach tego typu należy kierować się ergonomią - stary wzór stolarski na schody: 2 x podniesienie + głębokość stopnia powinno być w zakresie 60-65cm - w Twoim przypadku idealna ergonomia przy 18 stopniach
Znaleźliśmy wykonawcę, stargowaliśmy 13 tys. za 27 stopni dębowych + podstopnice z białego MDF , białe tralki i poręcz . Stopnie idą na schody betonowe. Dzisiaj przywieźliśmy 1 stopień żeby zdecydować czy dąb naturalny czy barwiony. Gdy już nazachwycaliśmy się kolorem, ja wpadłam w przerażenie, bo zauważyłam, że 1 stopień 32 cm szerokości składa się z 8 słupków 4 cm szerokości, klejonych do siebie równolegle. Czy tak się robi stopnie???!!!! Czy to nie powinna być lita deska? Co będzie jak się te drągi rozkleją po 2 latach? Teraz na wszystko jest tylko 2 lata gwarancji. Daliśmy już zaliczkę i od 15.II. stolarz ma zacząć pracę. Co robić???
... bo zauważyłam, że 1 stopień 32 cm szerokości składa się z 8 słupków 4 cm szerokości, klejonych do siebie równolegle. Czy tak się robi stopnie???!!!! Czy to nie powinna być lita deska?
:no:
nigdy to nie jest lita deska, czasem takie wrażenie sprawia szeroki płat obłogu.
elementy schodów są klejone z lamieli/krawędziaków zawsze.
Natomiast JAK drewno jest klejone. Jaki klej, technologia, wiedza o pracy drewna - to jest coś co wyróżnia fachowca od ..
  • 1 month później...
