foschi 01.07.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 POMOCY! jesli laska:D czy zna ktos lepsze rozwiazanie na miare schodow. wysokosc 263 i dlugosc 300 wysokosc stopnia 20 szerokosc 25. ciezko cos wymyslec i zmiescic sie w wymiarach a lep juz peka od myslenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahukorek 01.07.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 To i ja wrzucę swoje schody - w fazie przejściowej czyli po zeszlifowaniu lakieru i przed położeniem oleju. W dolnym biegu barierki nie planujemy. [ATTACH=CONFIG]62759[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]62760[/ATTACH] Witam, Schody sa boskie ! właśnie te łączenia pod kontem 45- suuuper. Czy stopnice i podstopnice są tak grube jak widać z boku czy może jakis "patent" tam jest zastosowany ? Prosze o kilka szczegółow jak sa one wykonane. Czy mogę prosić o zdradzenie kto takie cuda potrafi robić. Pierwszy raz widze ze mozna takie cudo zrobic na betonie . Dywanowe schody sa tak łaczone i to juz nikogo nie dziwi. Jestem pod WIELKIM wrazeniem. Gratuluję tak wspaniałych schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 01.07.2011 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Jahu&Korek, dziękuję za miłe słowa i cieszę się, że podobają się nie tylko mnie Stopnie i podstopnice w rzeczywistości mają niecałe 4cm - z boku efekt masywu robią "doklejki", które też zresztą są wzdłuż stopnia i stopnicy łączone pod kątem 45 stopni. Na tym zdjęciu widać mniej wiecej, jak to robione: Wykonania schodów nie było się komu podjąć, aż w końcu zlitował się nade mną brat, który jest stolarzem, z tym że meblowym i na codzień schodów nie wykonuje, ale lubi wyzwania Witam, Schody sa boskie ! właśnie te łączenia pod kontem 45- suuuper. Czy stopnice i podstopnice są tak grube jak widać z boku czy może jakis "patent" tam jest zastosowany ? Prosze o kilka szczegółow jak sa one wykonane. Czy mogę prosić o zdradzenie kto takie cuda potrafi robić. Pierwszy raz widze ze mozna takie cudo zrobic na betonie . Dywanowe schody sa tak łaczone i to juz nikogo nie dziwi. Jestem pod WIELKIM wrazeniem. Gratuluję tak wspaniałych schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 02.07.2011 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Elena76, efekt markowanych grubych stopni jest super. Dobrego masz brata I zdolnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
india83 02.07.2011 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Witam serdecznie!! My tez się przymierzamy do zrobienia schodów stopnie z jesionu, a nad podstopniami myslimy. no i wymysliłam, ze moze beda z blachy ocynkowanej czy mysliscie czy to w ogole dobry pomysł, czy taka blacha się nadaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 02.07.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 (edytowane) Kwasówka 304 lub 316, jeśli już. Tu masz kilka zdjęć. Edytowane 2 Lipca 2011 przez kornik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 02.07.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 POMOCY! jesli laska:D czy zna ktos lepsze rozwiazanie na miare schodow. wysokosc 263 i dlugosc 300 wysokosc stopnia 20 szerokosc 25. ciezko cos wymyslec i zmiescic sie w wymiarach a lep juz peka od myslenia Nie myśl tyle bo nic innego nie wymyslisz jeśli jest to jeden bieg na prosto A może coś na kształt L albo U da radę zaadoptować Jahu&Korek, dziękuję za miłe słowa i cieszę się, że podobają się nie tylko mnie Stopnie i podstopnice w rzeczywistości mają niecałe 4cm - z boku efekt masywu robią "doklejki", które też zresztą są wzdłuż stopnia i stopnicy łączone pod kątem 45 stopni. Na tym zdjęciu widać mniej wiecej, jak to robione: [ATTACH=CONFIG]63873[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]63874[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]63875[/ATTACH] Wykonania schodów nie było się komu podjąć, aż w końcu zlitował się nade mną brat, który jest stolarzem, z tym że meblowym i na codzień schodów nie wykonuje, ale lubi wyzwania Nie dziwię się że nikt nie chciał tego robić bo trzeba by siedzieć miesiąc u klienta aby coś takiego wykonać na betonie Zastanawia mnie kant na połączeniu stopnia z podstopniem Jest on ostry? Jeśli tak to będzie on bardzo narażony na ścieranie i po kilku miesiącach po lakierze zostanie tylko wspomnienie a kant zrobi się czarny od brudu Jeśli ma jakiś promień chociaż nie wiem jak go brat zrobił na zamontowanych już schodach to łączenie wypada pośrodku zaokrąglenia Chciałbym to zobaczyć w realu bo na foto nie widać wszystkiego Mimo wszystko winszuje takiego braciszka bo musiał wykazać się nie lada cierpliwością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkof 03.07.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 (edytowane) Witam, a oto moje schody, balustrada i cała klatka schodowa. Zdjęcia robione przy sztucznym oświetleniu. Później postaram się dodać przy oświetleniu dziennym. http://images8.fotosik.pl/2246/2d4ca018669f992egen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2246/1bcb42bce2788931gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2246/2fe51b6811c91963gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2246/a0f2a46a043ab3a9gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2246/2a1e611b93f3c8e6gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2246/097ab85edaf72244gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2246/67f27c01b586f37cgen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2246/b168ba56689c13f4gen.jpg Edytowane 3 Lipca 2011 przez mkof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majamaki 03.07.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 MKOF bardzo ładne schody. Proszę napisz czy jest to drewno na betonie, czy samo drewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkof 03.07.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Dzięki, są to schody betonowe obłożone drewnem dębowym wybarwianym na orzech. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkof 03.07.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Dodję zdęcia schodów robione w dzień. Zdjęcia nie najlepsze bo robione na szybko i w pochmurny dzień. Ale kolor bardziej naturalny bo nie wpada w czerwony jak na poprzednich zdjęciach. http://images8.fotosik.pl/2247/4de7c782cfb8cd49gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2247/e4e244cf2b5b5c54gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2247/d7dc050189a45455gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majamaki 03.07.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Też będę miała taką małą klatkę schodową , z drzwiami na półpiętrze. Czy rozważałeś/aś schody tylko drewniane. Ciągle mam kłopot z podjęciem decyzji czy beton +drewno czy może samo drewno. Jeżeli możesz podać koszt wykonania będę ogromnie wdzięczna. Wyglądają bardzo elegancko. Barierka nadaje im lekkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 03.07.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 @mkof schody były wybarwiane i lakierowane po montażu czy przyjechały już pomalowaneKażdy element przyjechał osobno czy było to już jakoś wstępnie posklejaneNo i mogłbyś wysłać cene na privaSchody faktycznie wspaniale się prezentują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkof 03.07.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Witam Dzieki za miłe słowa. Schody były montowane na miejscu z gotowych elementów stopień+podstopień. malowane i lakierowane też na miejscu bo było dużo docinek. Cena za schody to 8500 + barierka 1500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamlet 03.07.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Cena bardzo atrakcyjna jak na dywanowe schody:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkof 03.07.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 O tak tym bardziej ,że tych schodów jest trochę więcej bo reszta prowadzi do pomieszczenia nad garażem na półpiętrze. Za chwilę dodam zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkof 03.07.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Oto one http://images8.fotosik.pl/2248/fa674f6c3bcaba08gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2248/f7e945e341d0cd64gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2248/7e36f1092f326227gen.jpghttp://images8.fotosik.pl/2248/7cb6b5b85c081468gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 03.07.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Dziękuję no i faktycznie trwało to trochę... Kant nie jest idealnie ostry, bo został delikatnie przełamany papierem ściernym. Przez blisko rok schody były polakierowane ale nie działo się nic z kantami, to znaczy lakier nie zdążył się wytrzeć i brudu też nie widać, ale może za krótko to trwało. Nie dziwię się że nikt nie chciał tego robić bo trzeba by siedzieć miesiąc u klienta aby coś takiego wykonać na betonie Zastanawia mnie kant na połączeniu stopnia z podstopniem Jest on ostry? Jeśli tak to będzie on bardzo narażony na ścieranie i po kilku miesiącach po lakierze zostanie tylko wspomnienie a kant zrobi się czarny od brudu Jeśli ma jakiś promień chociaż nie wiem jak go brat zrobił na zamontowanych już schodach to łączenie wypada pośrodku zaokrąglenia Chciałbym to zobaczyć w realu bo na foto nie widać wszystkiego Mimo wszystko winszuje takiego braciszka bo musiał wykazać się nie lada cierpliwością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 04.07.2011 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 mkof bosko!!!!!!!!!! I cena tez boska. Bardzo fajny klimacik uzyskałeś.Klatka schodowa mała ale ty jej nie przytłoczyłeś.Gratuluję.Napisz prosze co to za kamień na ścianach i co to za przecudnej urody kinkiecik ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkof 04.07.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Dzięki. Zarówno kinkiet jak i płytki kupowane były w Castoramie. Kinkiet firmy Colours w cenie ok 70zł , płytki 30/60 ( możliwość również 10/60 oraz 10/10 ) imitacja kamienia firmy Stegu w cenie ok 93zł/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
