masza 16.07.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 Jaka może byc przyczyna osiadania wylewek? Osiadły o od 1 do 5 mm w zależności od miejsca. W niektórych miejscach w ogóle nie osiadły. Osiadanie widać w pomieszczeniach z podłogami z terakoty, gdzie był zrobiony cokolik i teraz między nim a powierzchnią podłogi fuga pękła i zrobiły się szpary. Pod wylewkami jest styropian 10 cm, potem folia, chudy beton, piach... Wylewki były robione w październiku 2006, a terakota kładziona 2-8 tyg. później (w zależności od miejsca). Osiadło i tam, gdzie była teraktora kładziona po dwóch tygodniach i tam, gdzie po ośmiu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ohh 16.07.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 A może osiada Ci podłoga. Podaję parę linków na ten temat: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=28597&highlight=osiad%B3 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=58566&highlight=osiad%B3 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=99214&highlight=osiad%B3 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=76691&highlight=osiad%B3 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=74479&highlight=osiad%B3 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=65376&highlight=osiad%B3 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=24483&highlight=osiad%B3 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=10466&highlight=osiad%B3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/#findComment-1884341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 16.07.2007 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 Może, ale nie znalazłem tam odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/#findComment-1884569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 16.07.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 Może, ale nie znalazłem tam odpowiedzi. no tak nie znalazleś odpowiedzi na to Wylewki były robione w październiku 2006, a terakota kładziona 2-8 tyg. później (w zależności od miejsca). Osiadło i tam, gdzie była teraktora kładziona po dwóch tygodniach i tam, gdzie po ośmiu. właśnie tyle linków i w żadnym nie ma takich dat i terminów no totalne nieszczęście może się coś skurczyło, skoro 1-5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/#findComment-1884620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 16.07.2007 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 Mam watpliwosc czy osiadl chudziak, czy tylko styropian zoastal "zageszczony". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/#findComment-1885186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 17.07.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Mam watpliwosc czy osiadl chudziak, czy tylko styropian zoastal "zageszczony". To przewierć się przez podłogę i zmierz warstwę styropianu, najlepiej tam gdzie podłoga osiadła najwięcej. I sprawdź jaki to był styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/#findComment-1885347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 17.07.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 To przewierć się przez podłogę i zmierz warstwę styropianu, najlepiej tam gdzie podłoga osiadła najwięcej. I sprawdź jaki to był styropian. Dobra uwaga, jeśli coś sie ugielo to nasuwa się pytanie jakiej klasy styropian ( EPS-100 ? ) i jaka grubość wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/#findComment-1886499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 17.07.2007 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Styropian jest EPS-100 Organika w ciepłe kropki, a wylewka ma grubość 5cm z betoniarki robiona przez majstra, nie z miksokreta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/#findComment-1887074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 18.07.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Nie jestem jakimś ekspertem wiec nie będę pisał tu wywodów z swoją teorią Mogło sie zdarzyć jednak, że styropian pod wylewką się ugiął. Ze swojej strony polecam napisać do janzara, on na pewno jest w stanie stwierdzić to lepiej ode mnie co sie stało. Jego profil to http://forum.muratordom.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=3928 aha no i z chęcią przeczytałbym odpowiedz, jakbyś mogła zamieścić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82863-osiadanie-wylewek/#findComment-1887797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
