Darek Rz 17.07.2007 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Witam Właśnie układam glazurę i terakotę z firmy Paradyż . Z glazurą nie było żadnych problemów -płytki równe trzymające wymiary -generalnie wszystko OK . Terakota natomiast przyprawia mnie i mojego glazurnika o drgawki . W zestawie proponowanym przez Paradyż są dwa kolory terakoty do łączenia w ciekawe "ukladanki" . Płytki 33,3 cm x 33,3 cm . Różnice w wielkości płytek ciemnych i jasnych dochodzą do 1 mm przez co prawie niemożliwe jest normalne (bez szlifowania) ukladanie terakoty ,aby uzyskać równe fugi . Po prostu masakra . W jednej paczce są płytki o rózniących się wymiarach więc trzeba dobierac a te za duże szlifować !!!! Dodam że nie jest to żaden drugi czy trzeci gatunek lub coś w tym rodzaju . Mam ochotę (a raczej mój glazurnik ) kogoś zabić za takie partactwo które powoduje tylko niepotrzebny stres i wzrost kosztów pracy glazurnika . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.07.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 ja nie rozumieć płytki 33 cm x 33 cm... to spoiny winny mieć nawet i 8 mm różnice 1 mm wymiaru nie zauważy się nawet ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 17.07.2007 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Witam Właśnie układam glazurę i terakotę z firmy Paradyż . Z glazurą nie było żadnych problemów -płytki równe trzymające wymiary -generalnie wszystko OK . Terakota natomiast przyprawia mnie i mojego glazurnika o drgawki . W zestawie proponowanym przez Paradyż są dwa kolory terakoty do łączenia w ciekawe "ukladanki" . Płytki 33,3 cm x 33,3 cm . Różnice w wielkości płytek ciemnych i jasnych dochodzą do 1 mm przez co prawie niemożliwe jest normalne (bez szlifowania) ukladanie terakoty ,aby uzyskać równe fugi . Po prostu masakra . W jednej paczce są płytki o rózniących się wymiarach więc trzeba dobierac a te za duże szlifować !!!! Dodam że nie jest to żaden drugi czy trzeci gatunek lub coś w tym rodzaju . Mam ochotę (a raczej mój glazurnik ) kogoś zabić za takie partactwo które powoduje tylko niepotrzebny stres i wzrost kosztów pracy glazurnika . pozdrawiam eeeeeeeeee tam, glazurnik pewnie nie jest taki zły na ten stan rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 17.07.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 ja nie rozumieć płytki 33 cm x 33 cm... to spoiny winny mieć nawet i 8 mm różnice 1 mm wymiaru nie zauważy się nawet ??? no co Ty Teraz nowomoda czyli fugi 1-3mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 17.07.2007 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 ja nie rozumieć płytki 33 cm x 33 cm... to spoiny winny mieć nawet i 8 mm różnice 1 mm wymiaru nie zauważy się nawet ??? Witam No chyba żartujesz . .Wiesz co to jest rożnica 1mm -toż to przepaść . A fugi 8 mm .............to nie luksfery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 17.07.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 to spoiny winny mieć nawet i 8 mm o rany...aż na linijkę spojrzałem i dokonałem pomiarów. Fuga 8 mm ??? U mnie fugi mają 3mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.07.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 a może byście poczytali napisy na pudełkach z płytkami tam jest zazwyczaj napisane /hmmm często po angielsku/ jakie producent sugeruje szerokości spoin... on wie lepiej jaka szerokość ukryje ew. nierówności płytek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 17.07.2007 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 a może byście poczytali napisy na pudełkach z płytkami tam jest zazwyczaj napisane /hmmm często po angielsku/ jakie producent sugeruje szerokości spoin... on wie lepiej jaka szerokość ukryje ew. nierówności płytek... Witam A widziałeś fugi 8 mm ??? One nadają sie do magazynu czy hali fabrycznej a nie do domu . A co do sugestii producenta ile powinny mieć fugi to średnio mnie to obchodzi .Robię takie jakie mi się podobają . Szczerze mówiąc pierwsze słyszę ,aby producent sugerował szerokośc fug w celu ukrycia nierówności .Raczej te sugestie dają ich projektanci w celu jak najlepszego efektu wizualnego . Tylko w przypadku terakoty na ogrzewaniu podłogowym producenci sugerują niezbędne minimum . Ale to nie zmienia faktu że płytki są krzywe jak chol..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.07.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 A co do sugestii producenta ile powinny mieć fugi to średnio mnie to obchodzi .Robię takie jakie mi się podobają . no to nie ma co narzekać i na płytki chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 17.07.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 O upodobaniach co do szerokosci fug nie ma co dyskutować.Ja miałem kiedyś brązowe płytki 30x30cm z fugą 10mm (białą)Tak mi się podobało i pachniało starym, tradycyjnym stylem. Teraz jest tendencja do nowoczesnych wystrojów i najlepiej kafli bezfugowych.Jednak przy zwykłych płytkach tolerancja 0,3% jest chyba normą.A to daje 1mm przy 33cm więc płytki są OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.07.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 za kafle kalibrowane - bo takie się kładzie na fugi 1-2 mm płaci siię extra duża kasę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 17.07.2007 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 A co do sugestii producenta ile powinny mieć fugi to średnio mnie to obchodzi .Robię takie jakie mi się podobają . no to nie ma co narzekać i na płytki chyba Witam To co piszesz świadczy o totalnej nieznajomości tematu przez ciebie.Chyba nigdy nie układaleś płytek skoro tak twierdzisz . Fugi mają być przede wszystkim równe na całej powierzchni ściany czy podłogi -a to niemożliwe bez szlifowania niektórych płytek więc sprawa jest bezdyskusyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1885888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.07.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 naprawdę przy 8mm spoinie nie będzie widać 1mm różnicy płytek jakby ktoś chciał szlifować wszystkie płytki, to by pewnie nie zarobił na dojazd na budowę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1886352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 17.07.2007 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Patrząc na płytki, z którymi się dotąd stykałem to 1mm na płytce 33x33 to całkiem niezły wynik. Bardziej dokładne (prawie idealne) to widziałem tylko płytki kalibrowane do układania bezfugowego - polerowane gresy albo granit ale ceny były na poziomie 500zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1886358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.07.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Fugi mają być przede wszystkim równe na całej powierzchni ściany czy podłogi -a to niemożliwe bez szlifowania niektórych płytek więc sprawa jest bezdyskusyjna. dyletanckie stwierdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1886435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 17.07.2007 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Fugi mają być przede wszystkim równe na całej powierzchni ściany czy podłogi -a to niemożliwe bez szlifowania niektórych płytek więc sprawa jest bezdyskusyjna. dyletanckie stwierdzenia No cóż .............i ty to mówisz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1886969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.07.2007 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 wybacz ale tamat był klepany juz wielokrotnie a sam niestety nie uniknąłem wk........ nia sie przy kladzeniu w karo plytek u córki czu 2 kolorów płytek włoskich w łazience goscinnejpłytki mają kalibracje i nawet dopłacająć extra aby ci przeszukali magazyn za takimi samymi kalibracjami nie masz gwarancji ze będa pasowałyna fugi 1-3 mm kładzie się kalibrowane gresowe ( co do innych nie wiem ) - płytki z różnych produkcji docinane przez producenta do jednej kalibracji w przypadku Cersanit kosztuje to extra 15% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1888661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.07.2007 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Witam Terakota natomiast przyprawia mnie i mojego glazurnika o drgawki . W zestawie proponowanym przez Paradyż są dwa kolory terakoty do łączenia w ciekawe "ukladanki" . Płytki 33,3 cm x 33,3 cm . Różnice w wielkości płytek ciemnych i jasnych dochodzą do 1 mm przez co prawie niemożliwe jest normalne (bez szlifowania) ukladanie terakoty ,aby uzyskać równe fugi niesamowite: różnice " do 1mm" ja bym dostał nie tylko drgawek ale i konwulsji Znawco tematu pewnie ten deliriumman chce po prostu ekstra kasę za "nierówne" płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1888667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 19.07.2007 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Witam Dzięki Rezi za oświecenie . Prawdę mówiąc nie wiedziałem ze mogą być aż tak duze różnice w wymiarach w płytkach pierwszego gatunku . Błąd 1mm przy fugach 2,5-3 mm powoduje że w końcu nie ma gdzie uciekać i fugi znikają-dlatego szlifujemy . Barbossa nigdy nie napisałem że jestem znawcą tematu ,a glazurnik to mój brat który robi mi to za darmo więc nie chce ekstra kasy za szlifowanie . Dziękuję ci więc za uszczypliwe uwagi mające na celu zwiększenie tylko ilości twoich ,zresztą mało interesujących postów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1890406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.07.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 tu akurat ma rację.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82897-gratulacje-dla-parady%C5%BCa/#findComment-1890413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
