mapatut 10.08.2007 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Jeżeli robi się komorę dekompresyjną po to by odizolować obudowę wkładu od stropu okładając spód komory dekompresyjnej wełną, to okładanie juz samej komory dekompresyjnej czyli jej boków i stropu już nie jest potrzebne ? Tak. Czym przymocowuje się tą twardą wełnę do komina znajdującego się za wkładem i obudową kominkową? Czy sposób na wkręty i później zaklejenie każdego łebka wkręta taśmą alu do 250 stC jest poprawny ? Czy trzeba dawać jakieś specjalne wkręty? A może zupełnie inny sposób mocowania tej wełny do komina, np. na wysokotemperaturowy silikon ? Praktycznie wygląda to tak, że fragment komina poniżej wejścia rury dymowej do komina będzie chłodny (ewentualnie tylko ciepły), jeśli będzie izolowany od komory z wkładem. Więc w tym fragmencie - jeśli mocowanie na wkręty, to z najzwyklejszymi kołkami rozporowymi i dużymi podkładkami, aby zaklejanie łbów sobie darować. Natomiast izolowanie fragmentu na wysokości wejścia rury do komina i powyżej nie ma sensu, bo te fragmenty komina ogrzewane spalinami są bardziej gorące od powietrza w obudowie kominka. Zamiast wkrętów można dać drut średnicy ok. 1mm rozpięty między narożnymi kształtownikami z blachy, które stanowią ruszt dla płyt G-K. Kształtowniki te to najczęściej kątowniki lub ceowniki 3 x 3 cm, więc drut na nich rozpięty (należy zrobić otwory przy krawędziach kształtowników) dociśnie niezbyt sztywną wełnę o grubości 25 - 30mm zarówno do ściany komina jak i do płyt GK obudowy kominka. Pozdrawiam Jeż Witam Tak sobie myslę o tym oklejaniu komina za kominkiem i chyba wszystkiego nie kumam. Pozwolę sobie rozwinąc tą myśl i liczę na jeszcze głębsze wyjaśnienia. Kominek u mnie w salonie będzie stał nie przy żadnej ścianie ani w rogu tylko prawie na środku pomiesszczenia. W tej chwili jest tam komin Schiedel o wymiarach zewn. 56cm x 40cm a za kominem przylega do niego (z dylatacją oczywiście) słup betonowy o wymiarach 56cm x 26cm. Razem więc ma to przekrój prostokąta o bokach 56cm x 66cm. Na boku 56cm jest wlot spalinowy do komina, jego oś jest na wysokości 190cm nad posadzką. Wlot ma 200mm średnicy. Zastanawiam się jaki jest sens w moim przypadku wogole izolowania tego komina, zarówno pod wlotem spalin do komina jak i powyżej. Komorę dekompresyjną zrobię wg uzyskanych tutaj porad o wysokości około 40cm wysokości zatem zacznie się ona około 20 cm nad kolanem spaliownym wchodzącym do komina. Całą obudowę wykonaną z płyt kartonowo-gipsowych GKF zaizoluję od wewnątrz wełną Firerock 2,5 lub 3 cm, tzn. ściany boczne i przednią. Zastanawiam się tez od jakiej wysokości izlolowac wełną, od samej posadzki chyba nie ma sensu ? Od wysokości na ktorej zaczyna się wkład wystaczy chyba ? No i co z tym izolowaniem komina? Czy to musi być przy moim usytuowaniu komina i kominka? Co by było gdybym miał niezaizolowany komin za wkładem ? Pozwolę sobie wrócić to meritum wątku. Jeż, czy mógłbyś ustosunkowac się do moich powyższych pytań i wątpliwości? dzięks zgóry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 10.08.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Kominek u mnie w salonie będzie stał nie przy żadnej ścianie ani w rogu tylko prawie na środku pomiesszczenia. W tej chwili jest tam komin Schiedel o wymiarach zewn. 56cm x 40cm a za kominem przylega do niego (z dylatacją oczywiście) słup betonowy o wymiarach 56cm x 26cm. Razem więc ma to przekrój prostokąta o bokach 56cm x 66cm. Na boku 56cm jest wlot spalinowy do komina, jego oś jest na wysokości 190cm nad posadzką. Wlot ma 200mm średnicy. Zastanawiam się jaki jest sens w moim przypadku wogole izolowania tego komina, zarówno pod wlotem spalin do komina jak i powyżej. Komorę dekompresyjną zrobię wg uzyskanych tutaj porad o wysokości około 40cm wysokości zatem zacznie się ona około 20 cm nad kolanem spaliownym wchodzącym do komina. Całą obudowę wykonaną z płyt kartonowo-gipsowych GKF zaizoluję od wewnątrz wełną Firerock 2,5 lub 3 cm, tzn. ściany boczne i przednią. Zastanawiam się tez od jakiej wysokości izlolowac wełną, od samej posadzki chyba nie ma sensu ? Od wysokości na ktorej zaczyna się wkład wystaczy chyba ? Tak. No i co z tym izolowaniem komina? Czy to musi być przy moim usytuowaniu komina i kominka? Co by było gdybym miał niezaizolowany komin za wkładem ? Obudowę kominka i ściany przy których stoi kominek (w tym komin) izoluje się z dwóch powodów. Aby chronić materiały ścian i obudowy przed zniszczeniem od wysokiej temperatury, oraz aby jak największy % ciepła oddawanego przez wkład kominkowy odbierać przepływającym przez obudowę powietrzem, a nie poprzez obudowę do otoczenia. Pierwszy powód (ochrona komina przed wysoką temperaturą) byłby śmieszny. Drugi? Hm... Sam oceń czy chcesz mieć ciepły komin również w dolnych jego partiach czy tylko w górnych i ile % ciepła chcesz odbierać obudową kominka i dolnymi partiami komina a ile powietrzem. Krótko - nie musisz izolować komina. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Popeye_i_Olive 21.01.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Wlot spalin w kominie (schiedel) mam 200mm a z tego co wiem to ta tarnava ma wylot 150mm. 1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm? Nie bedzie. Ja tez mam 200. Gorzej by bylo, jakby bylo odwrotnie. Pytanko... jak dużo gorzej? Mamy komin na 150mm, koniecznie szukać z takim wyjściem, czy jeżeli koniecznie chcemy mocniejszy kominek, to czeka nas kucie komina ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkzibi 26.01.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 A ja mam pytanie odnośnie postumenty na jakim ma stać kominek jeśli nie ma on własnego rusztowania. Wykonuje się go z płyty zbrojonej i z cementu żaroodpornego i teraz pytanie czy jest do tego jakaś ekstra technologia potrzebna czy zwykłe zalanie zbrojenia betonem? Czy nie będzie przeszkadzać że zbrojenie najbardziej pracuje pod wpływem temperatury i może skruszyć beton? u mnie kominek (tarnava 14kW - 165kg) będzie stała na jej firmowym stojaku bezpośrednio na wylewce. Pod wylewką w tym miejscu nie dawałem styropianu, grubość wylewki jest więc w tym miejscu 16 cm. Zastanawiam się jedynie czy nie postawić tego trójnogiego stojaku jeszcze na jakimś arkuszu grubej balchy, ale chyba sobie odpuszczę. I jak zrobiłeś z ta tarnawą? Bo ja też mam tarnawę i zastanawiam się czy cos podstawić pod ten stojak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
