W ktorym miejscu zakonczyć wylewanie posadzek w garażu przy wjeździe:
1) na równi ze ścianą fundamentową przed położonym ociepleniem na scianie- styro 12cm,
2) Przykryć posadzką też styropian z ocieplenią sciany fundamentowej
3) na równi z drzwiami garazowymi- te sa ok. 25cm od brzegu chudziaka
https://forum.murator.pl/topic/82930-zako%C5%84czenie-posadzki-w-gara%C5%BCu-na-jakiej-linii/
Zakończ w miejscu osi bramy. Inaczej będziesz miał problem z wykończeniem powierzchni. Bo zakładam, że za zewnątrz garażu nie będzie to samo co wewnątrz (czyli np. wewnątrz płytka a na zewnątrz polbruk).
https://forum.murator.pl/topic/82930-zako%C5%84czenie-posadzki-w-gara%C5%BCu-na-jakiej-linii/#findComment-1886324
Mam podobny dylemat.
Posadzkarz zaproponował aby zakończyć w osi bramy. to co widać na zewnątrz zrobić jak podjazd na zewnątrz (np. kostka betoowa.
Zastanawiam się tylko jak z tym styropianem, który izoluje fundamenty - może trzeba na niego dać kawałek siatki jak na zbrojenie posadzki, zatopić w betonie. Na to minimalna ilość podkłady pod kostkę (mielony kamien lub sucha zaprawa) i dalej kostka.
Tak sobie kombinuje, ale to nie jest sprawdzony sposób - może ktoś się jeszcze wpowie ?.?.
Pozdrawiam,
szachista
https://forum.murator.pl/topic/82930-zako%C5%84czenie-posadzki-w-gara%C5%BCu-na-jakiej-linii/#findComment-1886361
