potrzebna jest mi szybka odpowiedż na ww pytanie.To znaczy z jaką rozpiętością powinno być wykonywane zbrojenie.
jakie mogą być konsekwencje zbyt słabeko -"żadkiego" zbrojenia
A może ktoś spodkał się z podobnym wątkiem lub z opisem prawidłowo zrobionego strupu z terrivy.
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/82931-poprawne-zbrojenie-stropu-typu-terriva/
chyba powinieneś odnieść się do projektu i zrobić zgodnie z nim!
u nas był wieniec na ścianach nośnych i bodajże żebra rozdzielcze - i to wszystko na temat zbrojenia wieńca teriva. ale podstawa jest twój projekt bo dużo tu zależy od układu budynku i rozpiętości, bez tego nikt nic konkretnego pewnie nie powie.
a konsekwencja za słabego zbrojenia.. np. konieczność wykonania opaski spinającej żeby sie budynek nie rozszedł, odchodząca ściana jeśli np. wieniec nie został w narożniku dobrze związany
PS.
nie jestem konstruktorem ani budowlańcem, to tylko efekty mojej wyobraźni ;-)
https://forum.murator.pl/topic/82931-poprawne-zbrojenie-stropu-typu-terriva/#findComment-1886210
nie wiem o co chodzi dokładnie, ale stropu Teriva w zasadzie nie trzeba jakoś zbroić, jest zbrojony sam w sobie tzn belki , napewno muszą być wieńce na ścianach nośnych, napewno jakieś podciągi i to się zbroi ale zgodnie z projektem , jedyne dozbrojenie to żebra rozdzielcze które powinno się dać przy rozpiętościahc między podporami większymi niż chyba 2 - 2,5 metra ( ja zrobiłem nawet na tych co miały 2 metry rozpiętości , tam gdzie trzeba strop wzmocnić np. pod ścianki działowe na piętrze wtedy daje się np. 2 lub 3 belki obok siebie . W terivie ważne jest też jej dobre podparcie i zachowanie strzałki ugiecia , takiej żeby strop był lekko łukowaty w górę.
https://forum.murator.pl/topic/82931-poprawne-zbrojenie-stropu-typu-terriva/#findComment-1886311
Właśnie o to dozbrojenie przy rozpiętości miedzy podporami mi chodziło.
Jeden ze znajomych męża - fachowiec stwierdził że powinno się dozbrajać taki strop co 1 m. Mąż powiedział to majstrowi a ten się trochę zagotował - więc telefon do żony (do mnie) dowiedz sie jak to powinno być - stąd pytanie do szanownych kolegów i koleżanek.
W salonie tam gdzie rozpiętość miedzy podporami jest najszersza 3.8 - szer salonu - majster dał po środku właśnie takie jedno dozbrojenie - czyli wychodzi nawet miej niż 2 metry.
Majster jest solidny i nie mamy na razie powodów aby mu nie wierzyć ale zasze będziemy spokojniejsi gdy będziemy pewni że tematy są zrobione prawidłowo
Dzięki za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/82931-poprawne-zbrojenie-stropu-typu-terriva/#findComment-1888107
