Promyk 17.07.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Hej ponownie Następny dylemacik a także zapytanie do Was. Czy dobrym pomysłem jest połączenie dwoch pokoi na przeciwko łazienki. Po połączeniu powstanie duży pokój z garderobą po prawej stronie . To są pokoje od północy. Najpierw miałam taką myśl aby połączyć łazienkę z jednym pokojem stojącym obok aby ten zamienił się w suszarnię, ale to jest pokój od połudnai i nie chciałam go likwidować. A Wy co sądzicie? Pozdrawiam Rzut poddasza http://www.dominanta.pl/rzuty_wezyr2g.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82945-pokoje-na-poddaszu-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-w-jeden/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suire 17.07.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Jeśli nie ma przeciwskazań konstrukcyjnych ,to tak. Sypialnia od północy jest ok. A jeśli nie zależy Ci na wielkiej ilości pokoi to może cos zaproponuję? Łazienkę zrób od północy( ten pokoik z balkonikiem) sypialnie z połączonych pokoi północ - południe ,a garderobe w łazience. I może balkon od południa.A ten północny można zlikwidować.(Zalezy od ustawienia domu.) Prawdopodobnie jeśli w ogóle będzie wolno zrezygnować ze ścianki,to będzie między pokojami filar,lub dwa.Trzeba spytać architekta,który robi adaptację,lub w pracowni,gdzie kupiłaś projekt. Ale mnie naszło,nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82945-pokoje-na-poddaszu-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-w-jeden/#findComment-1887018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Promyk 18.07.2007 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2007 Dzieki suire , za radę Ty to masz pomysły Jednak nie można zamienic łazienki na drugą stronę, bo w łazience jest komin. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82945-pokoje-na-poddaszu-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-w-jeden/#findComment-1889172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunetka 19.07.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 A komin nie moze byc w garderobie?A jeśli chodzi o duży pokój (pn-pd) zaproponowany przez suire, to ja bym tylko dodala jakies okno lub okna polaciowe do tego pokoju, bedzie sympatyczniej. Na zdjeciu ponizej widac te czesc dachu o ktora mi chodzi - najbardziej po prawej stronie.http://www.dominanta.pl/photo/projektowanie_domow_projekt_domu_wezyr2g_duzy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82945-pokoje-na-poddaszu-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-w-jeden/#findComment-1891142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobutu 19.07.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 my połaczylismy dwa pokoje w jedno pomieszczenie ------------------------------------------------------------------------------------------------- będziemy mieli trochę wieksza sypialnię z łazienką pod skosem (od płn) i garderobę pod skosem (od płd) no chyba że coś się zmieni tj Mary podejmie strategiczną decyzję o zmianie koncepcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82945-pokoje-na-poddaszu-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-w-jeden/#findComment-1891240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobutu 19.07.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 A komin nie moze byc w garderobie? w łazience lepiej mieć jakąś wentylację tak na wszelki wypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82945-pokoje-na-poddaszu-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-w-jeden/#findComment-1891248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suire 19.07.2007 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 Skoro planujesz wc na parterze w miejsce gabinetu,to i tak komin wentylacyjny zrobić trzeba.Gdyby była nad WC łazienka byłoby "po drodze".A nawet jeśli nie to wentylacja nie jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82945-pokoje-na-poddaszu-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-dwa-w-jeden/#findComment-1891342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
